  4. (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee
    5.9k
zigbee-adapter
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    piet
    Hallo Jan1, jetzt habe ich wohl alles zerschossen.
    new 5.txt
    Hast DU noch ein Idee?
    Aktiv: Pi 3
    Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • P piet
      new 5.txt
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      @piet
      Installiere den js-controller noch einmal:
      cd /opt/iobroker
      sudo npm i iobroker.js-controller@latest --production --force
      Danach den Installation-Fixer:
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      Startet jetzt wieder was? Also z.B. iobroker list instances ausführen...
      • P Offline
        piet
        Danke Stabilostick für Deine Antwort.
        Ich habe gerade folgendes gestartet:
        npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --production
        Jetzt konnte ich Iobroker wieder starten.
        Ich warte jetzt erst einmal ab.
        Aktiv: Pi 3
        • P piet
          Jan1
          @piet
          Und warum den alten? Oben war doch schon der Befehl wie es sein sollte.
          • P Offline
            piet
            Jan1, das habe ich aus dem How To genommen.
            Zu spät erst gemerkt das es der alte ist.
            Ich bin ja schon froh wenn der Iobroker wieder läuft. Dann mache ich noch einmal die Befehle von Stabilostick.
            cd /opt/iobroker
            Ist das OK?
            Aktiv: Pi 3
            • P piet
              cd /opt/iobroker
              Ist das OK?
              Jan1
              @piet
              Ich würde erst mal den Fixer starten und dann den js ganz normal updaten, der ist bereits im default drin.
              • P Offline
                piet
                So, jetzt läuft wieder alles, auch Zigbee. Allerdings wieder mit
                JS-Controller 1.5.11.
                Jetzt eine Nacht schlafen und eventuell morgen den Controller updaten.
                Vielen Dank an euch
                Aktiv: Pi 3
                • P piet
                  Vielen Dank an euch
                  Jan1
                  @piet
                  Das läuft morgen auch nicht anders😊
                  Hast kein Backup vom IOBroker, oder warum bist da so nervös?
                  • P Offline
                    piet
                    schrieb am zuletzt editiert von piet
                    Doch habe Backup gemacht und iobroker-data Verzeichnis gesichert.
                    So wie es in der Anweisung Stand.
                    Ich hatte lediglich erst JS-Controller gemacht und danach Node.js.
                    Ich bin auch nicht so der Spezialist.
                    Aktiv: Pi 3
                    • P piet
                      Jan1
                      @piet
                      Dann würde ich mal schläunigst den Backitup Adapter installieren und damit ein minimal Backup machen, wenn Du dann was zerschossen hast und zu faul zum Feher suchen bist, einfach IOBroker Ordner löschen und IOBroker samt Backitup Adapter installieren und damit das Backup wieder herstellen. Zurücklehnen und warten, das ist alles. Da bist immer locker beim Basteln.
                      • P Offline
                        piet
                        Danke für den Hinweis. Ich habe ja noch einen NUC zum spielen. Dort hatte ja alles funktioniert. Bald kommt noch ein Neuer NUC um meine PI abzulösen.
                        Aktiv: Pi 3
                        • P Offline
                          piet
                          Heute noch einmal den js-controller Upgrade vorgenommen.
                          Alles hat jetzt geklappt.
                          Vielen Dank für eure Hilfe
                          Aktiv: Pi 3
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P piet
                            federal
                            Hallo Zusammen, ich benötige wieder eure Unterstützung.
                            Nachdem ich Node js wie empfohlen auf 14 aktualisiert habe, wird Zigbee nicht mehr grün.
                            Es ist ein CC2531 Stick im Einsatz. Verbindung zum Host, sowie Lebenszeichen ist grün. Verbindung mit Gerät oder Dienst bleibt auf rot. Im Protokoll wird nach dem Neustart des Adapters folgendes angezeigt:
                            zigbee.0
                            2022-04-10 20:49:25.897	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2022-04-10 20:49:25.896	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2022-04-10 20:49:25.894	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                            zigbee.0
                            2022-04-10 20:49:05.575	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                            zigbee.0
                            2022-04-10 20:49:05.505	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2022-04-10 20:49:05.503	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                            zigbee.0
                            2022-04-10 20:48:55.770	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                            zigbee.0
                            2022-04-10 20:48:55.497	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2022-04-10 20:48:55.496	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2022-04-10 20:48:55.495	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
                            zigbee.0
                            2022-04-10 20:48:55.163	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2022-04-10 20:48:55.032	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                            host.raspberrypi
                            2022-04-10 20:48:51.235	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14377
                            host.raspberrypi
                            2022-04-10 20:48:48.840	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            zigbee.0
                            2022-04-10 20:48:48.156	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zigbee.0
                            2022-04-10 20:48:48.154	info	terminating
                            zigbee.0
                            2022-04-10 20:48:48.152	warn	Failed to stop zigbee during startup
                            zigbee.0
                            2022-04-10 20:48:48.139	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0
                            2022-04-10 20:48:48.047	info	cleaned everything up...
                            host.raspberrypi
                            2022-04-10 20:48:48.050	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            zigbee.0
                            2022-04-10 20:48:48.044	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Wie kann ich das Problem lösen?
                            • F federal
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              host.raspberrypi
                              zigbee.0
                              @federal
                              Warum reißt man einen drei Jahre alten Thread wieder auf?
                              dev/ttyACM0
                              stell das auf den Link aus
                              ls -l /dev/serial/by-id
                              um. Dann einmal die Kiste neustarten.
                                @federal
                                dev/ttyACM0
                                federal
                                usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D8F906-if00 -> ../../ttyACM0
                                • F federal
                                  federal
                                  das warf die Ausgabe. Soll es komplett rein?
                                  • F federal
                                    @federal
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D8F906-if00
                                    eintragen.
                                    AsgothianA F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @federal
                                      eintragen.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @thomas-braun sagte in (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee:
                                      @federal
                                      eintragen.
                                      Wird nichts bringen.
                                      zigbee.0
                                      Diese Meldung bedeutet das die Firmware auf dem Stick nicht antwortet. Ist beim cc2531 ein gängiges Problem. Stick abziehen, 30 sekunden warten, stick anstecken, starten.
                                      wenn das nicht hilft, firmware neu flashen
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        @federal
                                        eintragen.
                                        zigbee.0
                                        A.
                                        @asgothian sagte in (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee:
                                        Deswegen ja auch der Reboot, nachdem der Link fixiert wurde.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @thomas-braun auch der wird nur etwas bringen wenn er nicht nur einen reboot macht sondern das System vollständig abschaltet. Der stick muss stromlos werden um sich zu resetten.
                                          A.
