  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Diginix Und welche Aktion machst du? Versuch mal "list" Rechte zu aktivieren bitte
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    @apollon77
    Habe der Gruppe jetzt alle Haken gegeben. Fehler bleibt der selbe.
    Aufruf ist dieser:
    http://ip:port/set/javascript.0.Objects.Door_Window.Gate_Switch?value=true&user=apiuser&pass=******
    Selbst das Lesen schlägt fehl:
    http://ip:port/getPlainValue/javascript.0.Objects.Door_Window.Gate_Switch?user=apiuser&pass=******
    Habe dem Objekt jetzt noch zusätzlich den apiuser als Besitzer gegeben, statt admin. Aber nützt auch nichts.
    Nur mit admin user/pw in der URL funktioniert aktuell das Lesen/Schreiben per simple-api.
    ..:: So long! Tom ::..
    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      Superdad
      @apollon77
      kann ja kein neues Passwort setzen, da ich ja keinen Login machen kann.
      Es kommt keine Fehlermeldung.
      Nur wenn ich den Benutzer oder das Passwort ändere, dann kommt eine Fehlermeldung.
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Update wird wieder nicht links im Reiter angezeigt, obwohl vorhanden.
        Bei den letzten beiden Versionen hatte die Anzeige wieder funktioniert. Die aktuelle Version wieder nicht.
        Issue hatte ich ja schon erstellt.
        • S Superdad
          @apollon77
          @Superdad Hattest Du vorher alle Adapter wie nötig aktualisiert? Naja kannst eine weitere Admin instanz anlegen ohne Auth und dann updates nachziehen wenn nötig und dann nochmal versuchen.
          • DiginixD Diginix
            @apollon77
            Aufruf ist dieser:
            @Diginix Bitte leg mal ein Issue mit allen Details, Screenshots von allen User/Gruppen/Default-ACL Screens und so an im js.controller. Müssen wir ansehen. :-( SO lange versuch mal den User in die Administrator Gruppe zu schieben
              @crunchip bestimmt wieder "nur" Reload issue
              • DiginixD Diginix
                @apollon77
                Aufruf ist dieser:
                @Diginix Und PS: Du hast die nötige Aktualisierung des Adapters gemacht?
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  @apollon77
                  Welcher Adapter?
                  Es sind alle auf aktuellem latest Level.
                  js-controller 2.1.0
                  simple-api 0.1.2 2.3.2
                  web 2.4.10
                    Superdad
                    Hatte jetzt ein Backup eingespielt.
                    Dann im Admin https und Anmeldung herausgenommen.
                    Anschließend nochmal alles neu installiert. Jetzt funktioniert es ohne Anmeldung.
                    Muss dann noch probieren, was passiert, wenn ich https wieder aktiviere.
                    Habe aber jetzt noch folgende Fehlermeldung beim SQL-Adapter.
                    vielleicht kann mir das jemand übersetzen?
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.075	info	Do not restart adapter system.adapter.sql.0 because disabled or deleted
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.075	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.075	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.075	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.075	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.075	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.074	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.074	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                    host.andreas-PC	2019-11-15 22:55:20.073	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:807
                    CCU3
                    • DiginixD Diginix
                      @apollon77
                      Welcher Adapter?
                      js-controller 2.1.0
                      web 2.4.10
                      @Diginix simple-api ist 2.3.2 im latest ... ggf web noch relevant
                      DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Superdad
                        @Superdad Der Fehler sagt das Du mal die nodejs version aktualisiert hast ohne das sauber zu machen ... "npm rebuild" mal im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/ ausführen
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @apollon77
                          Sorry war die falsche VersionsNr. simple-api ist 2.3.2 und web ist 2.4.10
                          PS: Wenn der User in der Administrator Gruppe ist, funktioniert es auch nicht.
                          Es funktioniert ausschließlich mit dem nativen admin Benutzer. Egal welchem User bzw. Gruppe das Objekt tatsächlich gehört.
                          Git issue habe ich angelegt.
                          • StabilostickS Offline
                            Stabilostick
                            Übrigends der zugehörige Windows Installer 2.1 ist jetzt ebenfalls online.
                            Siehe http://iobroker.live/images/win/iobroker-latest-windows-installer.exe
                              Superdad
                              npm rebuild hat auch nicht funktioniert.
                              Mir wurde eine neue Version angeboten. Die habe ich installiert.
                              Danach npm rebuild ausgeführt und sql-Adapter funktioniert weiterhin nicht.
                              Auch die Aktivierung von https im Admin führte zum gleichen Fehler, dass ich mich nicht mehr einloggen kann.
                              Habe jetzt mein Backup wieder eingespielt.
                              Habe keine Lust wieder alles neu zu installieren.
                              Dass wäre dann Punkt d) bei [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten.
                              CCU3
                              • S Superdad
                                @Superdad Jetzt wird es aber schwierig zu helfen. Wir haben Zertifikate und auch Authentifizierung getestet und hat bisher getan. Auch der sql Fehler kann nicht mit dem js-controller zu tun haben an sich. Bei beidem müsste man jetzt genauer reinschauen was bei Dir speziell ist. Screenshots der Konfigs von allen relevanten tabs und so könnten helfen
                                • StabilostickS Stabilostick
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Stabilostick sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                  Ok, macht der jetzt ein Upgrade auf 2.1 ?
                                  StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    Stabilostick
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                    @sigi234
                                    Ja.
                                    Aber den Fehler mit dem verkehrten states-Port bei Migration habe ich noch nicht untersucht. Dafür ist Node.js, Git, dotNet, Python und ioBroker neu und ein Fehler beim Service-Logging gefixed. Sprachen sind immer noch deutsch only.
                                      @sigi234
                                      Ja.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Aber den Fehler mit dem verkehren states-Port bei Migration habe ich noch nicht untersucht.
                                      Ist bei mir aber durchgelaufen.Die Ports wurden automatisch vorgeschlagen.
                                      Was mich ein bisschen irritiert ist der Unterschied zwischen Update und Neuinstallation.
                                      Also ein update hat noch nie funktioniert.
                                      • sigi234S sigi234
                                        Stabilostick
                                        @sigi234
                                        Woran ist es gescheitert?
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @sigi234
                                          Das keine Installation weder als Neu oder Update auf Version 2.1 funktioniert hat.
                                          Es gibt auch keinen Hinweis auf eine neue Version auf 2.1
                                          Weder mit update, upload oder sonst noch was.
