  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • E Elektroman
    Moin,
    bei mir wird im Log immer error angezeigt, den Host gibt es aber nicht mehr bei mir 😕
    Was jetzt? Über ein Hilfe würde ich mich sehr freuen!!!
    192.168.1.102:6862 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    #401
    @Elektroman wenn der Fehler kommt versucht irgend ein Prozess der auf js-Controller 1.5 läuft auf den 2.1er Controller zuzugreifen. Also irgend ein alter Prozess oder alter hängengebliebener Backup Prozess ... ggf rebooten aller relevanten hosts hilft.
    • E Offline
      Elektroman
      #402
      Danke für die schnelle Antwort!
      Den Host kann ich nicht mehr neu starten, es gibt Ihn ja nicht mehr 😗
      • E Offline
        Elektroman
        #403
        jetzt habe ich noch etwas rumprobiert, da ist mir aufgefallen das ich den Master nicht stoppen kann
        pi@raspberrypi:~ $ cd /
        pi@raspberrypi:/ $ cd opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
        iobroker controller daemon is not running
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        • E Elektroman
          #404
          @Elektroman wenn es den nicht gibt dann kann der Fehler da nicht her kommen. Also wenn der Fehler kommt dann gibt es definitiv einen Prozess der mit nem 1.5er Controller (noch) läuft und auf den 2.0er verbinden will. Wo auch immer her. Dann boote mal die anderen iobroker hosts durch.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            Elektroman
            schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
            #405
            @apollon77
            Vielen Dank, 🙄 ja da war noch ein Prozess im Hintergrund am laufen
            Das andere Problem bleibt leider bestehen. Ich kann ioBroker nicht mehr stoppen und zusätzlich ist mir aufgefallen das ich Probleme beim Updaten von Adaptern habe
            Das wird mir beim Updaten eines Adapters angezeigt
            Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.daswetter@2.8.1: 243
            $ ./iobroker upgrade daswetter
            Update daswetter from @2.8.0 to @2.8.1
            NPM version: 6.9.0npm install iobroker.daswetter@2.8.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modulesnpm ERR! code EACCESnpm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules']npm ERR!   stack:npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules\'',npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path:npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules' }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-29T14_26_31_011Z-debug.log
            ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.daswetter@2.8.1: 243
            • E Elektroman
              @apollon77
              #406
              @Elektroman was steht denn gaaaaaaaanz oben gaaaaaanz am Anfang ... und in diesem thread mindestens schon 20 mal?!
              Permission errors? Dann den installation fixer laufen lassen. Sollte auch dein stop Problem fixen.
                Elektroman
                #407
                @apollon77
                Sorry, ich verstehe das leider nicht. Ist "installation fixer" was zum ausführen? Ich habe mir den oberen Teil öfters angeschaut aber leider nicht draus schlau geworden. Ich habe es wirklich erst alleine versucht und mich eingelesen😳
                • E Elektroman
                  @apollon77
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #408
                  @Elektroman sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                  @apollon77
                  https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    @apollon77
                    Elektroman
                    #409
                    @sigi234 Vielen Dank!!!
                    Jetzt bekomme ich ioBroker noch nicht zum stoppen
                    Stopping iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon stopped.
                    No "killall.sh" script found. Just stop.
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    ioBroker or some processes are still running:
                     io.admin.1
                     io.web.0
                     io.yamaha.0
                     io.cloud.2
                     io.info.0
                     io.javascript.2
                     io.mihome.0
                     io.javascript.3
                     io.alexa2.0
                     io.mclighting.0
                     io.unifi.0
                     io.musiccast.0
                     io.harmony.0
                     io.meross.0
                     io.scenes.0
                     io.backitup.1
                     io.ble.0
                     io.linkeddevices.0
                     io.enigma2.0
                     io.sia.0
                     io.openhab.0
                     io.tradfri.0
                     io.mclighting.1
                     io.milight.0
                    Please stop them first and try again!
                    • E Elektroman
                       io.admin.1
                       io.web.0
                       io.yamaha.0
                       io.cloud.2
                       io.info.0
                       io.javascript.2
                       io.mihome.0
                       io.javascript.3
                       io.alexa2.0
                       io.mclighting.0
                       io.unifi.0
                       io.musiccast.0
                       io.harmony.0
                       io.meross.0
                       io.scenes.0
                       io.backitup.1
                       io.ble.0
                       io.linkeddevices.0
                       io.enigma2.0
                       io.sia.0
                       io.openhab.0
                       io.tradfri.0
                       io.mclighting.1
                       io.milight.0
                      #410
                      @Elektroman Versuche
                      sudo systemctl stop iobroker
                        Elektroman
                        #411
                        @apollon77
                        Vielen Danke, läuft glaube ich jetzt alles wieder
                        • O Offline
                          O Offline
                          Olfrygt
                          #412
                          Moin moin und gutes neues jahr zusammen
                          ich hab mir grad mal das update vorgenommen, wer lesen kann ist klar im vorteil!
                          hab es natürlich falsch gemacht, erst den Master und jetzt spinnt alles.
                          was kann ich tun? ich brauche die anderen Hosts zum glück nicht mehr aber jetzt läuft mir der log voll
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:54.785	error	Objects 192.168.178.113:33858 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:54.784	error	States 192.168.178.111:45466 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:54.783	error	States 192.168.178.112:39636 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:54.782	error	States 192.168.178.113:48818 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:49.339	error	Objects 192.168.178.112:39844 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:49.338	error	Objects 192.168.178.111:48388 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:49.338	error	Objects 192.168.178.113:33854 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:49.338	error	States 192.168.178.112:39624 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:49.337	error	States 192.168.178.111:45460 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:49.337	error	States 192.168.178.113:48814 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:43.873	error	Objects 192.168.178.112:39834 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:43.873	error	Objects 192.168.178.111:48384 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:43.872	error	Objects 192.168.178.113:33850 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:43.872	error	States 192.168.178.112:39614 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:43.871	error	States 192.168.178.111:45456 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                          wie bekomme ich das weg
                          danke euch schonmal
                          • O Olfrygt
                            danke euch schonmal
                            #413
                            @Olfrygt FAQ-im zweiten Post gelesen? Da ist exakt Deine Frage drin
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              O Offline
                              O Offline
                              Olfrygt
                              #414
                              @apollon77 doch hab ichj gelesen, aber nun kommt
                              events.js:174
                                    throw er; // Unhandled 'error' event
                              Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.110:9001
                                  at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                                  at listenInCluster (net.js:1328:12)
                                  at doListen (net.js:1461:7)
                                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                              Emitted 'error' event at:
                                  at emitErrorNT (net.js:1307:8)
                              bin nicht ganz so fit was das ganze angeht und hab bestimmt schon was falsch gemacht
                              • O Olfrygt
                                events.js:174
                                #415
                                @Olfrygt sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                EADDRNOTAVAIL
                                Reboote doch mal ... irgendwie darf iobroker den Port 9001 nicht benutzen. ENtweder er ist belegt ode rirgendwas anderes an Deiner Netzwerkkonfig schiesst hier quer
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                  #416
                                  Hallo in die Runde, ich habe ein seltsames Problem mit den Einstellungen für history, aber nur beim Innogy Adapter. Diese Einstellungen verschwinden einfach nach ein paar Stunden Laufzeit. Das Problem trat zum ersten mal vor 4-5 Tagen auf, nachdem ich den js-controller auf die 2. upgedatet habe. Allerdings wurde der Nuc davor unbeabsichtigt stromlos gemacht, um auszuschließen, dass der Fehler von einem Defekt der SSD herrührt, habe ich die SSD mit dem Tool "Gnome Laufwerke" überprüft (Smart-Werte und Selbsttest) mit dem Ergebnis, dass das Laufwerk in Ordnung sei. Als nächstes habe ich, Innogy Objekt Ordner gelöscht. Adapter neu gestartet, dann die Einstellungen für history wieder eingerichtet. Backup gemacht, nachdem die Einstellungen wieder verschwunden waren, habe ich das Backup eingespielt, hat aber nichts genutzt, die Einstellungen blieben weg.
                                  Ich habe auch alle Anweisungen aus dem Thread ganz oben befolgt, also iobroker upgrade, den fixer laufen lassen, die js-controller Installation wiederholt usw. Leider verschwinden die Einstellungen immer wieder.
                                  Hat noch jemand eine Idee was ich tun könnte? Danke
                                  Meine System: Nuc mit 16 GB Speicher, 500 GB SSD, Ubuntu 18.04.3, Nodejs-Version v8.17, NPM-Version: 6.4.1
                                  Nachtrag 6.1. : Nach dem Update auf Version 2.2.7 ist das Problem nicht mehr aufgetreten
                                  Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                                    P-A-L-A-D-I-N
                                    #417
                                    Funktioniert Version 2.x denn mittlerweile tatsächlich "stable", auch unter Windows?
                                    Bei meinem letzten Update-Versuch (mit dem Installer) von der (wirklich stabilen) Version 1.514 auf 2.0 hatte ich anschließend ja nur noch Probleme ohne Ende und dann auch noch einen dauerhaften Totalausfall des ioBroker (nach dem ersten Windows-Neustart) ohne Möglichkeit der Wiederherstellung meiner alten, funktionierenden Instanz. Das Programm war irreparabel zerschossen, sodaß auch stabilostick trotz stundenlanger Versuche nicht mehr weiterhelfen konnte! Am Ende konnte ich hier nur noch dank einer im Netz gefundenen alten Version des Installers meinen ioBroker Datenordner retten und in eine lauffähige Version 1.5.14 migrieren.
                                    Bevor ich also das Risiko mit einer v2.x erneut eingehe, hätte ich gerne gewußt, ob die Probleme mittlerweile behoben sind und man die Version guten Gewissens installieren kann, da hier im Haus eben so Einiges mit dem ioBroker geregelt wird und ich nicht nochmal tagelang in einigen Räumen ohne Licht etc. dasitzen möchte. ;-)
                                    • P P-A-L-A-D-I-N
                                      #418
                                      @P-A-L-A-D-I-N Der js-controller an sich läuft Stabil ... Zum Windows Installer und solchen Themen kann @Stabilostick definitiv mehr sagen
                                        EADDRNOTAVAIL
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Olfrygt
                                        #419
                                        @apollon77 nach neustart immer noch das gleiche, es müßte doch reichen die hosts zu deaktivieren (da ich sie ja nicht brauche) aber wie
                                          AndreasK
                                          #420
                                          ich habe versucht über "iobroker update" auf die neue Version umzustellen. Dabei habe ich leider eine Fehlermeldung erhalten, dass aktuelle der Download nicht funktioniert. o.ä.. leider habe mir die genaue Fehlermeldung nicht gemerkt.
                                          Nun wollte ich es noch einmal versuchen und bekomme nur noch das angezeigt.
                                          Used repository: latest
                                          hash not changed, use actual sources
                                          update done
                                          Was muss ich tun, damit es wieder von Anfang funktioniert?
                                          Rechner ist ein Raspberry Pi
                                          Andreas
