  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @sigi234
    Das Update ist immer eine Migration in eine neue Instanz. Damit man leicht zurück kann, wenn etwas schief geht.
    Also das auswählen:
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #61
    @Stabilostick sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    Und das ist der wichtigste Hinweis
    Immer Daten sichern!
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #62
      @apollon77
      Seit 2.1.0 hab ich ein Problem mit dem IOT beim hinzufügen von 2 DP.
      Bei 1.5.7 hat es noch funktioniert.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @apollon77
        #63
        @Negalein 1.5.7? Stable vorher war 1.5.14 ... ich weiß auch gerade nicht wann iot den Fehler ausgibt. Bitte zeig mal die objektdefinition
        • OreiderO Offline
          OreiderO Offline
          Oreider
          #64
          1. Ich sehe nach dem Update im Log "Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed". Was muss ich tun?
          Wenn diese Meldung kommt, waren vor dem Update von 1.5 auf 2.x entweder nicht alle Adapter beendet und einer lief noch, oder es wurde der Master zuerst aktualisiert und es existiert noch ein Slave auf 1.5. Es kann auch ein "iobroker backup" Prozess noch laufen und hängen geblieben sein.
          Falls es ein Adapter oder Backup ist, diesen bitte manuell killen, damit sollten die Meldungen verschwinden. Ist es der Slave, siehe FAQ Punkt 9.
          Habe genau diesen Fehler. Wie kann ich den Adapter/Backup manuell killen?
          Danke Tom
          • OreiderO Oreider
            Danke Tom
            #65
            @Oreider mit dem ps Befehl den Prozess herausfinden und dann per „sudo kill -9 prozessid“ killen
            OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
              sol21
              #66
              Hallo zusammen
              Wollte gestern abend meinen Raspberry auch updaten (von Version 1.5 oder so). Heute morgen ist mir aufgefallen das ich auf die Version 2.44 geupdatet habe und nicht auf die 2.1.
              Die 2.1 wird bei mir aber auch nicht angeboten:
              Verwahrungsort ist wie folgt eingestellt:
              Sollte doch alles stimmen?
              Besten Dank
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                OreiderO Offline
                OreiderO Offline
                Oreider
                #67
                @apollon77
                Danke. Läuft wieder!
                • S sol21
                  Hallo zusammen
                  Besten Dank
                  Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  #68
                  @sol21 Unter 'latest' wird mir auch nur die 2.0.44 angeboten. Unter 'default' dann die 2.1.0. Stell also mal um.
                    sol21
                    #69
                    @Dr-Bakterius: unter "default" wird mir sogar nur die 1.4.2 angeboten.
                    • StabilostickS Offline
                      Stabilostick
                      #70
                      Vorsichtig gefragt, die Verwahrungsorte stimmen aber schon?
                        @Diginix simple-api ist 2.3.2 im latest ... ggf web noch relevant
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #71
                        @apollon77
                        Nach dem nächtlichen Reboot scheint simple-api wieder so wie gewollt zu funktionieren.
                        Alle Berechtigungen sind auf Minimum wie bei JS-Controller 1.5.14 auch.
                        Hatte nach dem Update vom JS-Controller nie das gesamte System neu gestartet.
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • S sol21
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #72
                          @sol21 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                          @Dr-Bakterius
                          bei mir ist es genau umgekehrt. Unter latest die 2.1.0 und unter stable immer noch die 1.5.4
                            sol21
                            #73
                            @Stabilostick: Das ist ein Printscreen aus meinem aktuellen System. Ich denke die stimmen (habe ich auch nie selber angepasst). Zudem ging ja gestern abend das update auf die 2.44 - scheint also zugriff auf die Versionen zu haben.
                            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S sol21
                              Stabilostick
                              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                              #74
                              @sol21
                              und im Log steht bei Euch auch bei einem Refresh so etwas wie:
                              host.1	2019-11-16 09:28:24.658	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              und kein Fehler?
                              dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @sol21
                                und kein Fehler?
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #75
                                @sol21
                                und kein Fehler?
                                im Log steht nichts, gar nichts der gleichen
                                  @sol21
                                  und kein Fehler?
                                  sol21
                                  #76
                                  @Stabilostick: wie lasse ich diese log raus? Sorry kenne mich mit Linux nicht so aus. Das Log aus dem IO-Broker sieht so aus, ohne weitere Fehlermeldungen:
                                  • apollon77A Offline
                                    #77
                                    Wenn ihr zwischen verwahrungsorten wechselt müsst ihr das Repo danach ggf aktualisieren. Sonst seht ihr einen alten Stand.
                                    Wenn es per Admin nicht direkt geht nehmt kommandozeile. Poste doch mal die ganze Ausgabe von „iobroker update“
                                      sol21
                                      #78
                                      @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                      Used repository: latest
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : 3.6.12   , installed 3.6.12
                                      Adapter    "alexa2"        : 2.6.4
                                      Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                      Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
                                      Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                                      Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                      Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                      Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                      Adapter    "backitup"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "beckhoff"      : 1.1.0
                                      Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                      Adapter    "ble"           : 0.10.1
                                      Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                                      Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                                      Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                      Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                      Adapter    "bring"         : 1.6.5
                                      Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2
                                      Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                      Adapter    "cloud"         : 2.8.0
                                      Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                      Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                      Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                                      Adapter    "countdown"     : 1.0.4
                                      Adapter    "cul"           : 1.0.0
                                      Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                      Adapter    "daswetter"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                      Adapter    "deconz"        : 1.1.2
                                      Adapter    "denon"         : 1.7.0
                                      Adapter    "devices"       : 0.1.8
                                      Adapter    "discovergy"    : 0.4.9
                                      Adapter    "discovery"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                                      Adapter    "ds18b20"       : 1.1.0
                                      Adapter    "dwd"           : 2.4.3
                                      Adapter    "ebus"          : 0.8.2
                                      Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                      Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                      Adapter    "email"         : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                      Adapter    "emby"          : 1.0.0
                                      Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                                      Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                      Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                      Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                      Adapter    "feiertage"     : 1.0.11
                                      Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                                      Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                                      Adapter    "firetv"        : 0.0.33
                                      Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                                      Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                      Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                      Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                      Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                      Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                                      Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.1
                                      Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                                      Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                      Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.15
                                      Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                                      Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                      Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                      Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                      Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                      Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                                      Adapter    "heatingcontrol": 0.3.4
                                      Adapter    "heytech"       : 0.1.9
                                      Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                      Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                                      Adapter    "history"       : 1.8.7
                                      Adapter    "hm-rega"       : 2.4.12
                                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.11.0
                                      Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                                      Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                                      Adapter    "homeconnect"   : 0.0.26
                                      Adapter    "homee"         : 0.3.1
                                      Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                      Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                                      Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                                      Adapter    "hue"           : 2.4.1
                                      Adapter    "hue-extended"  : 1.1.6
                                      Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                                      Adapter    "i2c"           : 0.0.6
                                      Adapter    "ical"          : 1.7.0
                                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                      Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                                      Adapter    "info"          : 1.5.7
                                      Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                                      Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                                      Adapter    "iogo"          : 0.4.17
                                      Adapter    "iot"           : 1.1.8
                                      Adapter    "iqontrol"      : 0.2.14
                                      Adapter    "javascript"    : 4.3.3    , installed 4.3.3
                                      Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                                      Controller "js-controller" : 2.0.44   , installed 2.0.44
                                      Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                                      Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                      Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                      Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                      Adapter    "knmi-weather"  : 0.1.1
                                      Adapter    "knx"           : 1.0.36
                                      Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                                      Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                      Adapter    "lametric"      : 0.0.6
                                      Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                      Adapter    "lcn"           : 0.4.2
                                      Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.4
                                      Adapter    "lgtv"          : 1.1.0
                                      Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                                      Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                      Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                      Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                      Adapter    "link"          : 0.4.8
                                      Adapter    "linkeddevices" : 1.0.1
                                      Adapter    "lovelace"      : 0.2.3
                                      Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                      Adapter    "luftdaten"     : 0.0.9
                                      Adapter    "lupusec"       : 1.2.0
                                      Adapter    "luxtronik1"    : 0.0.7
                                      Adapter    "material"      : 0.12.1
                                      Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                      Adapter    "maxcul"        : 1.1.2
                                      Adapter    "mbus"          : 2.0.0
                                      Adapter    "mclighting"    : 0.0.12
                                      Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                      Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                      Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                      Adapter    "mercedesme"    : 0.0.16
                                      Adapter    "meross"        : 1.0.0
                                      Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.7
                                      Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                      Adapter    "mihome"        : 1.2.8
                                      Adapter    "mihome-airpurifier": 0.0.6
                                      Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                      Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                      Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                                      Adapter    "miio"          : 0.0.13
                                      Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                                      Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                      Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                      Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                                      Adapter    "modbus"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "moma"          : 1.2.3
                                      Adapter    "mpd"           : 1.0.2
                                      Adapter    "mqtt"          : 2.1.1
                                      Adapter    "mqtt-client"   : 1.2.1
                                      Adapter    "multicast"     : 0.1.1
                                      Adapter    "musiccast"     : 0.1.2
                                      Adapter    "mysensors"     : 2.0.0
                                      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.2
                                      Adapter    "nello"         : 2.0.8
                                      Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                      Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                      Adapter    "nina"          : 0.0.13
                                      Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                                      Adapter    "nuki"          : 1.1.2
                                      Adapter    "nuki-extended" : 2.0.3
                                      Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                      Adapter    "odl"           : 1.0.1
                                      Adapter    "oilfox"        : 1.0.1
                                      Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                      Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                                      Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                      Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                                      Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                      Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                      Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                      Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                                      Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                                      Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                      Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                      Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                      Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                      Adapter    "pi-hole"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                      Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                                      Adapter    "ping"          : 1.3.2
                                      Adapter    "places"        : 0.7.0
                                      Adapter    "plex"          : 0.8.4
                                      Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                      Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                                      Adapter    "primelab"      : 1.0.2
                                      Adapter    "proxmox"       : 0.5.1
                                      Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                      Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                      Adapter    "pushover"      : 1.1.1
                                      Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                      Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                      Adapter    "radiohead"     : 1.0.2
                                      Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                      Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                      Adapter    "ring"          : 1.0.5
                                      Adapter    "roadtraffic"   : 0.0.2
                                      Adapter    "roomba"        : 1.0.7
                                      Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                                      Adapter    "s7"            : 1.1.4
                                      Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                      Adapter    "sayit"         : 1.8.2
                                      Adapter    "sbfspot"       : 2.3.4
                                      Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                      Adapter    "schoolfree"    : 0.3.1
                                      Adapter    "shelly"        : 3.1.1
                                      Adapter    "shuttercontrol": 0.4.1
                                      Adapter    "sia"           : 1.0.3
                                      Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                      Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                      Adapter    "sma-em"        : 0.5.6
                                      Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                      Adapter    "smartmeter"    : 1.2.2
                                      Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                      Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                      Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "solarlog"      : 1.0.0
                                      Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                      Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                                      Adapter    "sonoff"        : 2.3.2
                                      Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                                      Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                                      Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                      Adapter    "sourceanalytix": 0.2.5
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                      Adapter    "sql"           : 1.9.5
                                      Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                      Adapter    "squeezeboxrpc" : 0.8.18
                                      Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                      Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                      Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.10
                                      Adapter    "synology"      : 0.0.4
                                      Adapter    "systeminfo"    : 0.2.2
                                      Adapter    "tado"          : 0.1.2
                                      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.6
                                      Adapter    "telegram"      : 1.4.3
                                      Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                      Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                                      Adapter    "tileboard"     : 0.1.1
                                      Adapter    "tinker"        : 0.1.4
                                      Adapter    "tino"          : 0.1.1
                                      Adapter    "tinyrx4"       : 0.1.4
                                      Adapter    "tr-064"        : 0.4.18   , installed 0.4.18
                                      Adapter    "tradfri"       : 2.4.5
                                      Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                      Adapter    "tuya"          : 3.0.0
                                      Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                      Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                      Adapter    "upnp"          : 1.0.14
                                      Adapter    "valloxmv"      : 1.0.0
                                      Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                      Adapter    "vedirect"      : 0.1.0
                                      Adapter    "viessmann"     : 1.2.3
                                      Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.1
                                      Adapter    "vis"           : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                      Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.3
                                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                      Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                      Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                      Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                                      Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.1.5
                                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                      Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                      Adapter    "vis-weather"   : 2.4.0
                                      Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                                      Adapter    "web"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                      Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                      Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                                      Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                                      Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                                      Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                                      Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                      Adapter    "worx"          : 0.4.0
                                      Adapter    "xbox"          : 0.5.10
                                      Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                      Adapter    "yahka"         : 0.9.2
                                      Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                      Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.1
                                      Adapter    "youtube"       : 0.0.2
                                      Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                      Adapter    "zigbee"        : 0.11.5
                                      Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                      Adapter    "zwave"         : 1.7.0
                                      Adapter    "zwave2"        : 0.2.0
                                      code_text
                                      • S sol21
                                        update done
                                        code_text
                                        Stabilostick
                                        #79
                                        @sol21
                                        Hast Du irgendeinen Proxy-Server laufen, piHole oder sonst was, dass cached?
                                          @sol21
                                          sol21
                                          #80
                                          @Stabilostick sagte
                                          Pi-hole. Habe ich nun ausgeschalten, hat sich aber nichts geändert. Habe auch nochmals ohne Pi-hole zwischen default und latest umgeschalten und aktualisiert - aber hat nichts geändert.
                                          Dann wäre nur noch die Fritzbox und das modem des Kabelanbieters dazwischen - aber die sollten ja nichts cachen?
