  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    Aarg!
    simple-api wirft nun einen {"error":"permissionError"} bei den Aufrufen die bis vor dem Update problemlos funktionierten.
    Was hat sich da denn geändert?
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      Aarg!
      @Diginix Wie sehen die Einstellungen aus?
      • S Superdad
        Bei mir lief die Installation ohne Fehler durch.
        Jetzt komme ich bis zur Anmeldeseite und kann mich mit meinem Namen und Passwort nicht mehr anmelden.
        Muss ich etwa was anderes eingeben?
        @Superdad Was sagt er? Login Fehler oder was? Wie sehen die Einstellungen aus? Versuch mal Passwort neu zusetzen.
        An sich hat sich da nichts geändert
        • apollon77A apollon77
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @apollon77
          Berechtigungen im Objekt:
          Berechtigungen der Gruppe:
          Verwendeter User ist in der Gruppe.
          • DiginixD Diginix
            @apollon77
            @Diginix Und welche Aktion machst du? Versuch mal "list" Rechte zu aktivieren bitte
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              @apollon77
              Habe der Gruppe jetzt alle Haken gegeben. Fehler bleibt der selbe.
              Aufruf ist dieser:
              http://ip:port/set/javascript.0.Objects.Door_Window.Gate_Switch?value=true&user=apiuser&pass=******
              Selbst das Lesen schlägt fehl:
              http://ip:port/getPlainValue/javascript.0.Objects.Door_Window.Gate_Switch?user=apiuser&pass=******
              Habe dem Objekt jetzt noch zusätzlich den apiuser als Besitzer gegeben, statt admin. Aber nützt auch nichts.
              Nur mit admin user/pw in der URL funktioniert aktuell das Lesen/Schreiben per simple-api.
              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                Superdad
                @apollon77
                kann ja kein neues Passwort setzen, da ich ja keinen Login machen kann.
                Es kommt keine Fehlermeldung.
                Nur wenn ich den Benutzer oder das Passwort ändere, dann kommt eine Fehlermeldung.
                CCU3
                iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Update wird wieder nicht links im Reiter angezeigt, obwohl vorhanden.
                  Bei den letzten beiden Versionen hatte die Anzeige wieder funktioniert. Die aktuelle Version wieder nicht.
                  Issue hatte ich ja schon erstellt.
                  • S Superdad
                    @apollon77
                    @Superdad Hattest Du vorher alle Adapter wie nötig aktualisiert? Naja kannst eine weitere Admin instanz anlegen ohne Auth und dann updates nachziehen wenn nötig und dann nochmal versuchen.
                    • DiginixD Diginix
                      @apollon77
                      Aufruf ist dieser:
                      @Diginix Bitte leg mal ein Issue mit allen Details, Screenshots von allen User/Gruppen/Default-ACL Screens und so an im js.controller. Müssen wir ansehen. :-( SO lange versuch mal den User in die Administrator Gruppe zu schieben
                        @crunchip bestimmt wieder "nur" Reload issue
                        • DiginixD Diginix
                          @apollon77
                          Aufruf ist dieser:
                          @Diginix Und PS: Du hast die nötige Aktualisierung des Adapters gemacht?
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            @apollon77
                            Welcher Adapter?
                            Es sind alle auf aktuellem latest Level.
                            js-controller 2.1.0
                            simple-api 0.1.2 2.3.2
                            web 2.4.10
                              Superdad
                              Hatte jetzt ein Backup eingespielt.
                              Dann im Admin https und Anmeldung herausgenommen.
                              Anschließend nochmal alles neu installiert. Jetzt funktioniert es ohne Anmeldung.
                              Muss dann noch probieren, was passiert, wenn ich https wieder aktiviere.
                              Habe aber jetzt noch folgende Fehlermeldung beim SQL-Adapter.
                              vielleicht kann mir das jemand übersetzen?
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.075	info	Do not restart adapter system.adapter.sql.0 because disabled or deleted
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.075	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.075	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.075	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.075	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.075	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.074	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.074	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                              host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:807
                              CCU3
                              • DiginixD Diginix
                                @apollon77
                                Welcher Adapter?
                                js-controller 2.1.0
                                web 2.4.10
                                @Diginix simple-api ist 2.3.2 im latest ... ggf web noch relevant
                                DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Superdad
                                  @Superdad Der Fehler sagt das Du mal die nodejs version aktualisiert hast ohne das sauber zu machen ... "npm rebuild" mal im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/ ausführen
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @apollon77
                                    Sorry war die falsche VersionsNr. simple-api ist 2.3.2 und web ist 2.4.10
                                    PS: Wenn der User in der Administrator Gruppe ist, funktioniert es auch nicht.
                                    Es funktioniert ausschließlich mit dem nativen admin Benutzer. Egal welchem User bzw. Gruppe das Objekt tatsächlich gehört.
                                    Git issue habe ich angelegt.
                                    • StabilostickS Offline
                                      Stabilostick
                                      Übrigends der zugehörige Windows Installer 2.1 ist jetzt ebenfalls online.
                                      Siehe http://iobroker.live/images/win/iobroker-latest-windows-installer.exe
                                        Superdad
                                        npm rebuild hat auch nicht funktioniert.
                                        Mir wurde eine neue Version angeboten. Die habe ich installiert.
                                        Danach npm rebuild ausgeführt und sql-Adapter funktioniert weiterhin nicht.
                                        Auch die Aktivierung von https im Admin führte zum gleichen Fehler, dass ich mich nicht mehr einloggen kann.
                                        Habe jetzt mein Backup wieder eingespielt.
                                        Habe keine Lust wieder alles neu zu installieren.
                                        Dass wäre dann Punkt d) bei [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten.
                                        CCU3
                                        • S Superdad
                                          @Superdad Jetzt wird es aber schwierig zu helfen. Wir haben Zertifikate und auch Authentifizierung getestet und hat bisher getan. Auch der sql Fehler kann nicht mit dem js-controller zu tun haben an sich. Bei beidem müsste man jetzt genauer reinschauen was bei Dir speziell ist. Screenshots der Konfigs von allen relevanten tabs und so könnten helfen
