  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 717.2k Aufrufe 171 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #439
    @haus-automatisierung
    selbes Problem mit 1.0.0 wie @SBorg und @sigi234
    mit 1.0.2 bleibt das Problem bestehen
    Admin: 4.1.10
    js-controller: 3.1.6
    ° Fixer ---> iob fix
      MartyBr
      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
      #440
      Habe auch das gleiche Problem:
      Datum: invalid date
      Bezeichnung: wird in VIS nicht angezeigt, aber im VIS-Editor
      Version: habe auch die 1.02
      Martin
      Homematic und Homematic IP
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #441
        Ich hab Version 1.0.0 drauf und mit den Tagen kein Problem.
        Admin: 4.1.8
        Script Engine: 4.8.4
        PS: das einzige was wohl irgend wann mal verloren gegangen ist, ist dass der Hintergrund bei den Tagen verschwunden ist (der im Editor aber sichtbar ist). Wird aber nix mit TrashSchedule zu tun haben.
        {wert:trashschedule.0.type.Abfall_blau.daysleft; wert==0 ? "#01DF01" :: wert==1 ? "#FFBF00" :: "#ffffff"}
        • K Kueppert
          Admin: 4.1.8
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #442
          @Kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          Ok ich habe 4.10.1 könnte daran liegen?
          @Negalein
          @MartyBr
          @SBorg
          Ihr auch?
          NegaleinN M ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Negalein
            @MartyBr
            @SBorg
            Ihr auch?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #443
            @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            Ihr auch?
            Admin: 4.1.10
            Script Engine: 4.10.1
            • NegaleinN Negalein
              Ihr auch?
              Admin: 4.1.10
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #444
              @Negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              Ihr auch?
              Admin: 4.1.10
              Jupp
              • sigi234S sigi234
                @Negalein
                @MartyBr
                @SBorg
                Ihr auch?
                MartyBr
                #445
                @sigi234
                Ich habe die
                Admin 4.1.10
                Script 4.8.4
                Java 3.1.6
                Martin
                • sigi234S sigi234
                  @Negalein
                  @MartyBr
                  @SBorg
                  Ihr auch?
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                  #446
                  @sigi234
                  Admin 4.1.10
                  Script Engine 4.10.1
                  JS Controler 3.1.6
                  Ebenfalls invalid Date angezeigt.
                  VIS Version 1.3.4 wenn das noch wichtig ist.
                  Bei mir steht das hier in JSON:
                  [{"name":"Restmuell","daysLeft":3,"nextDate":1604962800000,"_color":"#4d4d4d"},
                  {"name":"Papier","daysLeft":17,"nextDate":1606172400000,"_color":"#48D41F"}]
                  Also Datum 1604962800000,
                  Ich denke mal das das eher eine Zeitangabe ist (Sekunden oder sowas?).
                  Edit2: Es ist scheinbar nur das JSON betroffen. Alle anderen Objekte werden korrekt eingetragen.
                  SteffS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    @sigi234
                    Admin 4.1.10
                    JS Controler 3.1.6
                    SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    #447
                    Moin,
                    habt ihr schon einmal ein Upload bei Trashschedule und VIS gemacht?
                    Ich hatte den Fehler nämlich ebenfalls und obige. Vorgehensweise hat geholfen.
                    Bin allerdings mit JS noch bei der 4.9.8
                    Gruß Steffen
                    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                    • SteffS Steff
                      Moin,
                      Gruß Steffen
                      MartyBr
                      #448
                      @Steff
                      Ich habe jetzt beide Uploads gemacht und auch die Adapter restartet. Ich habe das Widget dann neu hinzugefügt. In VIS-Editor sah es dann sauber aus, in VIS Zahlen Im Kreis okay, Datum und Bezeichnung fehlten.
                      Ich habe dann die Schriftart auf "white" umgestellt und nun ist alles in Ordnung.
                      Vielen Dank Steffen.
                      Martin
                      • G Offline
                        Gabe
                        #449
                        Hatte die Frage schon in einem anderen Thema geschrieben, war aber wohl falsch ;)
                        Bei mir sind die Tonnen mit Datum und Bezeichnung sehr dicht zusammen, gibt es eine Möglichkeit diese weiter auseinander zu bekommen?
                        • haus-automatisierungH Offline
                          #450
                          1.0.2 könnt ihr noch gar nicht haben - ihr sollt doch keine Adapter über GitHub installieren :)
                          In der Version werde ich nochmal am CSS arbeiten um das Gesamtbild etwas zu verbessern.
                          📚 Meine Dokumentation
                          • ChaotC Chaot
                            @sigi234
                            Admin 4.1.10
                            JS Controler 3.1.6
                            #451
                            @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                            Richtig, die Umstellung auf Epoch resultierte aus einem Feature Request auf GitHub und ist laut ioBroker Team "Best Practice". Daher habe ich das umgestellt. Falls im VIS das Widget die Daten nicht richtig anzeigt, einfach nochmal auf Upload bei VIS und Trashschedule klicken.
                            Für mehr Details: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/38
                              #452
                              Reihenfolge um mit 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                              1. Trashschedule Instanz stoppen
                              2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                              3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                              4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                              Danach sollte alles wieder richtig sein.
                              sigi234S M C liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #453
                                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                Jupp, läuft 👍
                                • C Offline
                                  crank
                                  schrieb am zuletzt editiert von crank
                                  #454
                                  @haus-automatisierung Das Widget funktioniert bei mir soweit prima in verschiedenen Browsern und in Safari auf iOS. Rufe ich nun ein und die selbe Seite im fully Browser auf einem Fire Tablet auf, werden weiterhin alle Widgets angezeigt, bis auf das trashschedule-widget. Habt ihr eine Idee, womit das zu tun haben könnte?
                                    MartyBr
                                    #455
                                    Ich bin nach deiner Anleitung zurück auf die 1.0.1 gegangen.
                                    Alles wieder in Ordnung.
                                    Martin
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #456
                                      👍 funktioniert wieder, zusätzlich zur Anleitung allerdings noch die VIS neu gestartet, vorher wollte es nicht ;)
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #457
                                        1.0.2 läuft jetzt nach Upload der beiden wieder wie es soll.
                                        Soll ich jetzt wieder auf 1.0.1 retour, da du an der 1.0.2 noch arbeitest?
                                          #458
                                          @Negalein Für Versionen ohne Release gibt es halt keine Antwort auf Fragen :) Der Stand ist dann mitten in der Entwicklung nicht klar definiert.
