  4. (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee
    6.0k
zigbee-adapter
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    piet
    Danke für den Hinweis. Ich habe ja noch einen NUC zum spielen. Dort hatte ja alles funktioniert. Bald kommt noch ein Neuer NUC um meine PI abzulösen.
    Aktiv: Pi 3
    Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
      piet
      Heute noch einmal den js-controller Upgrade vorgenommen.
      Alles hat jetzt geklappt.
      Vielen Dank für eure Hilfe
      Aktiv: Pi 3
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • P piet
        federal
        Hallo Zusammen, ich benötige wieder eure Unterstützung.
        Nachdem ich Node js wie empfohlen auf 14 aktualisiert habe, wird Zigbee nicht mehr grün.
        Es ist ein CC2531 Stick im Einsatz. Verbindung zum Host, sowie Lebenszeichen ist grün. Verbindung mit Gerät oder Dienst bleibt auf rot. Im Protokoll wird nach dem Neustart des Adapters folgendes angezeigt:
        zigbee.0
        2022-04-10 20:49:25.897	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2022-04-10 20:49:25.896	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2022-04-10 20:49:25.894	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        zigbee.0
        2022-04-10 20:49:05.575	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        zigbee.0
        2022-04-10 20:49:05.505	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2022-04-10 20:49:05.503	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        2022-04-10 20:48:55.770	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
        zigbee.0
        2022-04-10 20:48:55.497	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2022-04-10 20:48:55.496	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2022-04-10 20:48:55.495	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
        zigbee.0
        2022-04-10 20:48:55.163	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2022-04-10 20:48:55.032	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
        host.raspberrypi
        2022-04-10 20:48:51.235	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14377
        host.raspberrypi
        2022-04-10 20:48:48.840	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        zigbee.0
        2022-04-10 20:48:48.156	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0
        2022-04-10 20:48:48.154	info	terminating
        zigbee.0
        2022-04-10 20:48:48.152	warn	Failed to stop zigbee during startup
        zigbee.0
        2022-04-10 20:48:48.139	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        2022-04-10 20:48:48.047	info	cleaned everything up...
        host.raspberrypi
        2022-04-10 20:48:48.050	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        zigbee.0
        2022-04-10 20:48:48.044	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Wie kann ich das Problem lösen?
        • F federal
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          host.raspberrypi
          zigbee.0
          @federal
          Warum reißt man einen drei Jahre alten Thread wieder auf?
          dev/ttyACM0
          stell das auf den Link aus
          ls -l /dev/serial/by-id
          um. Dann einmal die Kiste neustarten.
            @federal
            dev/ttyACM0
            federal
            usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D8F906-if00 -> ../../ttyACM0
            • F federal
              federal
              das warf die Ausgabe. Soll es komplett rein?
              • F federal
                @federal
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D8F906-if00
                eintragen.
                AsgothianA F 2 Antworten Letzte Antwort
                  @federal
                  eintragen.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @thomas-braun sagte in (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee:
                  @federal
                  eintragen.
                  Wird nichts bringen.
                  zigbee.0
                  Diese Meldung bedeutet das die Firmware auf dem Stick nicht antwortet. Ist beim cc2531 ein gängiges Problem. Stick abziehen, 30 sekunden warten, stick anstecken, starten.
                  wenn das nicht hilft, firmware neu flashen
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    @federal
                    eintragen.
                    zigbee.0
                    A.
                    @asgothian sagte in (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee:
                    Deswegen ja auch der Reboot, nachdem der Link fixiert wurde.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @thomas-braun auch der wird nur etwas bringen wenn er nicht nur einen reboot macht sondern das System vollständig abschaltet. Der stick muss stromlos werden um sich zu resetten.
                      A.
                        @federal
                        eintragen.
                        federal
                        habe eingetragen. Zigbee-Instanz gestoppt. Den Stick ausgesteckt. Pi neu gestartet. Gewartet bis alle Instanzen grün sind. Den Stick einesteckt und die Instanz gestartet. → leider ohne Veränderung!
                        Flachen kann ich nicht. Habe den Stick so gekauft und seit 2 Jahren im Einsatz. Habe nach jedem Update Probleme den wieder zum laufen zu bringen.
                        • F federal
                          @federal
                          Dann besorg dir einen besseren Stick.
