  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @apollon77 Issue ist wieder auf.
    Den Fixer hatte ich schon öfter mal genutzt und meine Installation lief schon lange komplett unter user iobroker.
    Aber ich habe eben gesehen dass die /etc/sudoers.d/iobroker vom Fixer am 15.11. nach dem Update auf JS-Controller 2.x geändert wurde.
    Ich hatte dort manuell mal "iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" eingetragen damit ich in Skripten alles was ich will mit
    sudo per exec nutzen kann.
    Dank deines Hinweises ist das geklärt und nun wieder behoben.
    Gäbe es eine persistente Lösung die nicht durch den Fixer wieder zerstört wird um alles mit sudo nutzen zu können?
    @crycode Nutzt du simple-api mit Authentifizierung per URL Parameter mit nicht-admin Nutzer?
    #114
    @Diginix macht doch zu dem Feature request sudoers Änderungen zu persistieren ein issue im ioBroker/ioBroker Repo auf. Dann sehen wir mal was @AlCalzone einfällt ;-)
    • werner_qW werner_q
      Darf ich da eh? Wenn ich mit dem 2.1 Windows Installer migrieren will, sagt er, er kann keine admin.0 oder .1 Instanz finden, was stimmt, weil aus historischen Gründen bin ich schon bei admin.4 - was tun? Habe versucht in objects.json und states.json umzubennen, kein Erfolg. Auch in der Instanz-Übersicht im Webinterface heisst admin.4 noch immer admin.4.
      Danke!
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      #115
      @werner_q sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
      Wenn ich mit dem 2.1 Windows Installer migrieren will, sagt er, er kann keine admin.0 oder .1 Instanz finden.
      Habe das als Punkt 14 in die FAQ oben mit aufgenommen. https://forum.iobroker.net/post/325815
      Danke für die Info.
      Für Dich: Da hilft nur eines: Eine admin.0-Instanz installieren.
      Dazu bitte im bestehenden (=alten) ioBroker ein Kommandozeilenfenster öffnen. Z.B.:
      c:
      cd c:\iobroker
      iobroker list instances
      Da sollte dann u.a. die admin-Instanz(en) und ihre Ports angezeigt werden. Der Weg ist, zuerst alle admin-Instanzen zu löschen. Dann fängt iobroker wieder mit .0 zu zählen an, wenn man neue hinzufügt.
      Falls Du irgendwelche besonderen Konfigs wie "Authentifizierung" oder "Zertifikate" aktiv hast, musst Du das danach im neuen Admin wieder selbst einschalten. Kuck also, bevor Du fortfährts noch einmal in die Einstellungen des admin.4.
      Der ioBroker Server muss nicht gestoppt werden. Nachdem vorübergehend kein Admin installiert ist, machen wir alles in der Kommandozeile. Los geht es:
      iobroker del admin 4
      Jetzt sollte keine admin-Instanz mehr da sein. Beim folgenden Befehl kannst Du die Portadresse so lassen oder anpassen:
      iobroker add admin 0 --port 8081
      Admin-Instanz da? Im Webbrowser aufrufen. Allews ok!
      Wenn ja, dann jetzt das Update mit dem Windows Installer durchführen.
      Viele Grüße
      Thomas
      werner_qW 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        @SBorg hast du auch simple-api Mit eigenem User für den Zugriff und so wie dignity?
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #116
        @apollon77 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
        Habe es jetzt noch mal ganz gelesen. Im Prinzip ja, aber doch nicht zu 100% gleich. Ich bewege mich außerhalb von javascript.x mit den DPs und ich brauche kein User/PW mitgeben, da ich, bzw. der Client schon per SSH authentifiziert ist. Also nicht ganz vergleichbar, aber bei @crycode scheint es ja genau so zu funktionieren.
        btw: ich nutze für den Aufruf des Fixers ein Bash-Script, da kann man schön nach Ausführung bspw. die sudoers automatisch mit patchen und vergisst auch keine sonstigen Änderungen. Man, oder ich, wird halt auch älter... :)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • DiginixD Diginix
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #117
          @Diginix sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
          Und damit ist alles an Sicherheitsgewinn ausgehebelt, was die User-Trennung bringt. Welche Kommandos brauchst du denn? Die könnte man ja in die Whitelist hinzufügen
          Im Grunde geht die Anfrage in diese Richtung: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/348
          Mir schwebt vor, dass der Js-Controller irgendwann diese Permissions verwaltet und man das bestenfalls im Admin unkompliziert whitelisten kann.
          apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            #118
            @AlCalzone vorher vllt in user iobroker ein „defaultsudoerstuff.txt“ rein der immer angegangen wird oder so? Prüfen das es User iobroker gehört und ein Kommando sagen wie man das so anlegen kann ?!
            • StabilostickS Stabilostick
              Danke für die Info.
              c:
              cd c:\iobroker
              Viele Grüße
              Thomas
              werner_qW Offline
              werner_qW Offline
              werner_q
              #119
              @Stabilostick Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, seltsamerweise (ist bei mir aber schon immer so???) ist die neu erstellte admin.0 Instanz an die IP 0.0.0.0 gebunden und ich muss dann noch zusätzlich
              iobroker set admin.0 --bind 192.168.0.20
              machen wobei 192.168.0.20 die Adresse von meinem Server ist. Falls andere auch das Problem haben.
              Danke nochmals und jetzt geht's ans Update ;-)
              StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                Stabilostick
                #120
                @werner_q
                0.0.0.0 ist auch ok.
                Damit ist gemeint, dass falls Du mehrere Netzwerk-Interfaces im Rechner hast (z.B. WLAN und Ethernet - bekommen ja jeweils eine eigene IP-Adresse), der Admin auf allen Adressen gebunden wird und damit über alle Interfaces erreichbar ist.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #121
                  @apollon77 Finde ich wieder so ein rumgepfusche. Lieber erst mal darauf hinweisen und eine vernünftige Dauer-Lösung ausarbeiten.
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #122
                    @AlCalzone Klar war das mit Kanonen auf Spatzen. Da ich aber anfangs nicht wusste was ich so alles mal in Skripten verwende, war es eben bequem alles zuzulassen. So war es ja früher auch, daher war die neue Sicherheit mit Einschränkungen für mich verbunden.
                    Aktuell brauche ich diese Kommandos mit root:
                    pkill
                    rfkill
                    reboot
                    apt update
                    apt list
                    @crycode, @apollon77, @SBorg Zum simple-api Problem habe ich einen neuen Thread aufgemacht:
                    https://forum.iobroker.net/topic/26809/simple-api-mit-benutzerauthentifizierung
                    ..:: So long! Tom ::..
                    apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      pkill
                      rfkill
                      reboot
                      apt update
                      apt list
                      #123
                      @Diginix alle genannte Kommandos wären für mich ok standardmäßig hinzuzufügen. Man kann nicht viel Böses damit anstellen...
                      • S Superdad
                        Bitte sehr!
                        #124
                        @Superdad Identisch auf meinem testsystem - nur Port auf 9081 ... Der Login Tut. Admin 3.6.12. Welche Rechte hat denn die Gruppe in der der user ist?
                        • DiginixD Diginix
                          pkill
                          rfkill
                          reboot
                          apt update
                          apt list
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #125
                          @Diginix apt * geht, reboot geht. Die anderen beiden klingen vernünftig.
                            Superdad
                            #126
                            admin ist Administrator und hat alle Rechte.
                            CCU3
                            iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                            • S Superdad
                              #127
                              @Superdad Tut bei mir auch mit admin sofort und so
                                Superdad
                                #128
                                Keine Ahnung was verkehrt läuft??????????????
                                CCU3
                                • S Superdad
                                  #129
                                  @Superdad mal Browser cache geleert oder Mal mit nem anderen Browser versucht?
                                  • A H 0A Offline
                                    A H 0A Offline
                                    A H 0
                                    #130
                                    mein Upgrade auf 2.1 ist eigentlich ganz gut gelaufen nur die Bilder für @sigi234 Wetter vis fehlen weil diese im daswetter adapter Ordner liegen. Jetzt wollte ich diese nach 0_userdata.0 verschieben finde aber den besagten Ordner nicht.
                                    Unter Objekte sehe ich 0_userdata.0 mit dem Demo state und konnte auch einen neuen anlegen, aber wo finde ich den Ordner um Sigis Wetter/Mond Bilder dort hinzuschieben?
                                    Host "iobroker" (linux) updated
                                    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/2.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/29.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/23.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/10.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/1.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/3.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/12.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/19.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/16.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/5.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/20.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/27.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/22.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/6.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/24.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/26.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/11.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/4.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/13.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/25.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/8.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/28.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/21.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/17.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/18.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/7.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/14.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/9.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/MondHD/15.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/2.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/10.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/1.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/3.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/12.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/19.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/16.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/5.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/6.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/11.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/4.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/13.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/8.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/17.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/18.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/7.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/14.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/9.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/iobroker-data/files/daswetter.admin/icons/WetterHD/15.png': Die Operation ist nicht erlaubt
                                    Chmod finished. Restart controller
                                    Starting node restart.js
                                    Andi
                                    A H 0A sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A H 0A A H 0
                                      Andi
                                      A H 0A Offline
                                      A H 0A Offline
                                      A H 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von A H 0
                                      #131
                                      @A-H-0
                                      root@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data# iobroker file sync
                                      48 file(s) successfully synchronized with ioBroker storage
                                      The following notifications happened during sync:
                                      - Added 48 Files in Directory "daswetter.admin"
                                      - Ignoring Directory "sayit.0" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      Hat erstmal die Bilder wiedergebracht, hat jemand eine Idee warum sayit.0 gelöscht werden soll? Directory wurde vom Adapter selbst angelegt.
                                      • A H 0A A H 0
                                        @A-H-0
                                        #132
                                        @A-H-0 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                        Wie hast du das Verzeichnis angelegt?
                                        A H 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          A H 0A Offline
                                          A H 0A Offline
                                          A H 0
                                          #133
                                          @Homoran
                                          wurde vom Sysit Adapter bei der Installation angelegt:
                                          drwxrwxrwx+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 31 22:28 sayit.0
                                          drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 Jul 31 22:28 sayit.admin
