  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Diginix sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
    Und damit ist alles an Sicherheitsgewinn ausgehebelt, was die User-Trennung bringt. Welche Kommandos brauchst du denn? Die könnte man ja in die Whitelist hinzufügen
    Im Grunde geht die Anfrage in diese Richtung: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/348
    Mir schwebt vor, dass der Js-Controller irgendwann diese Permissions verwaltet und man das bestenfalls im Admin unkompliziert whitelisten kann.
    #118
    @AlCalzone vorher vllt in user iobroker ein „defaultsudoerstuff.txt“ rein der immer angegangen wird oder so? Prüfen das es User iobroker gehört und ein Kommando sagen wie man das so anlegen kann ?!
    • StabilostickS Stabilostick
      @werner_q sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
      Wenn ich mit dem 2.1 Windows Installer migrieren will, sagt er, er kann keine admin.0 oder .1 Instanz finden.
      Habe das als Punkt 14 in die FAQ oben mit aufgenommen. https://forum.iobroker.net/post/325815
      Danke für die Info.
      Für Dich: Da hilft nur eines: Eine admin.0-Instanz installieren.
      Dazu bitte im bestehenden (=alten) ioBroker ein Kommandozeilenfenster öffnen. Z.B.:
      c:
      cd c:\iobroker
      iobroker list instances
      Da sollte dann u.a. die admin-Instanz(en) und ihre Ports angezeigt werden. Der Weg ist, zuerst alle admin-Instanzen zu löschen. Dann fängt iobroker wieder mit .0 zu zählen an, wenn man neue hinzufügt.
      Falls Du irgendwelche besonderen Konfigs wie "Authentifizierung" oder "Zertifikate" aktiv hast, musst Du das danach im neuen Admin wieder selbst einschalten. Kuck also, bevor Du fortfährts noch einmal in die Einstellungen des admin.4.
      Der ioBroker Server muss nicht gestoppt werden. Nachdem vorübergehend kein Admin installiert ist, machen wir alles in der Kommandozeile. Los geht es:
      iobroker del admin 4
      Jetzt sollte keine admin-Instanz mehr da sein. Beim folgenden Befehl kannst Du die Portadresse so lassen oder anpassen:
      iobroker add admin 0 --port 8081
      Admin-Instanz da? Im Webbrowser aufrufen. Allews ok!
      Wenn ja, dann jetzt das Update mit dem Windows Installer durchführen.
      Viele Grüße
      Thomas
      werner_qW Offline
      werner_qW Offline
      werner_q
      #119
      @Stabilostick Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, seltsamerweise (ist bei mir aber schon immer so???) ist die neu erstellte admin.0 Instanz an die IP 0.0.0.0 gebunden und ich muss dann noch zusätzlich
      iobroker set admin.0 --bind 192.168.0.20
      machen wobei 192.168.0.20 die Adresse von meinem Server ist. Falls andere auch das Problem haben.
      Danke nochmals und jetzt geht's ans Update ;-)
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • werner_qW werner_q
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        #120
        @werner_q
        0.0.0.0 ist auch ok.
        Damit ist gemeint, dass falls Du mehrere Netzwerk-Interfaces im Rechner hast (z.B. WLAN und Ethernet - bekommen ja jeweils eine eigene IP-Adresse), der Admin auf allen Adressen gebunden wird und damit über alle Interfaces erreichbar ist.
        • apollon77A apollon77
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #121
          @apollon77 Finde ich wieder so ein rumgepfusche. Lieber erst mal darauf hinweisen und eine vernünftige Dauer-Lösung ausarbeiten.
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #122
            @AlCalzone Klar war das mit Kanonen auf Spatzen. Da ich aber anfangs nicht wusste was ich so alles mal in Skripten verwende, war es eben bequem alles zuzulassen. So war es ja früher auch, daher war die neue Sicherheit mit Einschränkungen für mich verbunden.
            Aktuell brauche ich diese Kommandos mit root:
            pkill
            rfkill
            reboot
            apt update
            apt list
            @crycode, @apollon77, @SBorg Zum simple-api Problem habe ich einen neuen Thread aufgemacht:
            https://forum.iobroker.net/topic/26809/simple-api-mit-benutzerauthentifizierung
            ..:: So long! Tom ::..
            apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • DiginixD Diginix
              pkill
              rfkill
              reboot
              apt update
              apt list
              #123
              @Diginix alle genannte Kommandos wären für mich ok standardmäßig hinzuzufügen. Man kann nicht viel Böses damit anstellen...
              • S Superdad
                Bitte sehr!
                #124
                @Superdad Identisch auf meinem testsystem - nur Port auf 9081 ... Der Login Tut. Admin 3.6.12. Welche Rechte hat denn die Gruppe in der der user ist?
                • DiginixD Diginix
                  pkill
                  rfkill
                  reboot
                  apt update
                  apt list
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #125
                  @Diginix apt * geht, reboot geht. Die anderen beiden klingen vernünftig.
                    Superdad
                    #126
                    admin ist Administrator und hat alle Rechte.
                    CCU3
                    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                    • S Superdad
                      #127
                      @Superdad Tut bei mir auch mit admin sofort und so
                        Superdad
                        #128
                        Keine Ahnung was verkehrt läuft??????????????
                        CCU3
                        • S Superdad
                          #129
                          @Superdad mal Browser cache geleert oder Mal mit nem anderen Browser versucht?
                          • A H 0A Offline
                            A H 0A Offline
                            A H 0
                            #130
                            mein Upgrade auf 2.1 ist eigentlich ganz gut gelaufen nur die Bilder für @sigi234 Wetter vis fehlen weil diese im daswetter adapter Ordner liegen. Jetzt wollte ich diese nach 0_userdata.0 verschieben finde aber den besagten Ordner nicht.
                            Unter Objekte sehe ich 0_userdata.0 mit dem Demo state und konnte auch einen neuen anlegen, aber wo finde ich den Ordner um Sigis Wetter/Mond Bilder dort hinzuschieben?
                            Host "iobroker" (linux) updated
                            Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/2.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/29.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/23.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/10.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/1.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/3.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/12.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/19.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/16.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/5.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/20.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/27.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/22.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/6.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/24.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/26.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/11.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/4.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/13.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/25.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/8.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/28.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/21.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/17.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/18.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/7.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/14.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/9.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/15.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/2.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/10.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/1.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/3.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/12.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/19.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/16.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/5.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/6.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/11.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/4.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/13.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/8.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/17.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/18.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/7.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/14.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/9.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/15.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                            Chmod finished. Restart controller
                            Starting node restart.js
                            Andi
                            A H 0A sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A H 0A A H 0
                              Andi
                              A H 0A Offline
                              A H 0A Offline
                              A H 0
                              schrieb am zuletzt editiert von A H 0
                              #131
                              @A-H-0
                              root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data# iobroker file sync
                              48 file(s) successfully synchronized with ioBroker storage
                              The following notifications happened during sync:
                              - Added 48 Files in Directory "daswetter.admin"
                              - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              Hat erstmal die Bilder wiedergebracht, hat jemand eine Idee warum sayit.0 gelöscht werden soll? Directory wurde vom Adapter selbst angelegt.
                              • A H 0A A H 0
                                @A-H-0
                                #132
                                @A-H-0 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                Wie hast du das Verzeichnis angelegt?
                                A H 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  A H 0A Offline
                                  A H 0A Offline
                                  A H 0
                                  #133
                                  @Homoran
                                  wurde vom Sysit Adapter bei der Installation angelegt:
                                  drwxrwxrwx+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 31 22:28 sayit.0
                                  drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 Jul 31 22:28 sayit.admin
                                  • A H 0A A H 0
                                    @A-H-0
                                    #134
                                    @A-H-0 sagte:
                                    Es gibt viele Instanzen die kein Objekt sind, sondern nur eine Ordner-Struktur.
                                    • A H 0A A H 0
                                      Andi
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #135
                                      Andi
                                      Icons unter vis.0 nochmal mit dem Dateimanager rauf kopieren.
                                      @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                      Skripte müssen angepasst werden (Nutzung von writeFile) bzw. die Dateien müssen in offiziell definierte Adpater-Basisverzeichnisse (z.B. vis.0, iqontrol.meta u.ä.) abgelegt werden. Nutzt am besten auch die offiziellen Uploader von Vis oder iqontrol, damit diese Dateien korrekt registriert sind.
                                      • umbmU Offline
                                        umbmU Offline
                                        umbm
                                        #136
                                        Kann man dieses Thema zum js-controller 2 bitte anpinnen bzw in Announcements verlinken?
                                        In den Announcements wird auf die veraltete Version 1.5.x verwiesen, das erschwert etwas das Auffinden von wichtigen Informationen zu diesem Update auf Version 2.
                                        Danke.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Andi
                                          #137
                                          @sigi234 Versuch mal bei gestopptem iobroker ein "iobroker file sync" Was ist die Ausgabe?
                                          Ansonsten gab es auch einen vis Bug <1.2.1 oder so der Bilder kaputt hochgeladen hat
