  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Stabilostick sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    @sigi234
    Woran ist es gescheitert?
    Das keine Installation weder als Neu oder Update auf Version 2.1 funktioniert hat.
    Es gibt auch keinen Hinweis auf eine neue Version auf 2.1
    Weder mit update, upload oder sonst noch was.
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    @sigi234
    Na dann teste jetzt einmal ;-)
    • StabilostickS Stabilostick
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sigi234
      Aha, zu bald ?
      Also ich habe eine bestehende aktuelle Installation und ich möchte diese auf den aktuellen Stand bringen, wie ist dann die Richtige Vorgehensweise ?
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        Aha, zu bald ?
        Stabilostick
        @sigi234
        Den neuesten Windows Installer für ioBroker von https://www.iobroker.net/#de/download herunterladen und dort 'Update/Migration' auswählen.
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @sigi234
          Ja, das habe ich gemacht aber ein Update einer bestehenden Installation wird nicht angeboten.
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Stabilostick
            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
            @sigi234
            Das Update ist immer eine Migration in eine neue Instanz. Damit man leicht zurück kann, wenn etwas schief geht.
            Also das auswählen:
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              @sigi234
              Also das auswählen:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Genau das ist ja das Problem. Ich möchte keine neue Instanz.
              • sigi234S sigi234
                Stabilostick
                @sigi234
                Sorry, da darfst Du über Deinen Schatten springen...
                So sieht es bei mir aus. Wie gut, dass man die alten mit dem Installer auch wieder löschen kann:
                18+ ioBroker-Server auf einem Rechner. Not bad, was? 😇
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Hatte auch schon 10...😀
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Stabilostick
                    Ok, gerade neu installiert:
                    • sigi234S sigi234
                      @Stabilostick
                      Stabilostick
                      @sigi234
                      Und jetzt ein Update. Jaja, ich weiß....
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @sigi234
                        Na das ging vor kurzen aber nicht.😀
                          @sigi234
                          Also das auswählen:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Und das ist der wichtigste Hinweis
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @apollon77
                            Seit 2.1.0 hab ich ein Problem mit dem IOT beim hinzufügen von 2 DP.
                            Bei 1.5.7 hat es noch funktioniert.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              @apollon77
                              @Negalein 1.5.7? Stable vorher war 1.5.14 ... ich weiß auch gerade nicht wann iot den Fehler ausgibt. Bitte zeig mal die objektdefinition
                              • OreiderO Offline
                                OreiderO Offline
                                Oreider
                                1. Ich sehe nach dem Update im Log "Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed". Was muss ich tun?
                                Wenn diese Meldung kommt, waren vor dem Update von 1.5 auf 2.x entweder nicht alle Adapter beendet und einer lief noch, oder es wurde der Master zuerst aktualisiert und es existiert noch ein Slave auf 1.5. Es kann auch ein "iobroker backup" Prozess noch laufen und hängen geblieben sein.
                                Falls es ein Adapter oder Backup ist, diesen bitte manuell killen, damit sollten die Meldungen verschwinden. Ist es der Slave, siehe FAQ Punkt 9.
                                Habe genau diesen Fehler. Wie kann ich den Adapter/Backup manuell killen?
                                Danke Tom
                                • OreiderO Oreider
                                  Danke Tom
                                  @Oreider mit dem ps Befehl den Prozess herausfinden und dann per „sudo kill -9 prozessid“ killen
                                  OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    sol21
                                    #66
                                    Hallo zusammen
                                    Wollte gestern abend meinen Raspberry auch updaten (von Version 1.5 oder so). Heute morgen ist mir aufgefallen das ich auf die Version 2.44 geupdatet habe und nicht auf die 2.1.
                                    Die 2.1 wird bei mir aber auch nicht angeboten:
                                    Verwahrungsort ist wie folgt eingestellt:
                                    Sollte doch alles stimmen?
                                    Besten Dank
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • apollon77A apollon77
                                      OreiderO Offline
                                      OreiderO Offline
                                      Oreider
                                      #67
                                      @apollon77
                                      Danke. Läuft wieder!
                                      • S sol21
                                        Hallo zusammen
                                        Besten Dank
                                        Dr. BakteriusD Online
                                        Dr. Bakterius
                                        #68
                                        @sol21 Unter 'latest' wird mir auch nur die 2.0.44 angeboten. Unter 'default' dann die 2.1.0. Stell also mal um.
                                          sol21
                                          #69
                                          @Dr-Bakterius: unter "default" wird mir sogar nur die 1.4.2 angeboten.
