  4. (gelöst)Nach js und node Update Problem mit Zigbee
    6.0k
zigbee-adapter
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    piet
    Aktiv: Pi 3
    Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
    • P piet
      Jan1
      @piet
      Sieht auch gut aus.
      Dann eben noch mal ein npm rebuild.
      • P Offline
        piet
        Ist das Normal das es nur ca. 2 Sec dauert
        Aktiv: Pi 3
        • P piet
          Jan1
          @piet
          Nein, dauert in der Regel etwas länger. Läuft wohl was schief. Zeig mal die Konsole, wie Du das machst.
          • P Offline
            piet
            ich hatte sudo vergessen
            soll ich npm install -g npm machen?
            Aktiv: Pi 3
            • P piet
              Jan1
              @piet
              Mach das mal im iobroker Verzeichnis
              So steht das auch in der Anleitung:
              a) npm rebuild
              Der erste Versuch sollte immer mit dem Befehl "npm rebuild" im ioBroker Verzeichnis stattfinden, weil dies am saubersten funktioniert und direkt von der Paketverwaltung ausgeführt wird. Im Idealfall dauert das ein paar Minuten und es könnten ein paar Warnungen gelistet werden.
              Falls es aber Fehler gibt, werden wir zusammen versuchen im nächsten Post alle bekannten Fälle mit Ihren Lösungsansätzen zu sammeln. Wenn das funktioniert ist dies der schnellste und sauberste Weg.
              • P Offline
                piet
                Hallo Jan1, jetzt habe ich wohl alles zerschossen.
                new 5.txt
                Hast DU noch ein Idee?
                Aktiv: Pi 3
                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                • P piet
                  new 5.txt
                  StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  @piet
                  Installiere den js-controller noch einmal:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo npm i iobroker.js-controller@latest --production --force
                  Danach den Installation-Fixer:
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  Startet jetzt wieder was? Also z.B. iobroker list instances ausführen...
                  • P Offline
                    piet
                    Danke Stabilostick für Deine Antwort.
                    Ich habe gerade folgendes gestartet:
                    npm install iobroker.js-controller@1.5.11 --production
                    Jetzt konnte ich Iobroker wieder starten.
                    Ich warte jetzt erst einmal ab.
                    Aktiv: Pi 3
                    • P piet
                      Jan1
                      @piet
                      Und warum den alten? Oben war doch schon der Befehl wie es sein sollte.
                      • P Offline
                        piet
                        Jan1, das habe ich aus dem How To genommen.
                        Zu spät erst gemerkt das es der alte ist.
                        Ich bin ja schon froh wenn der Iobroker wieder läuft. Dann mache ich noch einmal die Befehle von Stabilostick.
                        cd /opt/iobroker
                        Ist das OK?
                        Aktiv: Pi 3
                        • P piet
                          cd /opt/iobroker
                          Ist das OK?
                          Jan1
                          @piet
                          Ich würde erst mal den Fixer starten und dann den js ganz normal updaten, der ist bereits im default drin.
                          • P Offline
                            piet
                            So, jetzt läuft wieder alles, auch Zigbee. Allerdings wieder mit
                            JS-Controller 1.5.11.
                            Jetzt eine Nacht schlafen und eventuell morgen den Controller updaten.
                            Vielen Dank an euch
                            Aktiv: Pi 3
                            • P piet
                              Vielen Dank an euch
                              Jan1
                              @piet
                              Das läuft morgen auch nicht anders😊
                              Hast kein Backup vom IOBroker, oder warum bist da so nervös?
                              • P Offline
                                piet
                                schrieb am zuletzt editiert von piet
                                Doch habe Backup gemacht und iobroker-data Verzeichnis gesichert.
                                So wie es in der Anweisung Stand.
                                Ich hatte lediglich erst JS-Controller gemacht und danach Node.js.
                                Ich bin auch nicht so der Spezialist.
                                Aktiv: Pi 3
                                • P piet
                                  Jan1
                                  @piet
                                  Dann würde ich mal schläunigst den Backitup Adapter installieren und damit ein minimal Backup machen, wenn Du dann was zerschossen hast und zu faul zum Feher suchen bist, einfach IOBroker Ordner löschen und IOBroker samt Backitup Adapter installieren und damit das Backup wieder herstellen. Zurücklehnen und warten, das ist alles. Da bist immer locker beim Basteln.
                                  • P Offline
                                    piet
                                    Danke für den Hinweis. Ich habe ja noch einen NUC zum spielen. Dort hatte ja alles funktioniert. Bald kommt noch ein Neuer NUC um meine PI abzulösen.
                                    Aktiv: Pi 3
                                    • P Offline
                                      piet
                                      Heute noch einmal den js-controller Upgrade vorgenommen.
                                      Alles hat jetzt geklappt.
                                      Vielen Dank für eure Hilfe
                                      Aktiv: Pi 3
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P piet
                                        federal
                                        Hallo Zusammen, ich benötige wieder eure Unterstützung.
                                        Nachdem ich Node js wie empfohlen auf 14 aktualisiert habe, wird Zigbee nicht mehr grün.
                                        Es ist ein CC2531 Stick im Einsatz. Verbindung zum Host, sowie Lebenszeichen ist grün. Verbindung mit Gerät oder Dienst bleibt auf rot. Im Protokoll wird nach dem Neustart des Adapters folgendes angezeigt:
                                        zigbee.0
                                        2022-04-10 20:49:25.897	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        2022-04-10 20:49:25.896	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        2022-04-10 20:49:25.894	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                        zigbee.0
                                        2022-04-10 20:49:05.575	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                                        zigbee.0
                                        2022-04-10 20:49:05.505	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2022-04-10 20:49:05.503	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0
                                        2022-04-10 20:48:55.770	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                                        zigbee.0
                                        2022-04-10 20:48:55.497	error	Error herdsman start
                                        zigbee.0
                                        2022-04-10 20:48:55.496	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        2022-04-10 20:48:55.495	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
                                        zigbee.0
                                        2022-04-10 20:48:55.163	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2022-04-10 20:48:55.032	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                        host.raspberrypi
                                        2022-04-10 20:48:51.235	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14377
                                        host.raspberrypi
                                        2022-04-10 20:48:48.840	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        zigbee.0
                                        2022-04-10 20:48:48.156	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        2022-04-10 20:48:48.154	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        2022-04-10 20:48:48.152	warn	Failed to stop zigbee during startup
                                        zigbee.0
                                        2022-04-10 20:48:48.139	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0
                                        2022-04-10 20:48:48.047	info	cleaned everything up...
                                        host.raspberrypi
                                        2022-04-10 20:48:48.050	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                        zigbee.0
                                        2022-04-10 20:48:48.044	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Wie kann ich das Problem lösen?
                                        • F federal
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          host.raspberrypi
                                          host.raspberrypi
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          host.raspberrypi
                                          zigbee.0
                                          @federal
                                          Warum reißt man einen drei Jahre alten Thread wieder auf?
                                          dev/ttyACM0
                                          stell das auf den Link aus
                                          ls -l /dev/serial/by-id
                                          um. Dann einmal die Kiste neustarten.
