  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @darkbrain85 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Hi!
    Ich habe leider keine neuen Widgets in VIS verfügbar. Beim hinzufügen erhalten ich
    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
    Idee dazu?
    iobroker stop vis
    iobroker upload vis
    iobroker start vis
    Browser Cache leeren
    darkbrain85
    #81
    @sigi234
    Leider nein... gerade nochmal durch laufen lassen...
    • D darkbrain85
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #82
      @sigi234
      System mal neu gestartet?
      Wie installiert?
      Hast du eine Instanz mit dem + hinzugefügt? Danach einen Upload gemacht (Pfeil nach oben)
      Immer Daten sichern!
        SchuetzeSchulz
        #83
        Bei mir musste ich den Web-Adapter welcher mit der VIS Instanz verknüpft ist neustarten. Dann ging es.
          darkbrain85
          #84
          Hi!
          Jup, ein iobroker restart hat es gerichtet... Danke!
          Ich mache das immer äußerst ungerne :-D
          • ScroungerS Scrounger
            Version 0.2.7 ist demnächst im latest
            Version 0.2.7:
            • (Scrounger): List Widget: types switch readonly, checkbox readonly & button toggle readonly added
            • (Scrounger): Line History Chart Widget: bug fix for hide yaxis by legend click if common axis is set
            • (Scrounger): Line History Chart Widget: option to append text to yAxis values added
            • (Scrounger): Switch Widget: color options added
            • (Scrounger): chartjs lib updated to v2.9.3
            • (Scrounger): round-slider: lib updated to v0.3.7
            • (Scrounger): Table Widget: wordwrap & width option added
            • (Scrounger): Chart Widgets: option for background color of diagram area added
            @Oli
            Ist in dieser Version behoben
            @skokarl
            musst per css machen, hab keine Wurschtfinger ;)
            O Online
            O Online
            Oli
            schrieb am zuletzt editiert von Oli
            #85
            @Scrounger
            konnte ich schon ein wenig Testen, sieht super aus, allerdings verschwindet die Y-Achse immer noch, wenn ich den zweiten Datensatz ausblende. Wenn ich den ersten ausblende wird alles korrekt Dargestellt.
            Beim Table Widget funktioniert der Zeilenumbruch perfekt
            Danke nochmal für die tolle Arbeit.
            Oliver
            D ScroungerS v522533V 3 Antworten Letzte Antwort
            • O Oli
              @Scrounger
              dos1973
              #86
              @Oli
              Ist das ein „eigenes Log“ oder das von iobroker?
              Falls standard, könntest du das widget reinstellen. Danke
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dos1973
                @Oli
                O Online
                O Online
                Oli
                #87
                @dos1973
                das ist das von ioBroker mit dem Script von Mic, falls du das meinst?
                Willst du nur das Wiget oder die ganze Seite?
                Oliver
                v522533V A H 0A 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Oli
                  @dos1973
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  #88
                  @Oli
                  ich greife mal vor und würde mich freuen, wenn du die ganze seite zur verfügung stellen würdest ;)
                  Gruß Chris
                    dos1973
                    #89
                    Ich schließe mich der ganzen Seite an... Danke
                    • D dos1973
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #90
                      @dos1973
                      so, bitteschön:
                      Log-Vis
                      Ich habe das Script von Mic etwas abgewandelt und benutze zusätzlich noch ein anderes bei Interesse einfach Bescheid sagen.
                      Oliver
                      D coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S skokarl
                        @Scrounger
                        sag mal...... könnte man bei der Top App Bar noch ne Wurschtefinger Option anbieten ?
                        etwas größer ? 😬
                        N Offline
                        N Offline
                        nousefor82
                        #91
                        @skokarl
                        Servus,
                        schon gefunden, wie es mit css funktioniert?
                        • O Oli
                          @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #92
                          @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          @Scrounger
                          Welche Version hast du?
                          Zeig mal deine Einstellungen. Kann das nicht reproduzieren.
                          • O Oli
                            @dos1973
                            so, bitteschön:
                            Log-Vis
                            dos1973
                            #93
                            @Oli kannst du dein Log Vis zippen?
                            die DMS Datei bekomme ich auf dem mac nicht auf. Habe zwar den Unarchiver drauf, der das eigentlich lt. Beschreibung kann, es endet aber in einem Fehler.
                            • N nousefor82
                              @skokarl
                              Servus,
                              skokarl
                              #94
                              @nousefor82 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              @skokarl
                              Servus,
                              neee....bin ein CSS DAU
                              • O Oli
                                @Scrounger
                                v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                #95
                                @Oli
                                wie hast du das mit dem zeilenumbruch gemacht, bei mir klappt das nicht?
                                Gruß Chris
                                • O Oli
                                  @dos1973
                                  so, bitteschön:
                                  Log-Vis
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #96
                                  @Oli würdest du das abgewandelte Script noch hinzufügen? Finde die auswahl oben links genial und der Rest rechts ist auch ganz cool gemacht. Danke
                                    @Scrounger
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #97
                                    @Scrounger
                                    hier sind meine Einstellungen
                                    Habe die neuster Version 0.2.7
                                    Oliver
                                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dos1973
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #98
                                      @dos1973
                                      wenn du mir sagst, wie ich das anstelle gerne
                                      Oliver
                                      • v522533V v522533
                                        @Oli
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #99
                                        @v522533
                                        du musst einfach nur die Spaltenbreite definieren, ist neu in der Version 0.2.7
                                        Oliver
                                        v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • O Oli
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #100
                                          @Scrounger
                                          Nimm mal bei der gemeinsamen für Datensatz[1] den Wert raus, also leer lassen.
                                          sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
