  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
    Superdad
    #101
    Nachdem ich das Backup zurückgespielt habe, habe ich es gestern noch einmal versucht.
    Zuerst nodejs auf 10.17.0 gebracht mit allen drum und dran was auf der verlinkten Seite angeboten wird.
    Weil es bei mir, so wie immer, nicht so einfach ist upzudaten.
    Dann musste ich natürlich etwas warten bis alles wieder nachinstalliert war.
    Anschließend js-controller auf Version 2.17.0 gebracht.
    Nach einem Neustart war dann auch die Login-Seite erreichbar.
    Nur der Loginversuch schlug, ohne eine Fehlermeldung, fehl.
    Dann über die Konsole Admin.0 gelöscht und neu angelegt.
    Jetzt war auch ein Login möglich. Natürlich ohne https.
    Alle Adapter laufen jetzt ohne Probleme. Auch der sql-Adapter.
    Das Einzige was nicht möglich ist, dass ich wieder im Admin.0 auf https und Authentifikation umschalte.
    Also umschalten kann ich schon, nur ist dann kein Login möglich.
    Er bringt auch keine Fehlermeldung. Es bleibt einfach die Login-Seite stehen.
    Wenn ich einen anderen Benutzernamen oder Passwort eingebe, sagt er, dass Benutzer oder Passwort falsch ist.
    Was kann ich tun?
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • DiginixD Diginix
      @apollon77 Leider ist der permission error der simple-api wieder zurück.
      Das Debug Log gibt glaube nicht viel her:
      2019-11-17 10:08:24.734  - info: host.BT3-PRO instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 31779
      2019-11-17 10:08:25.906  - debug: simple-api.0 (31779) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2019-11-17 10:08:25.954  - debug: simple-api.0 (31779) Objects client ready ... initialize now
      2019-11-17 10:08:25.959  - debug: simple-api.0 (31779) Objects create PubSub Client
      2019-11-17 10:08:25.960  - debug: simple-api.0 (31779) Objects client initialize lua scripts
      2019-11-17 10:08:25.979  - debug: simple-api.0 (31779) objectDB connected
      2019-11-17 10:08:25.982  - debug: simple-api.0 (31779) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2019-11-17 10:08:25.995  - debug: simple-api.0 (31779) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2019-11-17 10:08:26.009  - debug: simple-api.0 (31779) States create PubSub Client
      2019-11-17 10:08:26.012  - debug: simple-api.0 (31779) statesDB connected
      2019-11-17 10:08:26.037  - debug: simple-api.0 (31779) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2019-11-17 10:08:26.416  - info: simple-api.0 (31779) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.17.0
      2019-11-17 10:08:26.496  - info: simple-api.0 (31779) simpleAPI server listening on port 8285
      2019-11-17 10:08:26.497  - info: simple-api.0 (31779) Allow states only when user is owner: false
      2019-11-17 10:08:26.504  - info: simple-api.0 (31779) http server listening on port 8285
      2019-11-17 10:08:40.080  - debug: simple-api.0 (31779) Logged in: apiuser
      2019-11-17 10:08:46.574  - info: admin.0 (919) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.86
      2019-11-17 10:08:51.953  - debug: simple-api.0 (31779) system.adapter.admin.0: logging true
      2019-11-17 10:09:26.675  - debug: simple-api.0 (31779) Logged in: apiuser
      Außerdem funktionieren exec Blöcke mit sudo nicht mehr in Blockly.
      uptime dient nur als Beispiel. "sudo pkill ..." funktioniert so auch nicht mehr.
      Lässt man das sudo weg, funktioniert es. Ging mit js-controller 1.5.14 noch mit selber javascript Adapterversion.
      #102
      @Diginix irgendwas im log wo der Fehler zurückgekommen ist??
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #103
        Der simple-api läuft bei mir problemlos, auch während der gesamten Beta-Testphase des JS 2.0
        "exec" tut auch was es soll, sudo braucht ein Passwort, sonst wäre ja auch die Nutzerverwaltung sinnlos wenn einfach jeder "popelige User" ( wie bspw. iobroker ;) ) so einfach root-Rechte bekäme. Außer man trägt halt die entsprechenden Befehle die root-Privilegien benötigen ein, damit sie kein Passwort benötigen...
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • S Superdad
          Was kann ich tun?
          #104
          @Superdad alle Adapter sind aktuell? Admin, Web und so ...? Zeig bitte mal die Admin Einstellungen als Screenshots.
          Versuche das mal nachzustellen heute Abend.
          • SBorgS SBorg
            #105
            @SBorg hast du auch simple-api Mit eigenem User für den Zugriff und so wie dignity?
              Superdad
              #106
              Alles auf default und aktuell.
              CCU3
              • S Superdad
                #107
                @Superdad ich meinte Screenshot von der Instanz wenn auth und so aktiv ist
                  Superdad
                  #108
                  Bitte sehr!
                  CCU3
                  • crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #109
                    Super Arbeit! Das Upgrade hat auf meinen Test- und Produktivsystemen problemlos funktioniert und alle Adapter und Skripte laufen wie gewohnt (inkl. simple-api). :-)
                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                    • apollon77A apollon77
                      @Diginix dann mach bitte issue bei simple api wieder auf. Aber ich kapiere nicht wie es mal da und dann wieder weg sein sollte
                      Zu exec: hast Du ggf erstmals den installation fixer genutzt oder so? Das ist aber wenn ein anderes Thema. Und da gibt es thread zu. Das hat am Ende damit zu tun das es jetzt unter User iobroker laufen sollte.
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                      #110
                      @apollon77 Issue ist wieder auf.
                      Den Fixer hatte ich schon öfter mal genutzt und meine Installation lief schon lange komplett unter user iobroker.
                      Aber ich habe eben gesehen dass die /etc/sudoers.d/iobroker vom Fixer am 15.11. nach dem Update auf JS-Controller 2.x geändert wurde.
                      Ich hatte dort manuell mal "iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" eingetragen damit ich in Skripten alles was ich will mit
                      sudo per exec nutzen kann.
                      Dank deines Hinweises ist das geklärt und nun wieder behoben.
                      Gäbe es eine persistente Lösung die nicht durch den Fixer wieder zerstört wird um alles mit sudo nutzen zu können?
                      @crycode Nutzt du simple-api mit Authentifizierung per URL Parameter mit nicht-admin Nutzer?
                      ..:: So long! Tom ::..
                      crycodeC apollon77A AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                      • DiginixD Diginix
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #111
                        @Diginix sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                        Jup, genau so. Habe einen extra "normalen" Nutzer für die simple-api und übergebe den Login per ?user=${USER}&pass=${PASS}.
                        • crycodeC crycode
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #112
                          @crycode
                          Kannst du mir dazu bitte mal die Einstellungen des Users, seiner Gruppe und dem Objekt welches du damit steuerst zum Vergleich mit meinen zB im Chat zukommen lassen?
                          • DiginixD Diginix
                            @crycode
                            #113
                            @Diginix macht doch mal einen neuen thread auf. Würde mich im Vergleich auch interessieren. Besser als Chat damit.
                            • DiginixD Diginix
                              #114
                              @Diginix macht doch zu dem Feature request sudoers Änderungen zu persistieren ein issue im ioBroker/ioBroker Repo auf. Dann sehen wir mal was @AlCalzone einfällt ;-)
                              • werner_qW werner_q
                                Darf ich da eh? Wenn ich mit dem 2.1 Windows Installer migrieren will, sagt er, er kann keine admin.0 oder .1 Instanz finden, was stimmt, weil aus historischen Gründen bin ich schon bei admin.4 - was tun? Habe versucht in objects.json und states.json umzubennen, kein Erfolg. Auch in der Instanz-Übersicht im Webinterface heisst admin.4 noch immer admin.4.
                                Danke!
                                StabilostickS Offline
                                Stabilostick
                                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                #115
                                @werner_q sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                Wenn ich mit dem 2.1 Windows Installer migrieren will, sagt er, er kann keine admin.0 oder .1 Instanz finden.
                                Habe das als Punkt 14 in die FAQ oben mit aufgenommen. https://forum.iobroker.net/post/325815
                                Danke für die Info.
                                Für Dich: Da hilft nur eines: Eine admin.0-Instanz installieren.
                                Dazu bitte im bestehenden (=alten) ioBroker ein Kommandozeilenfenster öffnen. Z.B.:
                                c:
                                cd c:\iobroker
                                iobroker list instances
                                Da sollte dann u.a. die admin-Instanz(en) und ihre Ports angezeigt werden. Der Weg ist, zuerst alle admin-Instanzen zu löschen. Dann fängt iobroker wieder mit .0 zu zählen an, wenn man neue hinzufügt.
                                Falls Du irgendwelche besonderen Konfigs wie "Authentifizierung" oder "Zertifikate" aktiv hast, musst Du das danach im neuen Admin wieder selbst einschalten. Kuck also, bevor Du fortfährts noch einmal in die Einstellungen des admin.4.
                                Der ioBroker Server muss nicht gestoppt werden. Nachdem vorübergehend kein Admin installiert ist, machen wir alles in der Kommandozeile. Los geht es:
                                iobroker del admin 4
                                Jetzt sollte keine admin-Instanz mehr da sein. Beim folgenden Befehl kannst Du die Portadresse so lassen oder anpassen:
                                iobroker add admin 0 --port 8081
                                Admin-Instanz da? Im Webbrowser aufrufen. Allews ok!
                                Wenn ja, dann jetzt das Update mit dem Windows Installer durchführen.
                                Viele Grüße
                                Thomas
                                werner_qW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #116
                                  @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                  Habe es jetzt noch mal ganz gelesen. Im Prinzip ja, aber doch nicht zu 100% gleich. Ich bewege mich außerhalb von javascript.x mit den DPs und ich brauche kein User/PW mitgeben, da ich, bzw. der Client schon per SSH authentifiziert ist. Also nicht ganz vergleichbar, aber bei @crycode scheint es ja genau so zu funktionieren.
                                  btw: ich nutze für den Aufruf des Fixers ein Bash-Script, da kann man schön nach Ausführung bspw. die sudoers automatisch mit patchen und vergisst auch keine sonstigen Änderungen. Man, oder ich, wird halt auch älter... :)
                                  • DiginixD Diginix
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                    #117
                                    Und damit ist alles an Sicherheitsgewinn ausgehebelt, was die User-Trennung bringt. Welche Kommandos brauchst du denn? Die könnte man ja in die Whitelist hinzufügen
                                    Im Grunde geht die Anfrage in diese Richtung: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/348
                                    Mir schwebt vor, dass der Js-Controller irgendwann diese Permissions verwaltet und man das bestenfalls im Admin unkompliziert whitelisten kann.
                                    apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • AlCalzoneA AlCalzone
                                      #118
                                      @AlCalzone vorher vllt in user iobroker ein „defaultsudoerstuff.txt“ rein der immer angegangen wird oder so? Prüfen das es User iobroker gehört und ein Kommando sagen wie man das so anlegen kann ?!
                                      • StabilostickS Stabilostick
                                        Danke für die Info.
                                        c:
                                        cd c:\iobroker
                                        Viele Grüße
                                        Thomas
                                        werner_qW Offline
                                        werner_qW Offline
                                        werner_q
                                        #119
                                        @Stabilostick Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, seltsamerweise (ist bei mir aber schon immer so???) ist die neu erstellte admin.0 Instanz an die IP 0.0.0.0 gebunden und ich muss dann noch zusätzlich
                                        iobroker set admin.0 --bind 192.168.0.20
                                        machen wobei 192.168.0.20 die Adresse von meinem Server ist. Falls andere auch das Problem haben.
                                        Danke nochmals und jetzt geht's ans Update ;-)
                                        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Stabilostick
                                          #120
                                          @werner_q
                                          0.0.0.0 ist auch ok.
                                          Damit ist gemeint, dass falls Du mehrere Netzwerk-Interfaces im Rechner hast (z.B. WLAN und Ethernet - bekommen ja jeweils eine eigene IP-Adresse), der Admin auf allen Adressen gebunden wird und damit über alle Interfaces erreichbar ist.
