  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • C CruziX
    @apollon77 Hallo, kann irgendwie per Skript Datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen?
    Mit CreateState lande ich immer im JavaScript Verzeichnis
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #371
    @CruziX ...und für die Funktion voten, dann klappt das ev. auch mal :)
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      Motsche1
      #372
      Hallo
      Aldo ich versuche seit Stunden js-controller zu updaten. Immer mit Fehler und ich muss 1.6 wieder drauf machen damit Iobroker wieder geht.
      Habe einen Rockpro64 mit Iobroker und meldungen sind wie folgt:
      pi@rockpro64:~$ sudo iobroker upgrade self
      Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
      NPM version: 6.13.4
      npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --pre        fix "/opt/iobroker" (System call)
      ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: No such file or directory
           #include <bluetooth/bluetooth.h>
      compilation terminated.
      make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Error 1
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
      gyp ERR! System Linux 4.4.192-rockchip64
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
      gyp ERR! node -v v10.18.0
      gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
      gyp ERR! not ok
      ../src/unix_dgram.cc: In function 'void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)':
      ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                           argv);
      In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
      ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
         NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
      ../src/unix_dgram.cc: In function 'void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)':
      ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                           0, NULL);
      ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
      ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         domain      = info[0]->Int32Value();
      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:26:0,
                       from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/node.h:63,
                       from ../../nan/nan.h:54,
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
         declarator __attribute__((deprecated(message)))
      ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         type        = info[1]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         protocol    = info[2]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
      ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         fd = info[0]->Int32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: 'v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
         String::Utf8Value path(info[1]);
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                         explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
      ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
      ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: 'v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         buf = info[1]->ToObject();
      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/node.h:63:0,
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
       Local<Object> Value::ToObject() const {
      ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: 'uint32_t v8::Value::Uint32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         offset = info[2]->Uint32Value();
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
      ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: 'uint32_t v8::Value::Uint32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         length = info[3]->Uint32Value();
      ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: 'v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
         String::Utf8Value path(info[4]);
      ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
      ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: 'v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
      ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: 'v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
      ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/command.js:50
              this.args = lodash_1.flatten(args);
      TypeError: lodash_1.flatten is not a function
          at new Command (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/command.js:50:30)
          at Redis.info (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:124:33)
          at Redis._readyCheck (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:430:10)
          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:47:18)
          at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
          at Socket.emit (events.js:203:15)
          at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1093:10)
      npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! iobroker.js-controller@2.1.1 install: `node iobroker.js setup first`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.1.1 install script.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-27T16_01_29_257Z-debug.log
      Host "rockpro64" (linux) updated
      Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
      Chmod finished. Restart controller
      Starting node restart.js
      • M Motsche1
        Hallo
        NPM version: 6.13.4
        gyp ERR! not ok
                             argv);
                             0, NULL);
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        #373
        @Motsche1 Also die meisten Meldungen oben sind nur Warnungen.. Der Fehler mit dem "flatten" ist komisch. Dann gib mal bitte mehr Infos zu Deinem System.
        Was ist vorher drauf? 1.6 gibts nicht wirklich. 1.5.14? oder was? Nutzt Du Redis? Ist es ein Master/Slave System oder Einzel-Host?
          Motsche1
          #374
          Einzelhost
          nutze kein redis und es ist bzw war 1.5.14 drauf jetzt startet iobroker nicht
          müste erst 1.5.14 wieder drüber machen dann geht alles wieder
          • apollon77A Offline
            #375
            iobroker war sauber gestoppt davor? Keine Prozesse mehr gelaufen?
              Motsche1
              #376
              ja
              ist immernoch gestoppt
                #377
                Und was genau kommt als Fehler wnen Du wieder neu starten willst?
                  Motsche1
                  #378
                  sudo iobroker start keine fehler kommt nix
                  • M Motsche1
                    Motsche1
                    #379
                    erst bei sudo iobroker start admin
                      #380
                      Fehler im Logfile? /opt/iobroker/log/...
                        Motsche1
                        #381
                        also im moment kann er nicht starten da kein js controler da ist
                        das log ist seit 40 min nix neues drin hab aber vor 10 min versucht zu starten
                        • M Motsche1
                          Motsche1
                          #382
                          @Motsche1 ich lösch mal die log und installiere js neu mom
                            Motsche1
                            #383
                            alsoinstallation geht nur mit
                            dann hab ich wieder 1.5.14 drauf und iobroker laüft
                              Motsche1
                              #384
                              und dann hab ich im log fplgenden fehler wenn ich starte
                              2019-12-27 17:47:54.478  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                              2019-12-27 17:47:54.480  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                                  at Object.openSync (fs.js:443:3)
                                  at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35)
                                  at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
                                  at ontimeout (timers.js:436:11)
                                  at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              • M Motsche1
                                #385
                                @Motsche1 Installation Fixer ... siehe FAQ!
                                Ansonsten mach mal
                                  Motsche1
                                  #386
                                  hab ich beides schon durch --- selbes ergebnis
                                  • M Motsche1
                                    #387
                                    @Motsche1 Immer dieser Fehler mit dem "Flatten"?
                                    Ruf mal nach install der 2.1.1 bitte manuell "iobroker setup first" auf.
                                    Und immer noch: Was steht im ioBroker Logfile?
                                      Motsche1
                                      #388
                                      @apollon77 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                      Iobroker setup first
                                      internal/modules/cjs/loader.js:638
                                          throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                          at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                          at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                          at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                      und log file hatte ich schon gepostet aber gern nochmal
                                      2019-12-27 17:55:09.310  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                                      2019-12-27 17:55:09.314  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                                      2019-12-27 17:55:09.318  - info: iobroker _restart
                                      2019-12-27 17:55:09.745  - info: iobroker Starting node restart.js
                                      2019-12-27 17:55:09.768  - info: iobroker exit 0
                                      2019-12-27 17:55:09.809  - info: admin.0 starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.0
                                      2019-12-27 17:55:09.870  - info: admin.0 requesting all states
                                      2019-12-27 17:55:09.870  - info: admin.0 requesting all objects
                                      2019-12-27 17:55:11.485  - info: admin.0 received all objects
                                      2019-12-27 17:55:11.501  - warn: admin.0 No repository source configured
                                      2019-12-27 17:55:11.524  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                      2019-12-27 17:55:11.524  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      2019-12-27 17:55:19.324  - info: host.rockpro64 force terminating
                                      2019-12-27 17:55:19.324  - info: Adapter admin still running
                                      2019-12-27 17:55:20.218  - info: host.rockpro64 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 26841
                                      2019-12-27 17:55:20.399  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                      2019-12-27 17:55:21.905  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                        #389
                                        Und jetzt bitte mal log von dem Install direkt per npm mit der 2.1.1
                                          Motsche1
                                          #390
                                          also 2.1.1 install und dann noch mal in die log schauen
