  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    @sol21 und die Ausgabe ist exakt die gleiche?? Irgendwas cached bei dir das Repo file. Kommt dann irgendwann ... oder Versuch mal nen reboot.
    Ich habe das bei mir jetzt mal versucht nachzuvollziehen.
    Wenn ich beides aktuelle angezeigt bekommen möchte, dann muß ich z.B. auf stable stellen und dann ein iobroker update mit der Einstellung stable ausführen, dann wird mir im stable auch erst das aktuelle angezeigt.
    Das gleiche gilt bei latest.
    Ich muß also das iobroker update in stable und nochmal in latest machen, erst dann wird bei beiden Varianten das jeweils aktuelle angezeigt.
    Also wenn ich auf latest stehe und dann iobroker update in der Console mache, wird nur latest geupdatet ? Analog stable ?
    #93
    @dslraser sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    Korrekt. Es wird ein Repo file geladen bei Update. Deswegen sagte ich oben : nach ändern des repos einmal Update ausführen.
      sol21
      schrieb am zuletzt editiert von sol21
      #94
      Update 2.1 läuft!
      War jetzt rund 2,5Stunden weg und ohne was geändert zu haben, wurde nun plötzlich die Version 2.1 angezeigt. Konnte dann auch ohne Probleme installiert werden.
      Sieht so aus als ob Apollon77 recht hatte:" Irgendwas cached bei dir das Repo file. Kommt dann irgendwann ... "
      Allen zusammen nochmals ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung!
      • S sol21
        Update 2.1 läuft!
        #95
        @sol21 Super.
        • H Offline
          hannoi
          #96
          Update von 2.0.39 auf 2.1.0 hat ohne Probleme funktioniert, alle Adapter sind wieder online (Update per "stop, update, upgrade self und start" durchgeführt.
          @apollon77 DANKE für die super Arbeit! 👍
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #97
            Guten Morgen, auch von mir ein großes Dankeschön an @apollon77 für seinen unermüdlichen Einsatz hier. 👍
            Gruß Ralf
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #98
              @apollon77 Leider ist der permission error der simple-api wieder zurück.
              Das Debug Log gibt glaube nicht viel her:
              2019-11-17 10:08:24.734  - info: host.BT3-PRO instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 31779
              2019-11-17 10:08:25.906  - debug: simple-api.0 (31779) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2019-11-17 10:08:25.954  - debug: simple-api.0 (31779) Objects client ready ... initialize now
              2019-11-17 10:08:25.959  - debug: simple-api.0 (31779) Objects create PubSub Client
              2019-11-17 10:08:25.960  - debug: simple-api.0 (31779) Objects client initialize lua scripts
              2019-11-17 10:08:25.979  - debug: simple-api.0 (31779) objectDB connected
              2019-11-17 10:08:25.982  - debug: simple-api.0 (31779) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2019-11-17 10:08:25.995  - debug: simple-api.0 (31779) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2019-11-17 10:08:26.009  - debug: simple-api.0 (31779) States create PubSub Client
              2019-11-17 10:08:26.012  - debug: simple-api.0 (31779) statesDB connected
              2019-11-17 10:08:26.037  - debug: simple-api.0 (31779) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2019-11-17 10:08:26.416  - info: simple-api.0 (31779) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.17.0
              2019-11-17 10:08:26.496  - info: simple-api.0 (31779) simpleAPI server listening on port 8285
              2019-11-17 10:08:26.497  - info: simple-api.0 (31779) Allow states only when user is owner: false
              2019-11-17 10:08:26.504  - info: simple-api.0 (31779) http server listening on port 8285
              2019-11-17 10:08:40.080  - debug: simple-api.0 (31779) Logged in: apiuser
              2019-11-17 10:08:46.574  - info: admin.0 (919) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.86
              2019-11-17 10:08:51.953  - debug: simple-api.0 (31779) system.adapter.admin.0: logging true
              2019-11-17 10:09:26.675  - debug: simple-api.0 (31779) Logged in: apiuser
              Außerdem funktionieren exec Blöcke mit sudo nicht mehr in Blockly.
              uptime dient nur als Beispiel. "sudo pkill ..." funktioniert so auch nicht mehr.
              Lässt man das sudo weg, funktioniert es. Ging mit js-controller 1.5.14 noch mit selber javascript Adapterversion.
              ..:: So long! Tom ::..
              apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • werner_qW Offline
                werner_qW Offline
                werner_q
                #99
                Darf ich da eh? Wenn ich mit dem 2.1 Windows Installer migrieren will, sagt er, er kann keine admin.0 oder .1 Instanz finden, was stimmt, weil aus historischen Gründen bin ich schon bei admin.4 - was tun? Habe versucht in objects.json und states.json umzubennen, kein Erfolg. Auch in der Instanz-Übersicht im Webinterface heisst admin.4 noch immer admin.4.
                Danke!
                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                • DiginixD Diginix
                  #100
                  @Diginix dann mach bitte issue bei simple api wieder auf. Aber ich kapiere nicht wie es mal da und dann wieder weg sein sollte
                  Zu exec: hast Du ggf erstmals den installation fixer genutzt oder so? Das ist aber wenn ein anderes Thema. Und da gibt es thread zu. Das hat am Ende damit zu tun das es jetzt unter User iobroker laufen sollte.
                    Superdad
                    #101
                    Nachdem ich das Backup zurückgespielt habe, habe ich es gestern noch einmal versucht.
                    Zuerst nodejs auf 10.17.0 gebracht mit allen drum und dran was auf der verlinkten Seite angeboten wird.
                    Weil es bei mir, so wie immer, nicht so einfach ist upzudaten.
                    Dann musste ich natürlich etwas warten bis alles wieder nachinstalliert war.
                    Anschließend js-controller auf Version 2.17.0 gebracht.
                    Nach einem Neustart war dann auch die Login-Seite erreichbar.
                    Nur der Loginversuch schlug, ohne eine Fehlermeldung, fehl.
                    Dann über die Konsole Admin.0 gelöscht und neu angelegt.
                    Jetzt war auch ein Login möglich. Natürlich ohne https.
                    Alle Adapter laufen jetzt ohne Probleme. Auch der sql-Adapter.
                    Das Einzige was nicht möglich ist, dass ich wieder im Admin.0 auf https und Authentifikation umschalte.
                    Also umschalten kann ich schon, nur ist dann kein Login möglich.
                    Er bringt auch keine Fehlermeldung. Es bleibt einfach die Login-Seite stehen.
                    Wenn ich einen anderen Benutzernamen oder Passwort eingebe, sagt er, dass Benutzer oder Passwort falsch ist.
                    Was kann ich tun?
                    CCU3
                    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                    • DiginixD Diginix
                      #102
                      @Diginix irgendwas im log wo der Fehler zurückgekommen ist??
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #103
                        Der simple-api läuft bei mir problemlos, auch während der gesamten Beta-Testphase des JS 2.0
                        "exec" tut auch was es soll, sudo braucht ein Passwort, sonst wäre ja auch die Nutzerverwaltung sinnlos wenn einfach jeder "popelige User" ( wie bspw. iobroker ;) ) so einfach root-Rechte bekäme. Außer man trägt halt die entsprechenden Befehle die root-Privilegien benötigen ein, damit sie kein Passwort benötigen...
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • S Superdad
                          Was kann ich tun?
                          #104
                          @Superdad alle Adapter sind aktuell? Admin, Web und so ...? Zeig bitte mal die Admin Einstellungen als Screenshots.
                          Versuche das mal nachzustellen heute Abend.
                          • SBorgS SBorg
                            #105
                            @SBorg hast du auch simple-api Mit eigenem User für den Zugriff und so wie dignity?
                              Superdad
                              #106
                              Alles auf default und aktuell.
                              CCU3
                              • S Superdad
                                #107
                                @Superdad ich meinte Screenshot von der Instanz wenn auth und so aktiv ist
                                  Superdad
                                  #108
                                  Bitte sehr!
                                  CCU3
                                  • crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #109
                                    Super Arbeit! Das Upgrade hat auf meinen Test- und Produktivsystemen problemlos funktioniert und alle Adapter und Skripte laufen wie gewohnt (inkl. simple-api). :-)
                                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
                                    • apollon77A apollon77
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #110
                                      @apollon77 Issue ist wieder auf.
                                      Den Fixer hatte ich schon öfter mal genutzt und meine Installation lief schon lange komplett unter user iobroker.
                                      Aber ich habe eben gesehen dass die /etc/sudoers.d/iobroker vom Fixer am 15.11. nach dem Update auf JS-Controller 2.x geändert wurde.
                                      Ich hatte dort manuell mal "iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" eingetragen damit ich in Skripten alles was ich will mit
                                      sudo per exec nutzen kann.
                                      Dank deines Hinweises ist das geklärt und nun wieder behoben.
                                      Gäbe es eine persistente Lösung die nicht durch den Fixer wieder zerstört wird um alles mit sudo nutzen zu können?
                                      @crycode Nutzt du simple-api mit Authentifizierung per URL Parameter mit nicht-admin Nutzer?
                                      crycodeC apollon77A AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • DiginixD Diginix
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #111
                                        @Diginix sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                        Jup, genau so. Habe einen extra "normalen" Nutzer für die simple-api und übergebe den Login per ?user=${USER}&pass=${PASS}.
                                        • crycodeC crycode
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #112
                                          @crycode
                                          Kannst du mir dazu bitte mal die Einstellungen des Users, seiner Gruppe und dem Objekt welches du damit steuerst zum Vergleich mit meinen zB im Chat zukommen lassen?
