  4. (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee
    6.0k
zigbee-adapter
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    piet
    Heute noch einmal den js-controller Upgrade vorgenommen.
    Alles hat jetzt geklappt.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Aktiv: Pi 3
    Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • P piet
      federal
      Hallo Zusammen, ich benötige wieder eure Unterstützung.
      Nachdem ich Node js wie empfohlen auf 14 aktualisiert habe, wird Zigbee nicht mehr grün.
      Es ist ein CC2531 Stick im Einsatz. Verbindung zum Host, sowie Lebenszeichen ist grün. Verbindung mit Gerät oder Dienst bleibt auf rot. Im Protokoll wird nach dem Neustart des Adapters folgendes angezeigt:
      zigbee.0
      2022-04-10 20:49:25.897	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-04-10 20:49:25.896	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-04-10 20:49:25.894	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      zigbee.0
      2022-04-10 20:49:05.575	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
      zigbee.0
      2022-04-10 20:49:05.505	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-04-10 20:49:05.503	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2022-04-10 20:48:55.770	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
      zigbee.0
      2022-04-10 20:48:55.497	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2022-04-10 20:48:55.496	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2022-04-10 20:48:55.495	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
      zigbee.0
      2022-04-10 20:48:55.163	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2022-04-10 20:48:55.032	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
      host.raspberrypi
      2022-04-10 20:48:51.235	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14377
      host.raspberrypi
      2022-04-10 20:48:48.840	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      zigbee.0
      2022-04-10 20:48:48.156	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      2022-04-10 20:48:48.154	info	terminating
      zigbee.0
      2022-04-10 20:48:48.152	warn	Failed to stop zigbee during startup
      zigbee.0
      2022-04-10 20:48:48.139	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      2022-04-10 20:48:48.047	info	cleaned everything up...
      host.raspberrypi
      2022-04-10 20:48:48.050	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      zigbee.0
      2022-04-10 20:48:48.044	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Wie kann ich das Problem lösen?
      • F federal
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        host.raspberrypi
        zigbee.0
        @federal
        Warum reißt man einen drei Jahre alten Thread wieder auf?
        dev/ttyACM0
        stell das auf den Link aus
        ls -l /dev/serial/by-id
        um. Dann einmal die Kiste neustarten.
          @federal
          dev/ttyACM0
          federal
          usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D8F906-if00 -> ../../ttyACM0
          • F federal
            federal
            das warf die Ausgabe. Soll es komplett rein?
            • F federal
              @federal
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D8F906-if00
              eintragen.
              AsgothianA F 2 Antworten Letzte Antwort
                @federal
                eintragen.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @thomas-braun sagte in (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee:
                @federal
                eintragen.
                Wird nichts bringen.
                zigbee.0
                Diese Meldung bedeutet das die Firmware auf dem Stick nicht antwortet. Ist beim cc2531 ein gängiges Problem. Stick abziehen, 30 sekunden warten, stick anstecken, starten.
                wenn das nicht hilft, firmware neu flashen
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  @federal
                  eintragen.
                  zigbee.0
                  A.
                  @asgothian sagte in (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee:
                  Deswegen ja auch der Reboot, nachdem der Link fixiert wurde.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @thomas-braun auch der wird nur etwas bringen wenn er nicht nur einen reboot macht sondern das System vollständig abschaltet. Der stick muss stromlos werden um sich zu resetten.
                    A.
                      @federal
                      eintragen.
                      federal
                      habe eingetragen. Zigbee-Instanz gestoppt. Den Stick ausgesteckt. Pi neu gestartet. Gewartet bis alle Instanzen grün sind. Den Stick einesteckt und die Instanz gestartet. → leider ohne Veränderung!
                      Flachen kann ich nicht. Habe den Stick so gekauft und seit 2 Jahren im Einsatz. Habe nach jedem Update Probleme den wieder zum laufen zu bringen.
                      • F federal
                        @federal
                        Dann besorg dir einen besseren Stick.
