  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @sigi234
    Das Update ist immer eine Migration in eine neue Instanz. Damit man leicht zurück kann, wenn etwas schief geht.
    Also das auswählen:
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Stabilostick sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    Genau das ist ja das Problem. Ich möchte keine neue Instanz.
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      @sigi234
      Sorry, da darfst Du über Deinen Schatten springen...
      So sieht es bei mir aus. Wie gut, dass man die alten mit dem Installer auch wieder löschen kann:
      18+ ioBroker-Server auf einem Rechner. Not bad, was? 😇
      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Hatte auch schon 10...😀
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Stabilostick
          Ok, gerade neu installiert:
          • sigi234S sigi234
            @Stabilostick
            Stabilostick
            @sigi234
            Und jetzt ein Update. Jaja, ich weiß....
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234
              Na das ging vor kurzen aber nicht.😀
                @sigi234
                Also das auswählen:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Und das ist der wichtigste Hinweis
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @apollon77
                  Seit 2.1.0 hab ich ein Problem mit dem IOT beim hinzufügen von 2 DP.
                  Bei 1.5.7 hat es noch funktioniert.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    @apollon77
                    @Negalein 1.5.7? Stable vorher war 1.5.14 ... ich weiß auch gerade nicht wann iot den Fehler ausgibt. Bitte zeig mal die objektdefinition
                    • OreiderO Offline
                      OreiderO Offline
                      Oreider
                      1. Ich sehe nach dem Update im Log "Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed". Was muss ich tun?
                      Wenn diese Meldung kommt, waren vor dem Update von 1.5 auf 2.x entweder nicht alle Adapter beendet und einer lief noch, oder es wurde der Master zuerst aktualisiert und es existiert noch ein Slave auf 1.5. Es kann auch ein "iobroker backup" Prozess noch laufen und hängen geblieben sein.
                      Falls es ein Adapter oder Backup ist, diesen bitte manuell killen, damit sollten die Meldungen verschwinden. Ist es der Slave, siehe FAQ Punkt 9.
                      Habe genau diesen Fehler. Wie kann ich den Adapter/Backup manuell killen?
                      Danke Tom
                      • OreiderO Oreider
                        Danke Tom
                        @Oreider mit dem ps Befehl den Prozess herausfinden und dann per „sudo kill -9 prozessid“ killen
                        OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                          sol21
                          #66
                          Hallo zusammen
                          Wollte gestern abend meinen Raspberry auch updaten (von Version 1.5 oder so). Heute morgen ist mir aufgefallen das ich auf die Version 2.44 geupdatet habe und nicht auf die 2.1.
                          Die 2.1 wird bei mir aber auch nicht angeboten:
                          Verwahrungsort ist wie folgt eingestellt:
                          Sollte doch alles stimmen?
                          Besten Dank
                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            OreiderO Offline
                            OreiderO Offline
                            Oreider
                            #67
                            @apollon77
                            Danke. Läuft wieder!
                            • S sol21
                              Hallo zusammen
                              Besten Dank
                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              #68
                              @sol21 Unter 'latest' wird mir auch nur die 2.0.44 angeboten. Unter 'default' dann die 2.1.0. Stell also mal um.
                                sol21
                                #69
                                @Dr-Bakterius: unter "default" wird mir sogar nur die 1.4.2 angeboten.
                                • StabilostickS Offline
                                  Stabilostick
                                  #70
                                  Vorsichtig gefragt, die Verwahrungsorte stimmen aber schon?
                                    @Diginix simple-api ist 2.3.2 im latest ... ggf web noch relevant
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #71
                                    @apollon77
                                    Nach dem nächtlichen Reboot scheint simple-api wieder so wie gewollt zu funktionieren.
                                    Alle Berechtigungen sind auf Minimum wie bei JS-Controller 1.5.14 auch.
                                    Hatte nach dem Update vom JS-Controller nie das gesamte System neu gestartet.
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • S sol21
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #72
                                      @sol21 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                      @Dr-Bakterius
                                      bei mir ist es genau umgekehrt. Unter latest die 2.1.0 und unter stable immer noch die 1.5.4
                                        sol21
                                        #73
                                        @Stabilostick: Das ist ein Printscreen aus meinem aktuellen System. Ich denke die stimmen (habe ich auch nie selber angepasst). Zudem ging ja gestern abend das update auf die 2.44 - scheint also zugriff auf die Versionen zu haben.
                                        • S sol21
                                          Stabilostick
                                          #74
                                          @sol21
                                          und im Log steht bei Euch auch bei einem Refresh so etwas wie:
                                          host.1	2019-11-16 09:28:24.658	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          und kein Fehler?
                                          dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
