  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
    denjo
    #361
    @sigi234 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    ps -A | grep iobroker
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# ps -A | grep iobroker
     6584 ?        00:02:06 iobroker.js-con
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • sigi234S sigi234
      @denjo sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
      ja mit diesen befehlen geht es
      sudo systemctl stop iobroker
      sudo systemctl start iobroker
      denjo
      #362
      @sigi234 kann es sein das ich den Installations-Fixer nochmal neu ausführen muss?
      • D denjo
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #363
        Bei Fehlern:
        Wenn bei der Linux-Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer nutzen und die Installation des Updates danach wiederholen.
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          Bei Fehlern:
          denjo
          #364
          @sigi234 danke hat alles geklappt
            acramatic
            #365
            ich habe jetzt auch das Update eingespielt. Jetzt findet der rflink Adapter keinen serialport. Kann mir jemand helfen?
              acramatic
              #366
              geht wieder - ein npm rebuild hat es gerichtet, puhhhhh
                Andre R.
                #367
                Hallo zusammen
                wie bekomme ich denn die "myAdapter.js" ausgetauscht?
                über Filezilla funktioniert es bei mir nicht.
                Danke schonmal
                • A Andre R.
                  Hallo zusammen
                  Danke schonmal
                  #368
                  @Andre-R wegen welchem Adapter?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    CruziX
                    #369
                    @apollon77 Hallo, kann irgendwie per Skript Datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen?
                    Mit CreateState lande ich immer im JavaScript Verzeichnis
                    sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C CruziX
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #370
                      @CruziX
                      Von @dslraser :
                      https://forum.iobroker.net/topic/28088/iot-geräte-und-abfragen-für-dummies-gesucht/16
                      • C CruziX
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #371
                        @CruziX ...und für die Funktion voten, dann klappt das ev. auch mal :)
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          Motsche1
                          #372
                          Hallo
                          Aldo ich versuche seit Stunden js-controller zu updaten. Immer mit Fehler und ich muss 1.6 wieder drauf machen damit Iobroker wieder geht.
                          Habe einen Rockpro64 mit Iobroker und meldungen sind wie folgt:
                          pi@rockpro64:~$ sudo iobroker upgrade self
                          Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
                          NPM version: 6.13.4
                          npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --pre        fix "/opt/iobroker" (System call)
                          ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: No such file or directory
                               #include <bluetooth/bluetooth.h>
                          compilation terminated.
                          make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Error 1
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.4.192-rockchip64
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                          gyp ERR! node -v v10.18.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                          gyp ERR! not ok
                          ../src/unix_dgram.cc: In function 'void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)':
                          ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                               argv);
                          In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
                          ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                             NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                          ../src/unix_dgram.cc: In function 'void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)':
                          ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                               0, NULL);
                          ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             domain      = info[0]->Int32Value();
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:26:0,
                                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/node.h:63,
                                           from ../../nan/nan.h:54,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                          ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             type        = info[1]->Int32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             protocol    = info[2]->Int32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             fd = info[0]->Int32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: 'v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                             String::Utf8Value path(info[1]);
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                             explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                          ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: 'v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             buf = info[1]->ToObject();
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/node.h:63:0,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                           Local<Object> Value::ToObject() const {
                          ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: 'uint32_t v8::Value::Uint32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             offset = info[2]->Uint32Value();
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                          ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: 'uint32_t v8::Value::Uint32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             length = info[3]->Uint32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: 'v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                             String::Utf8Value path(info[4]);
                          ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: 'v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: 'v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/command.js:50
                                  this.args = lodash_1.flatten(args);
                          TypeError: lodash_1.flatten is not a function
                              at new Command (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/command.js:50:30)
                              at Redis.info (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:124:33)
                              at Redis._readyCheck (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:430:10)
                              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:47:18)
                              at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                              at Socket.emit (events.js:203:15)
                              at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1093:10)
                          npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! iobroker.js-controller@2.1.1 install: `node iobroker.js setup first`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.1.1 install script.
                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-27T16_01_29_257Z-debug.log
                          Host "rockpro64" (linux) updated
                          Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                          Chmod finished. Restart controller
                          Starting node restart.js
                          • M Motsche1
                            Hallo
                            NPM version: 6.13.4
                            gyp ERR! not ok
                                                 argv);
                                                 0, NULL);
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            #373
                            @Motsche1 Also die meisten Meldungen oben sind nur Warnungen.. Der Fehler mit dem "flatten" ist komisch. Dann gib mal bitte mehr Infos zu Deinem System.
                            Was ist vorher drauf? 1.6 gibts nicht wirklich. 1.5.14? oder was? Nutzt Du Redis? Ist es ein Master/Slave System oder Einzel-Host?
                              Motsche1
                              #374
                              Einzelhost
                              nutze kein redis und es ist bzw war 1.5.14 drauf jetzt startet iobroker nicht
                              müste erst 1.5.14 wieder drüber machen dann geht alles wieder
                              • apollon77A Offline
                                #375
                                iobroker war sauber gestoppt davor? Keine Prozesse mehr gelaufen?
                                  Motsche1
                                  #376
                                  ja
                                  ist immernoch gestoppt
                                    #377
                                    Und was genau kommt als Fehler wnen Du wieder neu starten willst?
                                      Motsche1
                                      #378
                                      sudo iobroker start keine fehler kommt nix
                                      • M Motsche1
                                        Motsche1
                                        #379
                                        erst bei sudo iobroker start admin
                                          #380
                                          Fehler im Logfile? /opt/iobroker/log/...
