  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 685.0k Aufrufe 171 Beobachtet
  • K Offline
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #441
    Ich hab Version 1.0.0 drauf und mit den Tagen kein Problem.
    js-controller: 3.1.6
    Admin: 4.1.8
    Script Engine: 4.8.4
    PS: das einzige was wohl irgend wann mal verloren gegangen ist, ist dass der Hintergrund bei den Tagen verschwunden ist (der im Editor aber sichtbar ist). Wird aber nix mit TrashSchedule zu tun haben.
    {wert:trashschedule.0.type.Abfall_blau.daysleft; wert==0 ? "#01DF01" :: wert==1 ? "#FFBF00" :: "#ffffff"}
    • K Kueppert
      Admin: 4.1.8
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #442
      @Kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Ok ich habe 4.10.1 könnte daran liegen?
      @Negalein
      @MartyBr
      @SBorg
      Ihr auch?
      Immer Daten sichern!
      NegaleinN M ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Negalein
        @MartyBr
        @SBorg
        Ihr auch?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #443
        @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        Ihr auch?
        Admin: 4.1.10
        Script Engine: 4.10.1
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Ihr auch?
          Admin: 4.1.10
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #444
          @Negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
          Ihr auch?
          Admin: 4.1.10
          Jupp
          • sigi234S sigi234
            @Negalein
            @MartyBr
            @SBorg
            Ihr auch?
            MartyBr
            schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
            #445
            @sigi234
            Ich habe die
            Admin 4.1.10
            Script 4.8.4
            Java 3.1.6
            Martin
            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP
            • sigi234S sigi234
              @Negalein
              @MartyBr
              @SBorg
              Ihr auch?
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
              #446
              @sigi234
              Admin 4.1.10
              Script Engine 4.10.1
              JS Controler 3.1.6
              Ebenfalls invalid Date angezeigt.
              VIS Version 1.3.4 wenn das noch wichtig ist.
              Bei mir steht das hier in JSON:
              [{"name":"Restmuell","daysLeft":3,"nextDate":1604962800000,"_color":"#4d4d4d"},
              {"name":"Papier","daysLeft":17,"nextDate":1606172400000,"_color":"#48D41F"}]
              Also Datum 1604962800000,
              Ich denke mal das das eher eine Zeitangabe ist (Sekunden oder sowas?).
              Edit2: Es ist scheinbar nur das JSON betroffen. Alle anderen Objekte werden korrekt eingetragen.
              SteffS haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                @sigi234
                Admin 4.1.10
                JS Controler 3.1.6
                SteffS Offline
                SteffS Offline
                Steff
                #447
                Moin,
                habt ihr schon einmal ein Upload bei Trashschedule und VIS gemacht?
                Ich hatte den Fehler nämlich ebenfalls und obige. Vorgehensweise hat geholfen.
                Bin allerdings mit JS noch bei der 4.9.8
                Gruß Steffen
                ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                • SteffS Steff
                  Moin,
                  Gruß Steffen
                  MartyBr
                  #448
                  @Steff
                  Ich habe jetzt beide Uploads gemacht und auch die Adapter restartet. Ich habe das Widget dann neu hinzugefügt. In VIS-Editor sah es dann sauber aus, in VIS Zahlen Im Kreis okay, Datum und Bezeichnung fehlten.
                  Ich habe dann die Schriftart auf "white" umgestellt und nun ist alles in Ordnung.
                  Vielen Dank Steffen.
                  Martin
                  • G Offline
                    Gabe
                    #449
                    Hatte die Frage schon in einem anderen Thema geschrieben, war aber wohl falsch ;)
                    Bei mir sind die Tonnen mit Datum und Bezeichnung sehr dicht zusammen, gibt es eine Möglichkeit diese weiter auseinander zu bekommen?
                    • haus-automatisierungH Offline
                      #450
                      1.0.2 könnt ihr noch gar nicht haben - ihr sollt doch keine Adapter über GitHub installieren :)
                      In der Version werde ich nochmal am CSS arbeiten um das Gesamtbild etwas zu verbessern.
                      📚 Meine Dokumentation
                      • ChaotC Chaot
                        @sigi234
                        Admin 4.1.10
                        JS Controler 3.1.6
                        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                        #451
                        @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        Richtig, die Umstellung auf Epoch resultierte aus einem Feature Request auf GitHub und ist laut ioBroker Team "Best Practice". Daher habe ich das umgestellt. Falls im VIS das Widget die Daten nicht richtig anzeigt, einfach nochmal auf Upload bei VIS und Trashschedule klicken.
                        Für mehr Details: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/38
                          #452
                          Reihenfolge um mit 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                          1. Trashschedule Instanz stoppen
                          2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                          3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                          4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                          Danach sollte alles wieder richtig sein.
                          sigi234S M C liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #453
                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                            Jupp, läuft 👍
                            • C Offline
                              crank
                              schrieb am zuletzt editiert von crank
                              #454
                              @haus-automatisierung Das Widget funktioniert bei mir soweit prima in verschiedenen Browsern und in Safari auf iOS. Rufe ich nun ein und die selbe Seite im fully Browser auf einem Fire Tablet auf, werden weiterhin alle Widgets angezeigt, bis auf das trashschedule-widget. Habt ihr eine Idee, womit das zu tun haben könnte?
                                MartyBr
                                #455
                                Ich bin nach deiner Anleitung zurück auf die 1.0.1 gegangen.
                                Alles wieder in Ordnung.
                                Martin
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #456
                                  👍 funktioniert wieder, zusätzlich zur Anleitung allerdings noch die VIS neu gestartet, vorher wollte es nicht ;)
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #457
                                    1.0.2 läuft jetzt nach Upload der beiden wieder wie es soll.
                                    Soll ich jetzt wieder auf 1.0.1 retour, da du an der 1.0.2 noch arbeitest?
                                      #458
                                      @Negalein Für Versionen ohne Release gibt es halt keine Antwort auf Fragen :) Der Stand ist dann mitten in der Entwicklung nicht klar definiert.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #459
                                        Für Versionen ohne Release gibt es halt keine Antwort auf Fragen Der Stand ist dann mitten in der Entwicklung nicht klar definiert.
                                        kein Problem.
                                        Mir reicht es erstmal dass es wieder läuft.
                                          Cepheus
                                          #460
                                          Bei mir funktioniert es immer noch nicht. Ich habe die Punkte abgearbeitet, bekomme aber immer noch keine Werte. Es wird weder eine Zahl angezeigt noch das Datum. Dort steht immer nur "invalid Date".
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
