  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #109
    Super Arbeit! Das Upgrade hat auf meinen Test- und Produktivsystemen problemlos funktioniert und alle Adapter und Skripte laufen wie gewohnt (inkl. simple-api). :-)
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    • apollon77A apollon77
      @Diginix dann mach bitte issue bei simple api wieder auf. Aber ich kapiere nicht wie es mal da und dann wieder weg sein sollte
      Zu exec: hast Du ggf erstmals den installation fixer genutzt oder so? Das ist aber wenn ein anderes Thema. Und da gibt es thread zu. Das hat am Ende damit zu tun das es jetzt unter User iobroker laufen sollte.
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #110
      @apollon77 Issue ist wieder auf.
      Den Fixer hatte ich schon öfter mal genutzt und meine Installation lief schon lange komplett unter user iobroker.
      Aber ich habe eben gesehen dass die /etc/sudoers.d/iobroker vom Fixer am 15.11. nach dem Update auf JS-Controller 2.x geändert wurde.
      Ich hatte dort manuell mal "iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" eingetragen damit ich in Skripten alles was ich will mit
      sudo per exec nutzen kann.
      Dank deines Hinweises ist das geklärt und nun wieder behoben.
      Gäbe es eine persistente Lösung die nicht durch den Fixer wieder zerstört wird um alles mit sudo nutzen zu können?
      @crycode Nutzt du simple-api mit Authentifizierung per URL Parameter mit nicht-admin Nutzer?
      ..:: So long! Tom ::..
      crycodeC apollon77A AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #111
        @Diginix sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
        Jup, genau so. Habe einen extra "normalen" Nutzer für die simple-api und übergebe den Login per ?user=${USER}&pass=${PASS}.
        • crycodeC crycode
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #112
          @crycode
          Kannst du mir dazu bitte mal die Einstellungen des Users, seiner Gruppe und dem Objekt welches du damit steuerst zum Vergleich mit meinen zB im Chat zukommen lassen?
          • DiginixD Diginix
            @crycode
            #113
            @Diginix macht doch mal einen neuen thread auf. Würde mich im Vergleich auch interessieren. Besser als Chat damit.
            • DiginixD Diginix
              #114
              @Diginix macht doch zu dem Feature request sudoers Änderungen zu persistieren ein issue im ioBroker/ioBroker Repo auf. Dann sehen wir mal was @AlCalzone einfällt ;-)
              • werner_qW werner_q
                Darf ich da eh? Wenn ich mit dem 2.1 Windows Installer migrieren will, sagt er, er kann keine admin.0 oder .1 Instanz finden, was stimmt, weil aus historischen Gründen bin ich schon bei admin.4 - was tun? Habe versucht in objects.json und states.json umzubennen, kein Erfolg. Auch in der Instanz-Übersicht im Webinterface heisst admin.4 noch immer admin.4.
                Danke!
                StabilostickS Offline
                Stabilostick
                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                #115
                @werner_q sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                Wenn ich mit dem 2.1 Windows Installer migrieren will, sagt er, er kann keine admin.0 oder .1 Instanz finden.
                Habe das als Punkt 14 in die FAQ oben mit aufgenommen. https://forum.iobroker.net/post/325815
                Danke für die Info.
                Für Dich: Da hilft nur eines: Eine admin.0-Instanz installieren.
                Dazu bitte im bestehenden (=alten) ioBroker ein Kommandozeilenfenster öffnen. Z.B.:
                c:
                cd c:\iobroker
                iobroker list instances
                Da sollte dann u.a. die admin-Instanz(en) und ihre Ports angezeigt werden. Der Weg ist, zuerst alle admin-Instanzen zu löschen. Dann fängt iobroker wieder mit .0 zu zählen an, wenn man neue hinzufügt.
                Falls Du irgendwelche besonderen Konfigs wie "Authentifizierung" oder "Zertifikate" aktiv hast, musst Du das danach im neuen Admin wieder selbst einschalten. Kuck also, bevor Du fortfährts noch einmal in die Einstellungen des admin.4.
                Der ioBroker Server muss nicht gestoppt werden. Nachdem vorübergehend kein Admin installiert ist, machen wir alles in der Kommandozeile. Los geht es:
                iobroker del admin 4
                Jetzt sollte keine admin-Instanz mehr da sein. Beim folgenden Befehl kannst Du die Portadresse so lassen oder anpassen:
                iobroker add admin 0 --port 8081
                Admin-Instanz da? Im Webbrowser aufrufen. Allews ok!
                Wenn ja, dann jetzt das Update mit dem Windows Installer durchführen.
                Viele Grüße
                Thomas
                werner_qW 1 Antwort Letzte Antwort
                  @SBorg hast du auch simple-api Mit eigenem User für den Zugriff und so wie dignity?
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #116
                  @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                  Habe es jetzt noch mal ganz gelesen. Im Prinzip ja, aber doch nicht zu 100% gleich. Ich bewege mich außerhalb von javascript.x mit den DPs und ich brauche kein User/PW mitgeben, da ich, bzw. der Client schon per SSH authentifiziert ist. Also nicht ganz vergleichbar, aber bei @crycode scheint es ja genau so zu funktionieren.
                  btw: ich nutze für den Aufruf des Fixers ein Bash-Script, da kann man schön nach Ausführung bspw. die sudoers automatisch mit patchen und vergisst auch keine sonstigen Änderungen. Man, oder ich, wird halt auch älter... :)
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • DiginixD Diginix
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #117
                    Und damit ist alles an Sicherheitsgewinn ausgehebelt, was die User-Trennung bringt. Welche Kommandos brauchst du denn? Die könnte man ja in die Whitelist hinzufügen
                    Im Grunde geht die Anfrage in diese Richtung: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/348
                    Mir schwebt vor, dass der Js-Controller irgendwann diese Permissions verwaltet und man das bestenfalls im Admin unkompliziert whitelisten kann.
                    apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      #118
                      @AlCalzone vorher vllt in user iobroker ein „defaultsudoerstuff.txt“ rein der immer angegangen wird oder so? Prüfen das es User iobroker gehört und ein Kommando sagen wie man das so anlegen kann ?!
                      • StabilostickS Stabilostick
                        Danke für die Info.
                        c:
                        cd c:\iobroker
                        Viele Grüße
                        Thomas
                        werner_qW Offline
                        werner_qW Offline
                        werner_q
                        #119
                        @Stabilostick Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, seltsamerweise (ist bei mir aber schon immer so???) ist die neu erstellte admin.0 Instanz an die IP 0.0.0.0 gebunden und ich muss dann noch zusätzlich
                        iobroker set admin.0 --bind 192.168.0.20
                        machen wobei 192.168.0.20 die Adresse von meinem Server ist. Falls andere auch das Problem haben.
                        Danke nochmals und jetzt geht's ans Update ;-)
                        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                          Stabilostick
                          #120
                          @werner_q
                          0.0.0.0 ist auch ok.
                          Damit ist gemeint, dass falls Du mehrere Netzwerk-Interfaces im Rechner hast (z.B. WLAN und Ethernet - bekommen ja jeweils eine eigene IP-Adresse), der Admin auf allen Adressen gebunden wird und damit über alle Interfaces erreichbar ist.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #121
                            @apollon77 Finde ich wieder so ein rumgepfusche. Lieber erst mal darauf hinweisen und eine vernünftige Dauer-Lösung ausarbeiten.
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #122
                              @AlCalzone Klar war das mit Kanonen auf Spatzen. Da ich aber anfangs nicht wusste was ich so alles mal in Skripten verwende, war es eben bequem alles zuzulassen. So war es ja früher auch, daher war die neue Sicherheit mit Einschränkungen für mich verbunden.
                              Aktuell brauche ich diese Kommandos mit root:
                              pkill
                              rfkill
                              reboot
                              apt update
                              apt list
                              @crycode, @apollon77, @SBorg Zum simple-api Problem habe ich einen neuen Thread aufgemacht:
                              https://forum.iobroker.net/topic/26809/simple-api-mit-benutzerauthentifizierung
                              apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DiginixD Diginix
                                pkill
                                rfkill
                                reboot
                                apt update
                                apt list
                                #123
                                @Diginix alle genannte Kommandos wären für mich ok standardmäßig hinzuzufügen. Man kann nicht viel Böses damit anstellen...
                                • S Superdad
                                  Bitte sehr!
                                  #124
                                  @Superdad Identisch auf meinem testsystem - nur Port auf 9081 ... Der Login Tut. Admin 3.6.12. Welche Rechte hat denn die Gruppe in der der user ist?
                                  • DiginixD Diginix
                                    pkill
                                    rfkill
                                    reboot
                                    apt update
                                    apt list
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #125
                                    @Diginix apt * geht, reboot geht. Die anderen beiden klingen vernünftig.
                                      Superdad
                                      #126
                                      admin ist Administrator und hat alle Rechte.
                                      CCU3
                                      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                                      • S Superdad
                                        #127
                                        @Superdad Tut bei mir auch mit admin sofort und so
                                          Superdad
                                          #128
                                          Keine Ahnung was verkehrt läuft??????????????
                                          CCU3
