  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #81
    Mich wundert das die Ausgabe nichts vom hash des Repo files sagt was sie seit 1.5.14 tun müsste.
    Lass mal den installation fixer laufen. Und geh vllt mal in /opt/iobroker und Ruf mal ./iobroker update auf.
    • apollon77A apollon77
      @Negalein 1.5.7? Stable vorher war 1.5.14 ... ich weiß auch gerade nicht wann iot den Fehler ausgibt. Bitte zeig mal die objektdefinition
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #82
      @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
      Ok, dachte es war 1.5.7 kann aber wirklich auch 1.5.14 gewesen sein!
      meinst du das?
      objects - ioBroker (13).png objects - ioBroker (14).png objects - ioBroker (15).png
      ° Fixer ---> iob fix
        sol21
        #83
        @apollon77 sagte
        was meinst Du mit "hash des Repo files"?
        habe ich nochmals gemacht - ohne Veränderung
        apollon77A Dr. BakteriusD StabilostickS 3 Antworten Letzte Antwort
        • S sol21
          @apollon77 sagte
          #84
          @sol21 und die Ausgabe ist exakt die gleiche?? Irgendwas cached bei dir das Repo file. Kommt dann irgendwann ... oder Versuch mal nen reboot.
          S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            sol21
            #85
            @apollon77: Reboot habe ich auch schon mehrfach hinter mir. Aber ich warte mal 1-2 Tage ab. Bisher trotzdem schon mal vielen Dank für die Unterstützung!
            • NegaleinN Negalein
              meinst du das?
              #86
              @Negalein dann keine Ahnung. :-( wüsste aber nicht was das mit dem Controller zu tun haben kann. Ich hab gestern im iot einige hinzugefügt und bei mir tat das.
              Ps: formal hat ein Button übrigens read:false ... aber denke nicht das es daran liegt.
              Leider gibt die Fehlermeldung aber nicht viel her.
              • S sol21
                @apollon77 sagte
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                #87
                @sol21 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                Ich nehme an das hier in Zeile 3:
                root@iobroker:/opt/iobroker# ./iobroker update
                Used repository: latest
                hash not changed, use actual sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 3.6.10   , installed 3.6.12
                Interessanterweise werden bei mir auch immer noch alte Versionen (wie hier beim 'admin'-Adapter aber auch beim 'js-controller') angezeigt. War jetzt ein paar Wochen auf 'default' und habe jetzt mal auf 'latest' gewechselt. Auch nach ein paar Stunden kommen immer noch die alten Versionen rein.
                Edit:
                Hier noch wie es bei mir mit 'default' aussieht:
                Used repository: default
                update done
                Adapter    "admin"         : 3.6.12   , installed 3.6.12
                Rufe ich das update ein zweites Mal auf kommt:
                update done
                Also mit der 'hash'-Zeile.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #88
                  ich habe mal den DP gelöscht, neu angelegt und wieder versucht im IOT hinzuzufügen.
                  Diesmal hab ich ganz kurz ein Fenster mit engl. Fehlermeldung gesehen und gleich drauf ist das obige gekommen.
                  Diesmal ist auch im Log was erschienen.
                  iot.0	2019-11-16 12:52:33.598	error	(8578) No friendly name and no room or function found for "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_TV_System.Lautstaerke.leiser"
                  Sollte ich eher ein eigenes Thema damit aufmachen?
                    update done
                    Edit:
                    update done
                    update done
                    #89
                    @Dr-Bakterius und ein aktuelles Admin.
                      #90
                      @Negalein ja eigener thread besser.
                      • S sol21
                        @apollon77 sagte
                        StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                        #91
                        @sol21
                        Was wird denn angezeigt, wenn Du die Datei direkt mit curl oder im Webbrowser aus Deinem Netzwerk heraus lädst?
                        url: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Da steht z.B. bei mir drin:
                        "js-controller":{"meta":"https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/io-package.json","url":"https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master","type":"general","stars":-1,"weekDownloads":9484,"published":"2015-01-03T14:47:20.911Z","versionDate":"2019-11-15T15:04:33.893Z","version":"2.1.0","name":"js-controller","platform":"Javascript/Node.js","controller":true,"title":"JS controller"
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #92
                          Ich habe das bei mir jetzt mal versucht nachzuvollziehen.
                          Wenn ich beides aktuelle angezeigt bekommen möchte, dann muß ich z.B. auf stable stellen und dann ein iobroker update mit der Einstellung stable ausführen, dann wird mir im stable auch erst das aktuelle angezeigt.
                          Das gleiche gilt bei latest.
                          Ich muß also das iobroker update in stable und nochmal in latest machen, erst dann wird bei beiden Varianten das jeweils aktuelle angezeigt.
                          Also wenn ich auf latest stehe und dann iobroker update in der Console mache, wird nur latest geupdatet ? Analog stable ?
                          • dslraserD dslraser
                            #93
                            @dslraser sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                            Korrekt. Es wird ein Repo file geladen bei Update. Deswegen sagte ich oben : nach ändern des repos einmal Update ausführen.
                              sol21
                              schrieb am zuletzt editiert von sol21
                              #94
                              Update 2.1 läuft!
                              War jetzt rund 2,5Stunden weg und ohne was geändert zu haben, wurde nun plötzlich die Version 2.1 angezeigt. Konnte dann auch ohne Probleme installiert werden.
                              Sieht so aus als ob Apollon77 recht hatte:" Irgendwas cached bei dir das Repo file. Kommt dann irgendwann ... "
                              Allen zusammen nochmals ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung!
                              • S sol21
                                Update 2.1 läuft!
                                #95
                                @sol21 Super.
                                • H Offline
                                  hannoi
                                  #96
                                  Update von 2.0.39 auf 2.1.0 hat ohne Probleme funktioniert, alle Adapter sind wieder online (Update per "stop, update, upgrade self und start" durchgeführt.
                                  @apollon77 DANKE für die super Arbeit! 👍
                                  Grüße
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    #97
                                    Guten Morgen, auch von mir ein großes Dankeschön an @apollon77 für seinen unermüdlichen Einsatz hier. 👍
                                    Gruß Ralf
                                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                      #98
                                      @apollon77 Leider ist der permission error der simple-api wieder zurück.
                                      Das Debug Log gibt glaube nicht viel her:
                                      2019-11-17 10:08:24.734  - info: host.BT3-PRO instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 31779
                                      2019-11-17 10:08:25.906  - debug: simple-api.0 (31779) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2019-11-17 10:08:25.954  - debug: simple-api.0 (31779) Objects client ready ... initialize now
                                      2019-11-17 10:08:25.959  - debug: simple-api.0 (31779) Objects create PubSub Client
                                      2019-11-17 10:08:25.960  - debug: simple-api.0 (31779) Objects client initialize lua scripts
                                      2019-11-17 10:08:25.979  - debug: simple-api.0 (31779) objectDB connected
                                      2019-11-17 10:08:25.982  - debug: simple-api.0 (31779) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2019-11-17 10:08:25.995  - debug: simple-api.0 (31779) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2019-11-17 10:08:26.009  - debug: simple-api.0 (31779) States create PubSub Client
                                      2019-11-17 10:08:26.012  - debug: simple-api.0 (31779) statesDB connected
                                      2019-11-17 10:08:26.037  - debug: simple-api.0 (31779) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2019-11-17 10:08:26.416  - info: simple-api.0 (31779) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.17.0
                                      2019-11-17 10:08:26.496  - info: simple-api.0 (31779) simpleAPI server listening on port 8285
                                      2019-11-17 10:08:26.497  - info: simple-api.0 (31779) Allow states only when user is owner: false
                                      2019-11-17 10:08:26.504  - info: simple-api.0 (31779) http server listening on port 8285
                                      2019-11-17 10:08:40.080  - debug: simple-api.0 (31779) Logged in: apiuser
                                      2019-11-17 10:08:46.574  - info: admin.0 (919) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.86
                                      2019-11-17 10:08:51.953  - debug: simple-api.0 (31779) system.adapter.admin.0: logging true
                                      2019-11-17 10:09:26.675  - debug: simple-api.0 (31779) Logged in: apiuser
                                      Außerdem funktionieren exec Blöcke mit sudo nicht mehr in Blockly.
                                      uptime dient nur als Beispiel. "sudo pkill ..." funktioniert so auch nicht mehr.
                                      Lässt man das sudo weg, funktioniert es. Ging mit js-controller 1.5.14 noch mit selber javascript Adapterversion.
                                      ..:: So long! Tom ::..
                                      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • werner_qW Offline
                                        werner_qW Offline
                                        werner_q
                                        #99
                                        Darf ich da eh? Wenn ich mit dem 2.1 Windows Installer migrieren will, sagt er, er kann keine admin.0 oder .1 Instanz finden, was stimmt, weil aus historischen Gründen bin ich schon bei admin.4 - was tun? Habe versucht in objects.json und states.json umzubennen, kein Erfolg. Auch in der Instanz-Übersicht im Webinterface heisst admin.4 noch immer admin.4.
                                        Danke!
                                        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DiginixD Diginix
                                          #100
                                          @Diginix dann mach bitte issue bei simple api wieder auf. Aber ich kapiere nicht wie es mal da und dann wieder weg sein sollte
                                          Zu exec: hast Du ggf erstmals den installation fixer genutzt oder so? Das ist aber wenn ein anderes Thema. Und da gibt es thread zu. Das hat am Ende damit zu tun das es jetzt unter User iobroker laufen sollte.
