  4. (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee
    6.0k
zigbee-adapter
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    piet
    So, jetzt läuft wieder alles, auch Zigbee. Allerdings wieder mit
    JS-Controller 1.5.11.
    Jetzt eine Nacht schlafen und eventuell morgen den Controller updaten.
    Vielen Dank an euch
    Aktiv: Pi 3
    Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
    • P piet
      Vielen Dank an euch
      Jan1
      @piet
      Das läuft morgen auch nicht anders😊
      Hast kein Backup vom IOBroker, oder warum bist da so nervös?
      • P Offline
        piet
        schrieb am zuletzt editiert von piet
        Doch habe Backup gemacht und iobroker-data Verzeichnis gesichert.
        So wie es in der Anweisung Stand.
        Ich hatte lediglich erst JS-Controller gemacht und danach Node.js.
        Ich bin auch nicht so der Spezialist.
        Aktiv: Pi 3
        • P piet
          Jan1
          @piet
          Dann würde ich mal schläunigst den Backitup Adapter installieren und damit ein minimal Backup machen, wenn Du dann was zerschossen hast und zu faul zum Feher suchen bist, einfach IOBroker Ordner löschen und IOBroker samt Backitup Adapter installieren und damit das Backup wieder herstellen. Zurücklehnen und warten, das ist alles. Da bist immer locker beim Basteln.
          • P Offline
            piet
            Danke für den Hinweis. Ich habe ja noch einen NUC zum spielen. Dort hatte ja alles funktioniert. Bald kommt noch ein Neuer NUC um meine PI abzulösen.
            Aktiv: Pi 3
            • P Offline
              piet
              Heute noch einmal den js-controller Upgrade vorgenommen.
              Alles hat jetzt geklappt.
              Vielen Dank für eure Hilfe
              Aktiv: Pi 3
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • P piet
                federal
                Hallo Zusammen, ich benötige wieder eure Unterstützung.
                Nachdem ich Node js wie empfohlen auf 14 aktualisiert habe, wird Zigbee nicht mehr grün.
                Es ist ein CC2531 Stick im Einsatz. Verbindung zum Host, sowie Lebenszeichen ist grün. Verbindung mit Gerät oder Dienst bleibt auf rot. Im Protokoll wird nach dem Neustart des Adapters folgendes angezeigt:
                zigbee.0
                2022-04-10 20:49:25.897	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2022-04-10 20:49:25.896	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2022-04-10 20:49:25.894	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                zigbee.0
                2022-04-10 20:49:05.575	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                zigbee.0
                2022-04-10 20:49:05.505	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2022-04-10 20:49:05.503	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                2022-04-10 20:48:55.770	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                zigbee.0
                2022-04-10 20:48:55.497	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2022-04-10 20:48:55.496	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2022-04-10 20:48:55.495	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
                zigbee.0
                2022-04-10 20:48:55.163	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2022-04-10 20:48:55.032	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                host.raspberrypi
                2022-04-10 20:48:51.235	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14377
                host.raspberrypi
                2022-04-10 20:48:48.840	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                zigbee.0
                2022-04-10 20:48:48.156	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                zigbee.0
                2022-04-10 20:48:48.154	info	terminating
                zigbee.0
                2022-04-10 20:48:48.152	warn	Failed to stop zigbee during startup
                zigbee.0
                2022-04-10 20:48:48.139	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0
                2022-04-10 20:48:48.047	info	cleaned everything up...
                host.raspberrypi
                2022-04-10 20:48:48.050	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                zigbee.0
                2022-04-10 20:48:48.044	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Wie kann ich das Problem lösen?
                • F federal
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  host.raspberrypi
                  zigbee.0
                  @federal
                  Warum reißt man einen drei Jahre alten Thread wieder auf?
                  dev/ttyACM0
                  stell das auf den Link aus
                  ls -l /dev/serial/by-id
                  um. Dann einmal die Kiste neustarten.
                    @federal
                    dev/ttyACM0
                    federal
                    usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D8F906-if00 -> ../../ttyACM0
                    • F federal
                      federal
                      das warf die Ausgabe. Soll es komplett rein?
                      • F federal
                        @federal
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D8F906-if00
                        eintragen.
                        AsgothianA F 2 Antworten Letzte Antwort
                          @federal
                          eintragen.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @thomas-braun sagte in (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee:
                          @federal
                          eintragen.
                          Wird nichts bringen.
                          zigbee.0
                          Diese Meldung bedeutet das die Firmware auf dem Stick nicht antwortet. Ist beim cc2531 ein gängiges Problem. Stick abziehen, 30 sekunden warten, stick anstecken, starten.
                          wenn das nicht hilft, firmware neu flashen
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            @federal
                            eintragen.
                            zigbee.0
                            A.
                            @asgothian sagte in (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee:
                            Deswegen ja auch der Reboot, nachdem der Link fixiert wurde.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @thomas-braun auch der wird nur etwas bringen wenn er nicht nur einen reboot macht sondern das System vollständig abschaltet. Der stick muss stromlos werden um sich zu resetten.
                              A.
                                @federal
                                eintragen.
                                federal
                                habe eingetragen. Zigbee-Instanz gestoppt. Den Stick ausgesteckt. Pi neu gestartet. Gewartet bis alle Instanzen grün sind. Den Stick einesteckt und die Instanz gestartet. → leider ohne Veränderung!
                                Flachen kann ich nicht. Habe den Stick so gekauft und seit 2 Jahren im Einsatz. Habe nach jedem Update Probleme den wieder zum laufen zu bringen.
                                • F federal
                                  @federal
                                  Dann besorg dir einen besseren Stick.
