  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • S sol21
    @apollon77 sagte
    Mich wundert das die Ausgabe nichts vom hash des Repo files sagt was sie seit 1.5.14 tun müsste.
    was meinst Du mit "hash des Repo files"?
    Lass mal den installation fixer laufen. Und geh vllt mal in /opt/iobroker und Ruf mal ./iobroker update auf.
    habe ich nochmals gemacht - ohne Veränderung
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    #87
    @sol21 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    Ich nehme an das hier in Zeile 3:
    root@iobroker:/opt/iobroker# ./iobroker update
    Used repository: latest
    hash not changed, use actual sources
    update done
    Adapter    "admin"         : 3.6.10   , installed 3.6.12
    Interessanterweise werden bei mir auch immer noch alte Versionen (wie hier beim 'admin'-Adapter aber auch beim 'js-controller') angezeigt. War jetzt ein paar Wochen auf 'default' und habe jetzt mal auf 'latest' gewechselt. Auch nach ein paar Stunden kommen immer noch die alten Versionen rein.
    Edit:
    Hier noch wie es bei mir mit 'default' aussieht:
    Used repository: default
    update done
    Adapter    "admin"         : 3.6.12   , installed 3.6.12
    Rufe ich das update ein zweites Mal auf kommt:
    update done
    Also mit der 'hash'-Zeile.
    • apollon77A apollon77
      @Negalein dann keine Ahnung. :-( wüsste aber nicht was das mit dem Controller zu tun haben kann. Ich hab gestern im iot einige hinzugefügt und bei mir tat das.
      Ps: formal hat ein Button übrigens read:false ... aber denke nicht das es daran liegt.
      Leider gibt die Fehlermeldung aber nicht viel her.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #88
      @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
      ich habe mal den DP gelöscht, neu angelegt und wieder versucht im IOT hinzuzufügen.
      Diesmal hab ich ganz kurz ein Fenster mit engl. Fehlermeldung gesehen und gleich drauf ist das obige gekommen.
      Diesmal ist auch im Log was erschienen.
      iot.0	2019-11-16 12:52:33.598	error	(8578) No friendly name and no room or function found for "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_TV_System.Lautstaerke.leiser"
      Sollte ich eher ein eigenes Thema damit aufmachen?
      ° Fixer ---> iob fix
        update done
        Edit:
        update done
        update done
        #89
        @Dr-Bakterius und ein aktuelles Admin.
        • NegaleinN Negalein
          #90
          @Negalein ja eigener thread besser.
          • S sol21
            @apollon77 sagte
            StabilostickS Offline
            Stabilostick
            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
            #91
            @sol21
            Was wird denn angezeigt, wenn Du die Datei direkt mit curl oder im Webbrowser aus Deinem Netzwerk heraus lädst?
            url: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Da steht z.B. bei mir drin:
            "js-controller":{"meta":"https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/io-package.json","url":"https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master","type":"general","stars":-1,"weekDownloads":9484,"published":"2015-01-03T14:47:20.911Z","versionDate":"2019-11-15T15:04:33.893Z","version":"2.1.0","name":"js-controller","platform":"Javascript/Node.js","controller":true,"title":"JS controller"
              @sol21 und die Ausgabe ist exakt die gleiche?? Irgendwas cached bei dir das Repo file. Kommt dann irgendwann ... oder Versuch mal nen reboot.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #92
              Ich habe das bei mir jetzt mal versucht nachzuvollziehen.
              Wenn ich beides aktuelle angezeigt bekommen möchte, dann muß ich z.B. auf stable stellen und dann ein iobroker update mit der Einstellung stable ausführen, dann wird mir im stable auch erst das aktuelle angezeigt.
              Das gleiche gilt bei latest.
              Ich muß also das iobroker update in stable und nochmal in latest machen, erst dann wird bei beiden Varianten das jeweils aktuelle angezeigt.
              Also wenn ich auf latest stehe und dann iobroker update in der Console mache, wird nur latest geupdatet ? Analog stable ?
              • dslraserD dslraser
                #93
                @dslraser sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                Korrekt. Es wird ein Repo file geladen bei Update. Deswegen sagte ich oben : nach ändern des repos einmal Update ausführen.
                  sol21
                  schrieb am zuletzt editiert von sol21
                  #94
                  Update 2.1 läuft!
                  War jetzt rund 2,5Stunden weg und ohne was geändert zu haben, wurde nun plötzlich die Version 2.1 angezeigt. Konnte dann auch ohne Probleme installiert werden.
                  Sieht so aus als ob Apollon77 recht hatte:" Irgendwas cached bei dir das Repo file. Kommt dann irgendwann ... "
                  Allen zusammen nochmals ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung!
                  • S sol21
                    Update 2.1 läuft!
                    #95
                    @sol21 Super.
                    • H Offline
                      hannoi
                      #96
                      Update von 2.0.39 auf 2.1.0 hat ohne Probleme funktioniert, alle Adapter sind wieder online (Update per "stop, update, upgrade self und start" durchgeführt.
                      @apollon77 DANKE für die super Arbeit! 👍
                      • NashraN Online
                        NashraN Online
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #97
                        Guten Morgen, auch von mir ein großes Dankeschön an @apollon77 für seinen unermüdlichen Einsatz hier. 👍
                        Gruß Ralf
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #98
                          @apollon77 Leider ist der permission error der simple-api wieder zurück.
                          Das Debug Log gibt glaube nicht viel her:
                          2019-11-17 10:08:24.734  - info: host.BT3-PRO instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 31779
                          2019-11-17 10:08:25.906  - debug: simple-api.0 (31779) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2019-11-17 10:08:25.954  - debug: simple-api.0 (31779) Objects client ready ... initialize now
                          2019-11-17 10:08:25.959  - debug: simple-api.0 (31779) Objects create PubSub Client
                          2019-11-17 10:08:25.960  - debug: simple-api.0 (31779) Objects client initialize lua scripts
                          2019-11-17 10:08:25.979  - debug: simple-api.0 (31779) objectDB connected
                          2019-11-17 10:08:25.982  - debug: simple-api.0 (31779) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2019-11-17 10:08:25.995  - debug: simple-api.0 (31779) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2019-11-17 10:08:26.009  - debug: simple-api.0 (31779) States create PubSub Client
                          2019-11-17 10:08:26.012  - debug: simple-api.0 (31779) statesDB connected
                          2019-11-17 10:08:26.037  - debug: simple-api.0 (31779) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2019-11-17 10:08:26.416  - info: simple-api.0 (31779) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v10.17.0
                          2019-11-17 10:08:26.496  - info: simple-api.0 (31779) simpleAPI server listening on port 8285
                          2019-11-17 10:08:26.497  - info: simple-api.0 (31779) Allow states only when user is owner: false
                          2019-11-17 10:08:26.504  - info: simple-api.0 (31779) http server listening on port 8285
                          2019-11-17 10:08:40.080  - debug: simple-api.0 (31779) Logged in: apiuser
                          2019-11-17 10:08:46.574  - info: admin.0 (919) successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.86
                          2019-11-17 10:08:51.953  - debug: simple-api.0 (31779) system.adapter.admin.0: logging true
                          2019-11-17 10:09:26.675  - debug: simple-api.0 (31779) Logged in: apiuser
                          Außerdem funktionieren exec Blöcke mit sudo nicht mehr in Blockly.
                          uptime dient nur als Beispiel. "sudo pkill ..." funktioniert so auch nicht mehr.
                          Lässt man das sudo weg, funktioniert es. Ging mit js-controller 1.5.14 noch mit selber javascript Adapterversion.
                          ..:: So long! Tom ::..
                          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • werner_qW Offline
                            werner_qW Offline
                            werner_q
                            #99
                            Darf ich da eh? Wenn ich mit dem 2.1 Windows Installer migrieren will, sagt er, er kann keine admin.0 oder .1 Instanz finden, was stimmt, weil aus historischen Gründen bin ich schon bei admin.4 - was tun? Habe versucht in objects.json und states.json umzubennen, kein Erfolg. Auch in der Instanz-Übersicht im Webinterface heisst admin.4 noch immer admin.4.
                            Danke!
                            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DiginixD Diginix
                              #100
                              @Diginix dann mach bitte issue bei simple api wieder auf. Aber ich kapiere nicht wie es mal da und dann wieder weg sein sollte
                              Zu exec: hast Du ggf erstmals den installation fixer genutzt oder so? Das ist aber wenn ein anderes Thema. Und da gibt es thread zu. Das hat am Ende damit zu tun das es jetzt unter User iobroker laufen sollte.
                                Superdad
                                #101
                                Nachdem ich das Backup zurückgespielt habe, habe ich es gestern noch einmal versucht.
                                Zuerst nodejs auf 10.17.0 gebracht mit allen drum und dran was auf der verlinkten Seite angeboten wird.
                                Weil es bei mir, so wie immer, nicht so einfach ist upzudaten.
                                Dann musste ich natürlich etwas warten bis alles wieder nachinstalliert war.
                                Anschließend js-controller auf Version 2.17.0 gebracht.
                                Nach einem Neustart war dann auch die Login-Seite erreichbar.
                                Nur der Loginversuch schlug, ohne eine Fehlermeldung, fehl.
                                Dann über die Konsole Admin.0 gelöscht und neu angelegt.
                                Jetzt war auch ein Login möglich. Natürlich ohne https.
                                Alle Adapter laufen jetzt ohne Probleme. Auch der sql-Adapter.
                                Das Einzige was nicht möglich ist, dass ich wieder im Admin.0 auf https und Authentifikation umschalte.
                                Also umschalten kann ich schon, nur ist dann kein Login möglich.
                                Er bringt auch keine Fehlermeldung. Es bleibt einfach die Login-Seite stehen.
                                Wenn ich einen anderen Benutzernamen oder Passwort eingebe, sagt er, dass Benutzer oder Passwort falsch ist.
                                Was kann ich tun?
                                CCU3
                                iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                                • DiginixD Diginix
                                  #102
                                  @Diginix irgendwas im log wo der Fehler zurückgekommen ist??
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #103
                                    Der simple-api läuft bei mir problemlos, auch während der gesamten Beta-Testphase des JS 2.0
                                    "exec" tut auch was es soll, sudo braucht ein Passwort, sonst wäre ja auch die Nutzerverwaltung sinnlos wenn einfach jeder "popelige User" ( wie bspw. iobroker ;) ) so einfach root-Rechte bekäme. Außer man trägt halt die entsprechenden Befehle die root-Privilegien benötigen ein, damit sie kein Passwort benötigen...
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    • S Superdad
                                      Was kann ich tun?
                                      #104
                                      @Superdad alle Adapter sind aktuell? Admin, Web und so ...? Zeig bitte mal die Admin Einstellungen als Screenshots.
                                      Versuche das mal nachzustellen heute Abend.
                                      • SBorgS SBorg
                                        #105
                                        @SBorg hast du auch simple-api Mit eigenem User für den Zugriff und so wie dignity?
                                          Superdad
                                          #106
                                          Alles auf default und aktuell.
                                          CCU3
