  4. Test Adapter TrashSchedule
    1.0k
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 717.2k Aufrufe 171 Beobachtet
    @David-G Wahrscheinlich ist die Zahl "Tagesvorschau" zu klein, welche im iCal eingestellt ist.
    StefanW
    #436
    Guten Abend,
    ich komme irgendwie mit der Größe nicht so klar.
    Wenn ich dir Größe richtig einstelle habe ich einen Mega Rahmen außen rum.
    Verkleinere ich den Rahmen nur ein wenig, springt die Icons gleich um.
    Vielleich hat mir jemand ein Tip, mit CSS kenne ich mich leider nicht so aus 😞
    Danke und Gruß
    Stefan
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #437
      @haus-automatisierung Hast du mit der 1.0.0 noch etwas geändert:
      Die Zuordnung/Reihenfolge stimmt soweit noch...
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #438
        @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        Bei mir das gleiche.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #439
          selbes Problem mit 1.0.0 wie @SBorg und @sigi234
          mit 1.0.2 bleibt das Problem bestehen
          Admin: 4.1.10
          js-controller: 3.1.6
          ° Fixer ---> iob fix
            MartyBr
            schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
            #440
            Habe auch das gleiche Problem:
            Datum: invalid date
            Bezeichnung: wird in VIS nicht angezeigt, aber im VIS-Editor
            Version: habe auch die 1.02
            Martin
            Homematic und Homematic IP
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
              #441
              Ich hab Version 1.0.0 drauf und mit den Tagen kein Problem.
              Admin: 4.1.8
              Script Engine: 4.8.4
              PS: das einzige was wohl irgend wann mal verloren gegangen ist, ist dass der Hintergrund bei den Tagen verschwunden ist (der im Editor aber sichtbar ist). Wird aber nix mit TrashSchedule zu tun haben.
              {wert:trashschedule.0.type.Abfall_blau.daysleft; wert==0 ? "#01DF01" :: wert==1 ? "#FFBF00" :: "#ffffff"}
              • K Kueppert
                Admin: 4.1.8
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #442
                @Kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Ok ich habe 4.10.1 könnte daran liegen?
                @Negalein
                @MartyBr
                @SBorg
                Ihr auch?
                NegaleinN M ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @Negalein
                  @MartyBr
                  @SBorg
                  Ihr auch?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #443
                  @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  Ihr auch?
                  Admin: 4.1.10
                  Script Engine: 4.10.1
                  • NegaleinN Negalein
                    Ihr auch?
                    Admin: 4.1.10
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #444
                    @Negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    Ihr auch?
                    Admin: 4.1.10
                    Jupp
                    • sigi234S sigi234
                      @Negalein
                      @MartyBr
                      @SBorg
                      Ihr auch?
                      MartyBr
                      #445
                      @sigi234
                      Ich habe die
                      Admin 4.1.10
                      Script 4.8.4
                      Java 3.1.6
                      Martin
                      • sigi234S sigi234
                        @Negalein
                        @MartyBr
                        @SBorg
                        Ihr auch?
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                        #446
                        @sigi234
                        Admin 4.1.10
                        Script Engine 4.10.1
                        JS Controler 3.1.6
                        Ebenfalls invalid Date angezeigt.
                        VIS Version 1.3.4 wenn das noch wichtig ist.
                        Bei mir steht das hier in JSON:
                        [{"name":"Restmuell","daysLeft":3,"nextDate":1604962800000,"_color":"#4d4d4d"},
                        {"name":"Papier","daysLeft":17,"nextDate":1606172400000,"_color":"#48D41F"}]
                        Also Datum 1604962800000,
                        Ich denke mal das das eher eine Zeitangabe ist (Sekunden oder sowas?).
                        Edit2: Es ist scheinbar nur das JSON betroffen. Alle anderen Objekte werden korrekt eingetragen.
                        SteffS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          @sigi234
                          Admin 4.1.10
                          JS Controler 3.1.6
                          SteffS Offline
                          SteffS Offline
                          Steff
                          #447
                          Moin,
                          habt ihr schon einmal ein Upload bei Trashschedule und VIS gemacht?
                          Ich hatte den Fehler nämlich ebenfalls und obige. Vorgehensweise hat geholfen.
                          Bin allerdings mit JS noch bei der 4.9.8
                          Gruß Steffen
                          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                          Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                          • SteffS Steff
                            Moin,
                            Gruß Steffen
                            MartyBr
                            #448
                            @Steff
                            Ich habe jetzt beide Uploads gemacht und auch die Adapter restartet. Ich habe das Widget dann neu hinzugefügt. In VIS-Editor sah es dann sauber aus, in VIS Zahlen Im Kreis okay, Datum und Bezeichnung fehlten.
                            Ich habe dann die Schriftart auf "white" umgestellt und nun ist alles in Ordnung.
                            Vielen Dank Steffen.
                            Martin
                            • G Offline
                              Gabe
                              #449
                              Hatte die Frage schon in einem anderen Thema geschrieben, war aber wohl falsch ;)
                              Bei mir sind die Tonnen mit Datum und Bezeichnung sehr dicht zusammen, gibt es eine Möglichkeit diese weiter auseinander zu bekommen?
                              • haus-automatisierungH Offline
                                #450
                                1.0.2 könnt ihr noch gar nicht haben - ihr sollt doch keine Adapter über GitHub installieren :)
                                In der Version werde ich nochmal am CSS arbeiten um das Gesamtbild etwas zu verbessern.
                                📚 Meine Dokumentation
                                • ChaotC Chaot
                                  @sigi234
                                  Admin 4.1.10
                                  JS Controler 3.1.6
                                  #451
                                  @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  Richtig, die Umstellung auf Epoch resultierte aus einem Feature Request auf GitHub und ist laut ioBroker Team "Best Practice". Daher habe ich das umgestellt. Falls im VIS das Widget die Daten nicht richtig anzeigt, einfach nochmal auf Upload bei VIS und Trashschedule klicken.
                                  Für mehr Details: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/38
                                    #452
                                    Reihenfolge um mit 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                                    1. Trashschedule Instanz stoppen
                                    2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                                    3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                                    4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                                    Danach sollte alles wieder richtig sein.
                                    sigi234S M C liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #453
                                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      Jupp, läuft 👍
                                      • C Offline
                                        crank
                                        schrieb am zuletzt editiert von crank
                                        #454
                                        @haus-automatisierung Das Widget funktioniert bei mir soweit prima in verschiedenen Browsern und in Safari auf iOS. Rufe ich nun ein und die selbe Seite im fully Browser auf einem Fire Tablet auf, werden weiterhin alle Widgets angezeigt, bis auf das trashschedule-widget. Habt ihr eine Idee, womit das zu tun haben könnte?
                                          MartyBr
                                          #455
                                          Ich bin nach deiner Anleitung zurück auf die 1.0.1 gegangen.
                                          Alles wieder in Ordnung.
                                          Martin
