  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • OreiderO Offline
    OreiderO Offline
    Oreider
    1. Ich sehe nach dem Update im Log "Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed". Was muss ich tun?
    Wenn diese Meldung kommt, waren vor dem Update von 1.5 auf 2.x entweder nicht alle Adapter beendet und einer lief noch, oder es wurde der Master zuerst aktualisiert und es existiert noch ein Slave auf 1.5. Es kann auch ein "iobroker backup" Prozess noch laufen und hängen geblieben sein.
    Falls es ein Adapter oder Backup ist, diesen bitte manuell killen, damit sollten die Meldungen verschwinden. Ist es der Slave, siehe FAQ Punkt 9.
    Habe genau diesen Fehler. Wie kann ich den Adapter/Backup manuell killen?
    Danke Tom
    • OreiderO Oreider
      Danke Tom
      @Oreider mit dem ps Befehl den Prozess herausfinden und dann per „sudo kill -9 prozessid“ killen
      OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
        sol21
        #66
        Hallo zusammen
        Wollte gestern abend meinen Raspberry auch updaten (von Version 1.5 oder so). Heute morgen ist mir aufgefallen das ich auf die Version 2.44 geupdatet habe und nicht auf die 2.1.
        Die 2.1 wird bei mir aber auch nicht angeboten:
        Verwahrungsort ist wie folgt eingestellt:
        Sollte doch alles stimmen?
        Besten Dank
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          OreiderO Offline
          OreiderO Offline
          Oreider
          #67
          @apollon77
          Danke. Läuft wieder!
          • S sol21
            Hallo zusammen
            Besten Dank
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            #68
            @sol21 Unter 'latest' wird mir auch nur die 2.0.44 angeboten. Unter 'default' dann die 2.1.0. Stell also mal um.
              sol21
              #69
              @Dr-Bakterius: unter "default" wird mir sogar nur die 1.4.2 angeboten.
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                #70
                Vorsichtig gefragt, die Verwahrungsorte stimmen aber schon?
                  @Diginix simple-api ist 2.3.2 im latest ... ggf web noch relevant
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #71
                  @apollon77
                  Nach dem nächtlichen Reboot scheint simple-api wieder so wie gewollt zu funktionieren.
                  Alle Berechtigungen sind auf Minimum wie bei JS-Controller 1.5.14 auch.
                  Hatte nach dem Update vom JS-Controller nie das gesamte System neu gestartet.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • S sol21
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #72
                    @sol21 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                    @Dr-Bakterius
                    bei mir ist es genau umgekehrt. Unter latest die 2.1.0 und unter stable immer noch die 1.5.4
                    • StabilostickS Stabilostick
                      sol21
                      #73
                      @Stabilostick: Das ist ein Printscreen aus meinem aktuellen System. Ich denke die stimmen (habe ich auch nie selber angepasst). Zudem ging ja gestern abend das update auf die 2.44 - scheint also zugriff auf die Versionen zu haben.
                      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sol21
                        Stabilostick
                        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                        #74
                        @sol21
                        und im Log steht bei Euch auch bei einem Refresh so etwas wie:
                        host.1	2019-11-16 09:28:24.658	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        und kein Fehler?
                        dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @sol21
                          und kein Fehler?
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #75
                          @Stabilostick sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                          @sol21
                          und kein Fehler?
                          im Log steht nichts, gar nichts der gleichen
                            @sol21
                            und kein Fehler?
                            sol21
                            #76
                            @Stabilostick: wie lasse ich diese log raus? Sorry kenne mich mit Linux nicht so aus. Das Log aus dem IO-Broker sieht so aus, ohne weitere Fehlermeldungen:
                            • apollon77A Offline
                              #77
                              Wenn ihr zwischen verwahrungsorten wechselt müsst ihr das Repo danach ggf aktualisieren. Sonst seht ihr einen alten Stand.
                              Wenn es per Admin nicht direkt geht nehmt kommandozeile. Poste doch mal die ganze Ausgabe von „iobroker update“
                                sol21
                                #78
                                @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                Used repository: latest
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 3.6.12   , installed 3.6.12
                                Adapter    "alexa2"        : 2.6.4
                                Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                Adapter    "amazon-dash"   : 0.3.1
                                Adapter    "artnet"        : 1.0.0
                                Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                Adapter    "backitup"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "beckhoff"      : 1.1.0
                                Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                Adapter    "ble"           : 0.10.1
                                Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                                Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                                Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                Adapter    "bring"         : 1.6.5
                                Adapter    "broadlink2"    : 2.0.2
                                Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                Adapter    "cloud"         : 2.8.0
                                Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                                Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                                Adapter    "countdown"     : 1.0.4
                                Adapter    "cul"           : 1.0.0
                                Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                                Adapter    "daswetter"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                Adapter    "deconz"        : 1.1.2
                                Adapter    "denon"         : 1.7.0
                                Adapter    "devices"       : 0.1.8
                                Adapter    "discovergy"    : 0.4.9
                                Adapter    "discovery"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                                Adapter    "ds18b20"       : 1.1.0
                                Adapter    "dwd"           : 2.4.3
                                Adapter    "ebus"          : 0.8.2
                                Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                Adapter    "email"         : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                Adapter    "emby"          : 1.0.0
                                Adapter    "energymanager" : 1.2.2
                                Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                Adapter    "feiertage"     : 1.0.11
                                Adapter    "fhem"          : 1.3.0
                                Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17
                                Adapter    "firetv"        : 0.0.33
                                Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                                Adapter    "flot"          : 1.9.2
                                Adapter    "foobar2000"    : 1.0.0
                                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                Adapter    "fullcalendar"  : 0.2.4
                                Adapter    "fullybrowser"  : 1.0.1
                                Adapter    "g-homa"        : 0.5.1
                                Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.15
                                Adapter    "habpanel"      : 0.3.4
                                Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                Adapter    "ham"           : 1.1.2
                                Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                                Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                                Adapter    "heatingcontrol": 0.3.4
                                Adapter    "heytech"       : 0.1.9
                                Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                                Adapter    "history"       : 1.8.7
                                Adapter    "hm-rega"       : 2.4.12
                                Adapter    "hm-rpc"        : 1.11.0
                                Adapter    "hmip"          : 0.0.11
                                Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                                Adapter    "homeconnect"   : 0.0.26
                                Adapter    "homee"         : 0.3.1
                                Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.5
                                Adapter    "hs100"         : 1.0.10
                                Adapter    "hue"           : 2.4.1
                                Adapter    "hue-extended"  : 1.1.6
                                Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                                Adapter    "i2c"           : 0.0.6
                                Adapter    "ical"          : 1.7.0
                                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                Adapter    "influxdb"      : 1.6.3
                                Adapter    "info"          : 1.5.7
                                Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.3
                                Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                                Adapter    "iogo"          : 0.4.17
                                Adapter    "iot"           : 1.1.8
                                Adapter    "iqontrol"      : 0.2.14
                                Adapter    "javascript"    : 4.3.3    , installed 4.3.3
                                Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                                Controller "js-controller" : 2.0.44   , installed 2.0.44
                                Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                                Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                                Adapter    "klf200"        : 0.9.5
                                Adapter    "km200"         : 2.0.3
                                Adapter    "knmi-weather"  : 0.1.1
                                Adapter    "knx"           : 1.0.36
                                Adapter    "kodi"          : 1.0.0
                                Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                Adapter    "lametric"      : 0.0.6
                                Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                Adapter    "lcn"           : 0.4.2
                                Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.4
                                Adapter    "lgtv"          : 1.1.0
                                Adapter    "lgtv-rs"       : 0.0.4
                                Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                Adapter    "link"          : 0.4.8
                                Adapter    "linkeddevices" : 1.0.1
                                Adapter    "lovelace"      : 0.2.3
                                Adapter    "loxone"        : 1.0.0
                                Adapter    "luftdaten"     : 0.0.9
                                Adapter    "lupusec"       : 1.2.0
                                Adapter    "luxtronik1"    : 0.0.7
                                Adapter    "material"      : 0.12.1
                                Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                                Adapter    "maxcul"        : 1.1.2
                                Adapter    "mbus"          : 2.0.0
                                Adapter    "mclighting"    : 0.0.12
                                Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                Adapter    "mercedesme"    : 0.0.16
                                Adapter    "meross"        : 1.0.0
                                Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.7
                                Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                Adapter    "mihome"        : 1.2.8
                                Adapter    "mihome-airpurifier": 0.0.6
                                Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                                Adapter    "mihome-vacuum" : 1.1.5
                                Adapter    "miio"          : 0.0.13
                                Adapter    "mikrotik"      : 1.0.4
                                Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                Adapter    "mobile"        : 0.5.0
                                Adapter    "modbus"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "moma"          : 1.2.3
                                Adapter    "mpd"           : 1.0.2
                                Adapter    "mqtt"          : 2.1.1
                                Adapter    "mqtt-client"   : 1.2.1
                                Adapter    "multicast"     : 0.1.1
                                Adapter    "musiccast"     : 0.1.2
                                Adapter    "mysensors"     : 2.0.0
                                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.2
                                Adapter    "nello"         : 2.0.8
                                Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                                Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                Adapter    "nina"          : 0.0.13
                                Adapter    "node-red"      : 1.13.0
                                Adapter    "nuki"          : 1.1.2
                                Adapter    "nuki-extended" : 2.0.3
                                Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                Adapter    "odl"           : 1.0.1
                                Adapter    "oilfox"        : 1.0.1
                                Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                Adapter    "onvif"         : 0.0.2
                                Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                                Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                Adapter    "owfs"          : 0.6.1
                                Adapter    "owntracks"     : 0.6.2
                                Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                Adapter    "paw"           : 0.3.2
                                Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                                Adapter    "pi-hole"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                Adapter    "pimatic"       : 0.1.5
                                Adapter    "ping"          : 1.3.2
                                Adapter    "places"        : 0.7.0
                                Adapter    "plex"          : 0.8.4
                                Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.4
                                Adapter    "primelab"      : 1.0.2
                                Adapter    "proxmox"       : 0.5.1
                                Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                                Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                Adapter    "pushover"      : 1.1.1
                                Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                Adapter    "radiohead"     : 1.0.2
                                Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                Adapter    "ring"          : 1.0.5
                                Adapter    "roadtraffic"   : 0.0.2
                                Adapter    "roomba"        : 1.0.7
                                Adapter    "rpi2"          : 1.1.1
                                Adapter    "s7"            : 1.1.4
                                Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                Adapter    "sayit"         : 1.8.2
                                Adapter    "sbfspot"       : 2.3.4
                                Adapter    "scenes"        : 1.1.0
                                Adapter    "schoolfree"    : 0.3.1
                                Adapter    "shelly"        : 3.1.1
                                Adapter    "shuttercontrol": 0.4.1
                                Adapter    "sia"           : 1.0.3
                                Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                Adapter    "simple-api"    : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                Adapter    "sma-em"        : 0.5.6
                                Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                Adapter    "smartmeter"    : 1.2.2
                                Adapter    "snips"         : 1.5.0
                                Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                Adapter    "socketio"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                Adapter    "solarlog"      : 1.0.0
                                Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                Adapter    "sonnen"        : 1.3.0
                                Adapter    "sonoff"        : 2.3.2
                                Adapter    "sonos"         : 2.0.1
                                Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                                Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                Adapter    "sourceanalytix": 0.2.5
                                Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                Adapter    "sql"           : 1.9.5
                                Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                Adapter    "squeezeboxrpc" : 0.8.18
                                Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                Adapter    "stiebel-isg"   : 1.4.10
                                Adapter    "synology"      : 0.0.4
                                Adapter    "systeminfo"    : 0.2.2
                                Adapter    "tado"          : 0.1.2
                                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.6
                                Adapter    "telegram"      : 1.4.3
                                Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                Adapter    "text2command"  : 1.3.0
                                Adapter    "tileboard"     : 0.1.1
                                Adapter    "tinker"        : 0.1.4
                                Adapter    "tino"          : 0.1.1
                                Adapter    "tinyrx4"       : 0.1.4
                                Adapter    "tr-064"        : 0.4.18   , installed 0.4.18
                                Adapter    "tradfri"       : 2.4.5
                                Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                Adapter    "tuya"          : 3.0.0
                                Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                                Adapter    "upnp"          : 1.0.14
                                Adapter    "valloxmv"      : 1.0.0
                                Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                Adapter    "vedirect"      : 0.1.0
                                Adapter    "viessmann"     : 1.2.3
                                Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                                Adapter    "virtualpowermeter": 1.0.1
                                Adapter    "vis"           : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.3
                                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                Adapter    "vis-map"       : 1.0.2
                                Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                                Adapter    "vis-materialdesign": 0.1.5
                                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                Adapter    "vis-players"   : 0.1.5
                                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                Adapter    "vis-weather"   : 2.4.0
                                Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                Adapter    "weatherunderground": 3.1.6
                                Adapter    "web"           : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                                Adapter    "wiffi-wz"      : 2.1.4
                                Adapter    "wifilight"     : 0.2.0
                                Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                                Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                                Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                                Adapter    "worx"          : 0.4.0
                                Adapter    "xbox"          : 0.5.10
                                Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                Adapter    "yahka"         : 0.9.2
                                Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                                Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.1
                                Adapter    "youtube"       : 0.0.2
                                Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                Adapter    "zigbee"        : 0.11.5
                                Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                Adapter    "zwave"         : 1.7.0
                                Adapter    "zwave2"        : 0.2.0
                                code_text
                                • S sol21
                                  update done
                                  code_text
                                  Stabilostick
                                  #79
                                  @sol21
                                  Hast Du irgendeinen Proxy-Server laufen, piHole oder sonst was, dass cached?
                                    @sol21
                                    sol21
                                    #80
                                    @Stabilostick sagte
                                    Pi-hole. Habe ich nun ausgeschalten, hat sich aber nichts geändert. Habe auch nochmals ohne Pi-hole zwischen default und latest umgeschalten und aktualisiert - aber hat nichts geändert.
                                    Dann wäre nur noch die Fritzbox und das modem des Kabelanbieters dazwischen - aber die sollten ja nichts cachen?
                                      #81
                                      Mich wundert das die Ausgabe nichts vom hash des Repo files sagt was sie seit 1.5.14 tun müsste.
                                      Lass mal den installation fixer laufen. Und geh vllt mal in /opt/iobroker und Ruf mal ./iobroker update auf.
                                        @Negalein 1.5.7? Stable vorher war 1.5.14 ... ich weiß auch gerade nicht wann iot den Fehler ausgibt. Bitte zeig mal die objektdefinition
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #82
                                        Ok, dachte es war 1.5.7 kann aber wirklich auch 1.5.14 gewesen sein!
                                        meinst du das?
                                        objects - ioBroker (13).png objects - ioBroker (14).png objects - ioBroker (15).png
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                          sol21
                                          #83
                                          @apollon77 sagte
                                          was meinst Du mit "hash des Repo files"?
                                          habe ich nochmals gemacht - ohne Veränderung
                                          apollon77A Dr. BakteriusD StabilostickS 3 Antworten Letzte Antwort
