  4. (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee
    5.9k
zigbee-adapter
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    piet
    schrieb am zuletzt editiert von piet
    Doch habe Backup gemacht und iobroker-data Verzeichnis gesichert.
    So wie es in der Anweisung Stand.
    Ich hatte lediglich erst JS-Controller gemacht und danach Node.js.
    Ich bin auch nicht so der Spezialist.
    Aktiv: Pi 3
    Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
    • P piet
      Jan1
      @piet
      Dann würde ich mal schläunigst den Backitup Adapter installieren und damit ein minimal Backup machen, wenn Du dann was zerschossen hast und zu faul zum Feher suchen bist, einfach IOBroker Ordner löschen und IOBroker samt Backitup Adapter installieren und damit das Backup wieder herstellen. Zurücklehnen und warten, das ist alles. Da bist immer locker beim Basteln.
      • P Offline
        piet
        Danke für den Hinweis. Ich habe ja noch einen NUC zum spielen. Dort hatte ja alles funktioniert. Bald kommt noch ein Neuer NUC um meine PI abzulösen.
        Aktiv: Pi 3
        • P Offline
          piet
          Heute noch einmal den js-controller Upgrade vorgenommen.
          Alles hat jetzt geklappt.
          Vielen Dank für eure Hilfe
          Aktiv: Pi 3
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • P piet
            federal
            Hallo Zusammen, ich benötige wieder eure Unterstützung.
            Nachdem ich Node js wie empfohlen auf 14 aktualisiert habe, wird Zigbee nicht mehr grün.
            Es ist ein CC2531 Stick im Einsatz. Verbindung zum Host, sowie Lebenszeichen ist grün. Verbindung mit Gerät oder Dienst bleibt auf rot. Im Protokoll wird nach dem Neustart des Adapters folgendes angezeigt:
            zigbee.0
            2022-04-10 20:49:25.897	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2022-04-10 20:49:25.896	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2022-04-10 20:49:25.894	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
            zigbee.0
            2022-04-10 20:49:05.575	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
            zigbee.0
            2022-04-10 20:49:05.505	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2022-04-10 20:49:05.503	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            2022-04-10 20:48:55.770	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
            zigbee.0
            2022-04-10 20:48:55.497	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2022-04-10 20:48:55.496	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2022-04-10 20:48:55.495	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
            zigbee.0
            2022-04-10 20:48:55.163	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2022-04-10 20:48:55.032	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
            host.raspberrypi
            2022-04-10 20:48:51.235	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14377
            host.raspberrypi
            2022-04-10 20:48:48.840	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            zigbee.0
            2022-04-10 20:48:48.156	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            2022-04-10 20:48:48.154	info	terminating
            zigbee.0
            2022-04-10 20:48:48.152	warn	Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0
            2022-04-10 20:48:48.139	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2022-04-10 20:48:48.047	info	cleaned everything up...
            host.raspberrypi
            2022-04-10 20:48:48.050	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            zigbee.0
            2022-04-10 20:48:48.044	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Wie kann ich das Problem lösen?
            • F federal
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              host.raspberrypi
              zigbee.0
              @federal
              Warum reißt man einen drei Jahre alten Thread wieder auf?
              dev/ttyACM0
              stell das auf den Link aus
              ls -l /dev/serial/by-id
              um. Dann einmal die Kiste neustarten.
                @federal
                dev/ttyACM0
                federal
                usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D8F906-if00 -> ../../ttyACM0
                • F federal
                  federal
                  das warf die Ausgabe. Soll es komplett rein?
                  • F federal
                    @federal
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D8F906-if00
                    eintragen.
                    AsgothianA F 2 Antworten Letzte Antwort
                      @federal
                      eintragen.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @thomas-braun sagte in (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee:
                      @federal
                      eintragen.
                      Wird nichts bringen.
                      zigbee.0
                      Diese Meldung bedeutet das die Firmware auf dem Stick nicht antwortet. Ist beim cc2531 ein gängiges Problem. Stick abziehen, 30 sekunden warten, stick anstecken, starten.
                      wenn das nicht hilft, firmware neu flashen
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        @federal
                        eintragen.
                        zigbee.0
                        A.
                        @asgothian sagte in (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee:
                        Deswegen ja auch der Reboot, nachdem der Link fixiert wurde.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @thomas-braun auch der wird nur etwas bringen wenn er nicht nur einen reboot macht sondern das System vollständig abschaltet. Der stick muss stromlos werden um sich zu resetten.
                          A.
                            @federal
                            eintragen.
                            federal
                            habe eingetragen. Zigbee-Instanz gestoppt. Den Stick ausgesteckt. Pi neu gestartet. Gewartet bis alle Instanzen grün sind. Den Stick einesteckt und die Instanz gestartet. → leider ohne Veränderung!
                            Flachen kann ich nicht. Habe den Stick so gekauft und seit 2 Jahren im Einsatz. Habe nach jedem Update Probleme den wieder zum laufen zu bringen.
                            • F federal
                              @federal
                              Dann besorg dir einen besseren Stick.
