  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • S Superdad
    npm rebuild hat auch nicht funktioniert.
    Mir wurde eine neue Version angeboten. Die habe ich installiert.
    Danach npm rebuild ausgeführt und sql-Adapter funktioniert weiterhin nicht.
    Auch die Aktivierung von https im Admin führte zum gleichen Fehler, dass ich mich nicht mehr einloggen kann.
    Habe jetzt mein Backup wieder eingespielt.
    Habe keine Lust wieder alles neu zu installieren.
    Dass wäre dann Punkt d) bei [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten.
    @Superdad Jetzt wird es aber schwierig zu helfen. Wir haben Zertifikate und auch Authentifizierung getestet und hat bisher getan. Auch der sql Fehler kann nicht mit dem js-controller zu tun haben an sich. Bei beidem müsste man jetzt genauer reinschauen was bei Dir speziell ist. Screenshots der Konfigs von allen relevanten tabs und so könnten helfen
    • StabilostickS Stabilostick
      Übrigends der zugehörige Windows Installer 2.1 ist jetzt ebenfalls online.
      Siehe http://iobroker.live/images/win/iobroker-latest-windows-installer.exe
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Stabilostick sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
      Ok, macht der jetzt ein Upgrade auf 2.1 ?
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        @sigi234
        Ja.
        Aber den Fehler mit dem verkehrten states-Port bei Migration habe ich noch nicht untersucht. Dafür ist Node.js, Git, dotNet, Python und ioBroker neu und ein Fehler beim Service-Logging gefixed. Sprachen sind immer noch deutsch only.
          @sigi234
          Ja.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Aber den Fehler mit dem verkehren states-Port bei Migration habe ich noch nicht untersucht.
          Ist bei mir aber durchgelaufen.Die Ports wurden automatisch vorgeschlagen.
          Was mich ein bisschen irritiert ist der Unterschied zwischen Update und Neuinstallation.
          Also ein update hat noch nie funktioniert.
          • sigi234S sigi234
            Stabilostick
            @sigi234
            Woran ist es gescheitert?
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234
              Das keine Installation weder als Neu oder Update auf Version 2.1 funktioniert hat.
              Es gibt auch keinen Hinweis auf eine neue Version auf 2.1
              Weder mit update, upload oder sonst noch was.
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Stabilostick
                @sigi234
                Na dann teste jetzt einmal ;-)
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @sigi234
                  Aha, zu bald ?
                  Also ich habe eine bestehende aktuelle Installation und ich möchte diese auf den aktuellen Stand bringen, wie ist dann die Richtige Vorgehensweise ?
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Aha, zu bald ?
                    Stabilostick
                    @sigi234
                    Den neuesten Windows Installer für ioBroker von https://www.iobroker.net/#de/download herunterladen und dort 'Update/Migration' auswählen.
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @sigi234
                      Ja, das habe ich gemacht aber ein Update einer bestehenden Installation wird nicht angeboten.
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Stabilostick
                        @sigi234
                        Das Update ist immer eine Migration in eine neue Instanz. Damit man leicht zurück kann, wenn etwas schief geht.
                        Also das auswählen:
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @sigi234
                          Also das auswählen:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Genau das ist ja das Problem. Ich möchte keine neue Instanz.
                          • sigi234S sigi234
                            Stabilostick
                            @sigi234
                            Sorry, da darfst Du über Deinen Schatten springen...
                            So sieht es bei mir aus. Wie gut, dass man die alten mit dem Installer auch wieder löschen kann:
                            18+ ioBroker-Server auf einem Rechner. Not bad, was? 😇
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Hatte auch schon 10...😀
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Stabilostick
                                Ok, gerade neu installiert:
                                • sigi234S sigi234
                                  @Stabilostick
                                  Stabilostick
                                  @sigi234
                                  Und jetzt ein Update. Jaja, ich weiß....
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @sigi234
                                    Na das ging vor kurzen aber nicht.😀
                                      @sigi234
                                      Also das auswählen:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Und das ist der wichtigste Hinweis
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @apollon77
                                        Seit 2.1.0 hab ich ein Problem mit dem IOT beim hinzufügen von 2 DP.
                                        Bei 1.5.7 hat es noch funktioniert.
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @apollon77
                                          @Negalein 1.5.7? Stable vorher war 1.5.14 ... ich weiß auch gerade nicht wann iot den Fehler ausgibt. Bitte zeig mal die objektdefinition
