  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @sigi234
    Na dann teste jetzt einmal ;-)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Stabilostick sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    @sigi234
    Aha, zu bald ?
    Also ich habe eine bestehende aktuelle Installation und ich möchte diese auf den aktuellen Stand bringen, wie ist dann die Richtige Vorgehensweise ?
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      Aha, zu bald ?
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      @sigi234
      Den neuesten Windows Installer für ioBroker von https://www.iobroker.net/#de/download herunterladen und dort 'Update/Migration' auswählen.
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @sigi234
        Ja, das habe ich gemacht aber ein Update einer bestehenden Installation wird nicht angeboten.
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Stabilostick
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          @sigi234
          Das Update ist immer eine Migration in eine neue Instanz. Damit man leicht zurück kann, wenn etwas schief geht.
          Also das auswählen:
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            @sigi234
            Also das auswählen:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Genau das ist ja das Problem. Ich möchte keine neue Instanz.
            • sigi234S sigi234
              Stabilostick
              @sigi234
              Sorry, da darfst Du über Deinen Schatten springen...
              So sieht es bei mir aus. Wie gut, dass man die alten mit dem Installer auch wieder löschen kann:
              18+ ioBroker-Server auf einem Rechner. Not bad, was? 😇
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Hatte auch schon 10...😀
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Stabilostick
                  Ok, gerade neu installiert:
                  • sigi234S sigi234
                    @Stabilostick
                    Stabilostick
                    @sigi234
                    Und jetzt ein Update. Jaja, ich weiß....
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @sigi234
                      Na das ging vor kurzen aber nicht.😀
                        @sigi234
                        Also das auswählen:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Und das ist der wichtigste Hinweis
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @apollon77
                          Seit 2.1.0 hab ich ein Problem mit dem IOT beim hinzufügen von 2 DP.
                          Bei 1.5.7 hat es noch funktioniert.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            @apollon77
                            @Negalein 1.5.7? Stable vorher war 1.5.14 ... ich weiß auch gerade nicht wann iot den Fehler ausgibt. Bitte zeig mal die objektdefinition
                            • OreiderO Offline
                              OreiderO Offline
                              Oreider
                              1. Ich sehe nach dem Update im Log "Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed". Was muss ich tun?
                              Wenn diese Meldung kommt, waren vor dem Update von 1.5 auf 2.x entweder nicht alle Adapter beendet und einer lief noch, oder es wurde der Master zuerst aktualisiert und es existiert noch ein Slave auf 1.5. Es kann auch ein "iobroker backup" Prozess noch laufen und hängen geblieben sein.
                              Falls es ein Adapter oder Backup ist, diesen bitte manuell killen, damit sollten die Meldungen verschwinden. Ist es der Slave, siehe FAQ Punkt 9.
                              Habe genau diesen Fehler. Wie kann ich den Adapter/Backup manuell killen?
                              Danke Tom
                              • OreiderO Oreider
                                Danke Tom
                                @Oreider mit dem ps Befehl den Prozess herausfinden und dann per „sudo kill -9 prozessid“ killen
                                OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  sol21
                                  #66
                                  Hallo zusammen
                                  Wollte gestern abend meinen Raspberry auch updaten (von Version 1.5 oder so). Heute morgen ist mir aufgefallen das ich auf die Version 2.44 geupdatet habe und nicht auf die 2.1.
                                  Die 2.1 wird bei mir aber auch nicht angeboten:
                                  Verwahrungsort ist wie folgt eingestellt:
                                  Sollte doch alles stimmen?
                                  Besten Dank
                                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • apollon77A apollon77
                                    OreiderO Offline
                                    OreiderO Offline
                                    Oreider
                                    #67
                                    @apollon77
                                    Danke. Läuft wieder!
                                    • S sol21
                                      Hallo zusammen
                                      Besten Dank
                                      Dr. BakteriusD Online
                                      Dr. Bakterius
                                      #68
                                      @sol21 Unter 'latest' wird mir auch nur die 2.0.44 angeboten. Unter 'default' dann die 2.1.0. Stell also mal um.
                                        sol21
                                        #69
                                        @Dr-Bakterius: unter "default" wird mir sogar nur die 1.4.2 angeboten.
                                        • StabilostickS Offline
                                          Stabilostick
                                          #70
                                          Vorsichtig gefragt, die Verwahrungsorte stimmen aber schon?
