  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 210.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @apollon77 ja das habe ich ja gesagt, ich finde nur diesen einen und nicht 2.
    Ich habe diesen auch schon gekillt, hat aber nichts geändert, beim start von Radar wieder das selbe Problem.
    @marcuskl ALso ich kann es auch bei mir mit dem radar2 nachstellen. Irgendwie hängt der beim beenden und reagiert nicht auf einen kill. Andere Adapter machen das wie Sie sollen. Leg bitte dazu mal ein issue beim Adapter an. Muss sich der Dev ansehen
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @apollon77 Habe jetzt das 2.1.0 Update gemacht.
      Was mir schon bei 2.0.43 aufgefallen ist das der "Tuya" Adapter nicht mehr richtig arbeitet:
      host.ioBroker	2019-11-15 21:18:54.422	info	"system.adapter.tuya.0" disabled
      tuya.0	2019-11-15 21:18:27.143	error	(5662) 5303504684f3eb21724b: Error: connection timed out
      host.ioBroker	2019-11-15 21:18:19.403	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 5662
      Aber ich habe noch keine Gelegenheit gehabt um den Fehler näher einzugrenzen.
      @Chaot Was genau ist denn der Fehler? Das "connection timed out"? Dann kann er keine Verbindung zu dem Gerät herstellen ... wüsste nicht was das mit dem controller zu tun hat.Mach ggf mal das Gerät Stromlos und restarte es
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        Bei mir hing gerade der radar2 Adapter und ein Skripte welches auf das Objekt system.adapter.radar2.0.connected hört warf den Fehler dass das Objekt nicht existiert.
        2019-11-15 21:24:00.014  - warn: javascript.0 (27906) getState "system.adapter.radar2.0.connected" not found (3)
        Es ist zwar da war aber wertelos. Bis JS-Controller 1.5 waren alive und connected immer ausnahmslos entweder true oder fase, aber nicht leer. Und wieso sagt das Log not found obwohl das Objekt vorhanden ist?
        Edit: Es gab einen Zombiprozess der mit pkill nicht zu töten war.
        diginix@host:/opt/iobroker/log$ sudo pkill -f io.radar2.0
        diginix@host:/opt/iobroker/log$ ps aux | grep radar
        iobroker   457  0.0  2.1 824208 85064 ?        Sl   19:34   0:06 io.radar2.0
        Nur mit kill -9 457 konnte ich ihn beenden.
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          @Diginix alive und connected werden mit einem "expire" von glaube ca. 30s auf "true" gesetzt während der Adapter läuft. Normalerweise wird der Wert alle 15s neu gesetzt und damit bleibt er "true". Wenn Adapter gestoppt setzt der Controller auf false ohne expire.
          Falls der Adapter jetzt hängenbleibt und damit der Wert "expired" wird der State auf null gesetzt und ist Wert-los ... genau das meckert JavaScript in dem Fall ggf an.
          In controller 1.5 wurde bei einem expire (und file DB) nicht der State gelöscht sondern der Wert auf "null" (für dich dann auch false) gesetzt. Bei redis DB aber gelöscht wie jetzt. Mit js.controller 2 ziehen wir das gleich.
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            Hm, ok dann muss ich mal schauen was ich am Skript ändern kann.
            Aktuell habe ich andauern ein Zombie vom radar2 v1.2.0 (mit gepatchter myAdapter.js).
            Lief mit JS-Controller 1.5.14 monatelang stabil. Hoffe das fängt sich wieder mit 2.x.
            • DiginixD Diginix
              @Diginix Es kann sehr gut sein das in der myAdapter Lib von Frank noch irgendwo was drin steckt was bisher keinen Fehler wirft aber solche hänger verursacht ... Hoffen wir mal das Frank bald wieder zeit findet. leg doch bitte ein Issue an mit so vielen Infos wie es geht
              • apollon77A apollon77
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                @apollon77 Ok habe ich gemacht.
                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                  Superdad
                  Bei mir lief die Installation ohne Fehler durch.
                  Jetzt komme ich bis zur Anmeldeseite und kann mich mit meinem Namen und Passwort nicht mehr anmelden.
                  Muss ich etwa was anderes eingeben?
                  CCU3
                  iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    Aarg!
                    simple-api wirft nun einen {"error":"permissionError"} bei den Aufrufen die bis vor dem Update problemlos funktionierten.
                    Was hat sich da denn geändert?
                    • DiginixD Diginix
                      Aarg!
                      @Diginix Wie sehen die Einstellungen aus?
                      • S Superdad
                        @Superdad Was sagt er? Login Fehler oder was? Wie sehen die Einstellungen aus? Versuch mal Passwort neu zusetzen.
                        An sich hat sich da nichts geändert
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @apollon77
                          Berechtigungen im Objekt:
                          Berechtigungen der Gruppe:
                          Verwendeter User ist in der Gruppe.
                          • DiginixD Diginix
                            @apollon77
                            @Diginix Und welche Aktion machst du? Versuch mal "list" Rechte zu aktivieren bitte
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              @apollon77
                              Habe der Gruppe jetzt alle Haken gegeben. Fehler bleibt der selbe.
                              Aufruf ist dieser:
                              http://ip:port/set/javascript.0.Objects.Door_Window.Gate_Switch?value=true&user=apiuser&pass=******
                              Selbst das Lesen schlägt fehl:
                              http://ip:port/getPlainValue/javascript.0.Objects.Door_Window.Gate_Switch?user=apiuser&pass=******
                              Habe dem Objekt jetzt noch zusätzlich den apiuser als Besitzer gegeben, statt admin. Aber nützt auch nichts.
                              Nur mit admin user/pw in der URL funktioniert aktuell das Lesen/Schreiben per simple-api.
                              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                Superdad
                                @apollon77
                                kann ja kein neues Passwort setzen, da ich ja keinen Login machen kann.
                                Es kommt keine Fehlermeldung.
                                Nur wenn ich den Benutzer oder das Passwort ändere, dann kommt eine Fehlermeldung.
                                CCU3
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Update wird wieder nicht links im Reiter angezeigt, obwohl vorhanden.
                                  Bei den letzten beiden Versionen hatte die Anzeige wieder funktioniert. Die aktuelle Version wieder nicht.
                                  Issue hatte ich ja schon erstellt.
                                  • S Superdad
                                    @apollon77
                                    @Superdad Hattest Du vorher alle Adapter wie nötig aktualisiert? Naja kannst eine weitere Admin instanz anlegen ohne Auth und dann updates nachziehen wenn nötig und dann nochmal versuchen.
                                    • DiginixD Diginix
                                      @apollon77
                                      Aufruf ist dieser:
                                      @Diginix Bitte leg mal ein Issue mit allen Details, Screenshots von allen User/Gruppen/Default-ACL Screens und so an im js.controller. Müssen wir ansehen. :-( SO lange versuch mal den User in die Administrator Gruppe zu schieben
                                        @crunchip bestimmt wieder "nur" Reload issue
                                        • DiginixD Diginix
                                          @apollon77
                                          Aufruf ist dieser:
                                          @Diginix Und PS: Du hast die nötige Aktualisierung des Adapters gemacht?
