  4. (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee
    6.0k
zigbee-adapter
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P piet
    Heute noch einmal den js-controller Upgrade vorgenommen.
    Alles hat jetzt geklappt.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    federal
    Hallo Zusammen, ich benötige wieder eure Unterstützung.
    Nachdem ich Node js wie empfohlen auf 14 aktualisiert habe, wird Zigbee nicht mehr grün.
    Es ist ein CC2531 Stick im Einsatz. Verbindung zum Host, sowie Lebenszeichen ist grün. Verbindung mit Gerät oder Dienst bleibt auf rot. Im Protokoll wird nach dem Neustart des Adapters folgendes angezeigt:
    zigbee.0
    2022-04-10 20:49:25.897	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-04-10 20:49:25.896	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-04-10 20:49:25.894	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    zigbee.0
    2022-04-10 20:49:05.575	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
    zigbee.0
    2022-04-10 20:49:05.505	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2022-04-10 20:49:05.503	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    2022-04-10 20:48:55.770	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
    zigbee.0
    2022-04-10 20:48:55.497	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-04-10 20:48:55.496	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-04-10 20:48:55.495	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
    zigbee.0
    2022-04-10 20:48:55.163	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2022-04-10 20:48:55.032	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
    host.raspberrypi
    2022-04-10 20:48:51.235	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14377
    host.raspberrypi
    2022-04-10 20:48:48.840	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    zigbee.0
    2022-04-10 20:48:48.156	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    2022-04-10 20:48:48.154	info	terminating
    zigbee.0
    2022-04-10 20:48:48.152	warn	Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    2022-04-10 20:48:48.139	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    2022-04-10 20:48:48.047	info	cleaned everything up...
    host.raspberrypi
    2022-04-10 20:48:48.050	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    zigbee.0
    2022-04-10 20:48:48.044	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Wie kann ich das Problem lösen?
    • F federal
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi
      zigbee.0
      @federal
      Warum reißt man einen drei Jahre alten Thread wieder auf?
      dev/ttyACM0
      stell das auf den Link aus
      ls -l /dev/serial/by-id
      um. Dann einmal die Kiste neustarten.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @federal
        dev/ttyACM0
        federal
        usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D8F906-if00 -> ../../ttyACM0
        • F federal
          federal
          das warf die Ausgabe. Soll es komplett rein?
          • F federal
            @federal
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D8F906-if00
            eintragen.
            AsgothianA F 2 Antworten Letzte Antwort
              @federal
              eintragen.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @thomas-braun sagte in (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee:
              @federal
              eintragen.
              Wird nichts bringen.
              zigbee.0
              Diese Meldung bedeutet das die Firmware auf dem Stick nicht antwortet. Ist beim cc2531 ein gängiges Problem. Stick abziehen, 30 sekunden warten, stick anstecken, starten.
              wenn das nicht hilft, firmware neu flashen
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                @federal
                eintragen.
                zigbee.0
                A.
                @asgothian sagte in (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee:
                Deswegen ja auch der Reboot, nachdem der Link fixiert wurde.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @thomas-braun auch der wird nur etwas bringen wenn er nicht nur einen reboot macht sondern das System vollständig abschaltet. Der stick muss stromlos werden um sich zu resetten.
                  A.
                    @federal
                    eintragen.
                    federal
                    habe eingetragen. Zigbee-Instanz gestoppt. Den Stick ausgesteckt. Pi neu gestartet. Gewartet bis alle Instanzen grün sind. Den Stick einesteckt und die Instanz gestartet. → leider ohne Veränderung!
                    Flachen kann ich nicht. Habe den Stick so gekauft und seit 2 Jahren im Einsatz. Habe nach jedem Update Probleme den wieder zum laufen zu bringen.
                    • F federal
                      @federal
                      Dann besorg dir einen besseren Stick.
