  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    Hm, ok dann muss ich mal schauen was ich am Skript ändern kann.
    Aktuell habe ich andauern ein Zombie vom radar2 v1.2.0 (mit gepatchter myAdapter.js).
    Lief mit JS-Controller 1.5.14 monatelang stabil. Hoffe das fängt sich wieder mit 2.x.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      @Diginix Es kann sehr gut sein das in der myAdapter Lib von Frank noch irgendwo was drin steckt was bisher keinen Fehler wirft aber solche hänger verursacht ... Hoffen wir mal das Frank bald wieder zeit findet. leg doch bitte ein Issue an mit so vielen Infos wie es geht
      • apollon77A apollon77
        @marcuskl ALso ich kann es auch bei mir mit dem radar2 nachstellen. Irgendwie hängt der beim beenden und reagiert nicht auf einen kill. Andere Adapter machen das wie Sie sollen. Leg bitte dazu mal ein issue beim Adapter an. Muss sich der Dev ansehen
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        @apollon77 Ok habe ich gemacht.
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          Superdad
          Bei mir lief die Installation ohne Fehler durch.
          Jetzt komme ich bis zur Anmeldeseite und kann mich mit meinem Namen und Passwort nicht mehr anmelden.
          Muss ich etwa was anderes eingeben?
          CCU3
          iOBroker auf IntelNUC Proxmox
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            Aarg!
            simple-api wirft nun einen {"error":"permissionError"} bei den Aufrufen die bis vor dem Update problemlos funktionierten.
            Was hat sich da denn geändert?
            • DiginixD Diginix
              Aarg!
              @Diginix Wie sehen die Einstellungen aus?
              • S Superdad
                @Superdad Was sagt er? Login Fehler oder was? Wie sehen die Einstellungen aus? Versuch mal Passwort neu zusetzen.
                An sich hat sich da nichts geändert
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  @apollon77
                  Berechtigungen im Objekt:
                  Berechtigungen der Gruppe:
                  Verwendeter User ist in der Gruppe.
                  • DiginixD Diginix
                    @apollon77
                    @Diginix Und welche Aktion machst du? Versuch mal "list" Rechte zu aktivieren bitte
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                      @apollon77
                      Habe der Gruppe jetzt alle Haken gegeben. Fehler bleibt der selbe.
                      Aufruf ist dieser:
                      http://ip:port/set/javascript.0.Objects.Door_Window.Gate_Switch?value=true&user=apiuser&pass=******
                      Selbst das Lesen schlägt fehl:
                      http://ip:port/getPlainValue/javascript.0.Objects.Door_Window.Gate_Switch?user=apiuser&pass=******
                      Habe dem Objekt jetzt noch zusätzlich den apiuser als Besitzer gegeben, statt admin. Aber nützt auch nichts.
                      Nur mit admin user/pw in der URL funktioniert aktuell das Lesen/Schreiben per simple-api.
                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        Superdad
                        @apollon77
                        kann ja kein neues Passwort setzen, da ich ja keinen Login machen kann.
                        Es kommt keine Fehlermeldung.
                        Nur wenn ich den Benutzer oder das Passwort ändere, dann kommt eine Fehlermeldung.
                        CCU3
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Update wird wieder nicht links im Reiter angezeigt, obwohl vorhanden.
                          Bei den letzten beiden Versionen hatte die Anzeige wieder funktioniert. Die aktuelle Version wieder nicht.
                          Issue hatte ich ja schon erstellt.
                          • S Superdad
                            @apollon77
                            @Superdad Hattest Du vorher alle Adapter wie nötig aktualisiert? Naja kannst eine weitere Admin instanz anlegen ohne Auth und dann updates nachziehen wenn nötig und dann nochmal versuchen.
                            • DiginixD Diginix
                              @apollon77
                              Aufruf ist dieser:
                              @Diginix Bitte leg mal ein Issue mit allen Details, Screenshots von allen User/Gruppen/Default-ACL Screens und so an im js.controller. Müssen wir ansehen. :-( SO lange versuch mal den User in die Administrator Gruppe zu schieben
                                @crunchip bestimmt wieder "nur" Reload issue
                                • DiginixD Diginix
                                  @apollon77
                                  Aufruf ist dieser:
                                  @Diginix Und PS: Du hast die nötige Aktualisierung des Adapters gemacht?
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @apollon77
                                    Welcher Adapter?
                                    Es sind alle auf aktuellem latest Level.
                                    js-controller 2.1.0
                                    simple-api 0.1.2 2.3.2
                                    web 2.4.10
                                      Superdad
                                      Hatte jetzt ein Backup eingespielt.
                                      Dann im Admin https und Anmeldung herausgenommen.
                                      Anschließend nochmal alles neu installiert. Jetzt funktioniert es ohne Anmeldung.
                                      Muss dann noch probieren, was passiert, wenn ich https wieder aktiviere.
                                      Habe aber jetzt noch folgende Fehlermeldung beim SQL-Adapter.
                                      vielleicht kann mir das jemand übersetzen?
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.075	info	Do not restart adapter system.adapter.sql.0 because disabled or deleted
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.075	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.075	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.075	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.075	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.075	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.074	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.074	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                      host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:807
                                      CCU3
                                      • DiginixD Diginix
                                        @apollon77
                                        Welcher Adapter?
                                        js-controller 2.1.0
                                        web 2.4.10
                                        @Diginix simple-api ist 2.3.2 im latest ... ggf web noch relevant
                                        DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Superdad
                                          @Superdad Der Fehler sagt das Du mal die nodejs version aktualisiert hast ohne das sauber zu machen ... "npm rebuild" mal im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/ ausführen
