  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
    Superdad
    npm rebuild hat auch nicht funktioniert.
    Mir wurde eine neue Version angeboten. Die habe ich installiert.
    Danach npm rebuild ausgeführt und sql-Adapter funktioniert weiterhin nicht.
    Auch die Aktivierung von https im Admin führte zum gleichen Fehler, dass ich mich nicht mehr einloggen kann.
    Habe jetzt mein Backup wieder eingespielt.
    Habe keine Lust wieder alles neu zu installieren.
    Dass wäre dann Punkt d) bei [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten.
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • S Superdad
      @Superdad Jetzt wird es aber schwierig zu helfen. Wir haben Zertifikate und auch Authentifizierung getestet und hat bisher getan. Auch der sql Fehler kann nicht mit dem js-controller zu tun haben an sich. Bei beidem müsste man jetzt genauer reinschauen was bei Dir speziell ist. Screenshots der Konfigs von allen relevanten tabs und so könnten helfen
      • StabilostickS Stabilostick
        Übrigends der zugehörige Windows Installer 2.1 ist jetzt ebenfalls online.
        Siehe http://iobroker.live/images/win/iobroker-latest-windows-installer.exe
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Stabilostick sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
        Ok, macht der jetzt ein Upgrade auf 2.1 ?
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          StabilostickS Offline
          Stabilostick
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          @sigi234
          Ja.
          Aber den Fehler mit dem verkehrten states-Port bei Migration habe ich noch nicht untersucht. Dafür ist Node.js, Git, dotNet, Python und ioBroker neu und ein Fehler beim Service-Logging gefixed. Sprachen sind immer noch deutsch only.
            @sigi234
            Ja.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Aber den Fehler mit dem verkehren states-Port bei Migration habe ich noch nicht untersucht.
            Ist bei mir aber durchgelaufen.Die Ports wurden automatisch vorgeschlagen.
            Was mich ein bisschen irritiert ist der Unterschied zwischen Update und Neuinstallation.
            Also ein update hat noch nie funktioniert.
            • sigi234S sigi234
              Stabilostick
              @sigi234
              Woran ist es gescheitert?
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @sigi234
                Das keine Installation weder als Neu oder Update auf Version 2.1 funktioniert hat.
                Es gibt auch keinen Hinweis auf eine neue Version auf 2.1
                Weder mit update, upload oder sonst noch was.
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Stabilostick
                  @sigi234
                  Na dann teste jetzt einmal ;-)
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @sigi234
                    Aha, zu bald ?
                    Also ich habe eine bestehende aktuelle Installation und ich möchte diese auf den aktuellen Stand bringen, wie ist dann die Richtige Vorgehensweise ?
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Aha, zu bald ?
                      Stabilostick
                      @sigi234
                      Den neuesten Windows Installer für ioBroker von https://www.iobroker.net/#de/download herunterladen und dort 'Update/Migration' auswählen.
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @sigi234
                        Ja, das habe ich gemacht aber ein Update einer bestehenden Installation wird nicht angeboten.
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Stabilostick
                          @sigi234
                          Das Update ist immer eine Migration in eine neue Instanz. Damit man leicht zurück kann, wenn etwas schief geht.
                          Also das auswählen:
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @sigi234
                            Also das auswählen:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Genau das ist ja das Problem. Ich möchte keine neue Instanz.
                            • sigi234S sigi234
                              Stabilostick
                              @sigi234
                              Sorry, da darfst Du über Deinen Schatten springen...
                              So sieht es bei mir aus. Wie gut, dass man die alten mit dem Installer auch wieder löschen kann:
                              18+ ioBroker-Server auf einem Rechner. Not bad, was? 😇
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Hatte auch schon 10...😀
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Stabilostick
                                  Ok, gerade neu installiert:
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Stabilostick
                                    Stabilostick
                                    @sigi234
                                    Und jetzt ein Update. Jaja, ich weiß....
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @sigi234
                                      Na das ging vor kurzen aber nicht.😀
                                        @sigi234
                                        Also das auswählen:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Und das ist der wichtigste Hinweis
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @apollon77
                                          Seit 2.1.0 hab ich ein Problem mit dem IOT beim hinzufügen von 2 DP.
                                          Bei 1.5.7 hat es noch funktioniert.
                                          ° Fixer ---> iob fix
