  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
    Motsche1
    #376
    ja
    ist immernoch gestoppt
    • apollon77A Offline
      #377
      Und was genau kommt als Fehler wnen Du wieder neu starten willst?
        Motsche1
        #378
        sudo iobroker start keine fehler kommt nix
        • M Motsche1
          Motsche1
          #379
          erst bei sudo iobroker start admin
            #380
            Fehler im Logfile? /opt/iobroker/log/...
              Motsche1
              #381
              also im moment kann er nicht starten da kein js controler da ist
              das log ist seit 40 min nix neues drin hab aber vor 10 min versucht zu starten
              • M Motsche1
                Motsche1
                #382
                @Motsche1 ich lösch mal die log und installiere js neu mom
                  Motsche1
                  #383
                  alsoinstallation geht nur mit
                  npm install iobroker.js-controller
                  dann hab ich wieder 1.5.14 drauf und iobroker laüft
                    Motsche1
                    #384
                    und dann hab ich im log fplgenden fehler wenn ich starte
                    2019-12-27 17:47:54.478  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                    2019-12-27 17:47:54.480  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                        at Object.openSync (fs.js:443:3)
                        at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35)
                        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
                        at ontimeout (timers.js:436:11)
                        at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    • M Motsche1
                      #385
                      @Motsche1 Installation Fixer ... siehe FAQ!
                      Ansonsten mach mal
                      npm install iobroker.js-controller@2.1.1
                        Motsche1
                        #386
                        hab ich beides schon durch --- selbes ergebnis
                        • M Motsche1
                          #387
                          @Motsche1 Immer dieser Fehler mit dem "Flatten"?
                          Ruf mal nach install der 2.1.1 bitte manuell "iobroker setup first" auf.
                          Und immer noch: Was steht im ioBroker Logfile?
                            Motsche1
                            #388
                            @apollon77 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                            Iobroker setup first
                            internal/modules/cjs/loader.js:638
                                throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                            und log file hatte ich schon gepostet aber gern nochmal
                            2019-12-27 17:55:09.310  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                            2019-12-27 17:55:09.314  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                            2019-12-27 17:55:09.318  - info: iobroker _restart
                            2019-12-27 17:55:09.745  - info: iobroker Starting node restart.js
                            2019-12-27 17:55:09.768  - info: iobroker exit 0
                            2019-12-27 17:55:09.809  - info: admin.0 starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.0
                            2019-12-27 17:55:09.870  - info: admin.0 requesting all states
                            2019-12-27 17:55:09.870  - info: admin.0 requesting all objects
                            2019-12-27 17:55:11.485  - info: admin.0 received all objects
                            2019-12-27 17:55:11.501  - warn: admin.0 No repository source configured
                            2019-12-27 17:55:11.524  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                            2019-12-27 17:55:11.524  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2019-12-27 17:55:19.324  - info: host.rockpro64 force terminating
                            2019-12-27 17:55:19.324  - info: Adapter admin still running
                            2019-12-27 17:55:20.218  - info: host.rockpro64 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 26841
                            2019-12-27 17:55:20.399  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                            2019-12-27 17:55:21.905  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                              #389
                              Und jetzt bitte mal log von dem Install direkt per npm mit der 2.1.1
                                Motsche1
                                #390
                                also 2.1.1 install und dann noch mal in die log schauen
                                  Motsche1
                                  #391
                                  iobroker log nix drin also neuer eintrag
                                  in der npm log steht
                                  0 info it worked if it ends with ok
                                  1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                                  1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                  1 verbose cli   'install',
                                  1 verbose cli   'iobroker.js-controller@2.1.1' ]
                                  2 info using npm@6.13.4
                                  3 info using node@v10.18.0
                                  4 verbose npm-session 64667189d8460ead
                                  5 silly install loadCurrentTree
                                  6 silly install readLocalPackageData
                                  7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 325ms (from cache)
                                  8 silly pacote version manifest for iobroker.js-controller@2.1.1 fetched in 347ms
                                  9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 11475ms
                                  10 silly install loadIdealTree
                                  11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                  12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 136ms
                                  13 silly install loadShrinkwrap
                                  14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 2548ms
                                  15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                                  16 silly resolveWithNewModule iobroker.js-controller@2.1.1 checking installable status
                                  17 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decache 124ms (from cache)
                                  18 silly pacote range manifest for decache@^4.5.1 fetched in 129ms
                                  19 silly resolveWithNewModule decache@4.5.1 checking installable status
                                  20 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/semver 145ms (from cache)
                                  21 silly pacote range manifest for semver@^6.3.0 fetched in 152ms
                                  22 silly resolveWithNewModule semver@6.3.0 checking installable status
                                  23 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/respjs 288ms (from cache)
                                  24 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/readline-sync 294ms (from cache)
                                  25 silly pacote range manifest for respjs@^4.2.0 fetched in 300ms
                                  26 silly resolveWithNewModule respjs@4.2.0 checking installable status
                                  27 silly pacote range manifest for readline-sync@^1.4.10 fetched in 308ms
                                  28 silly resolveWithNewModule readline-sync@1.4.10 checking installable status
                                  29 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mime 319ms (from cache)
                                  30 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-forge 322ms (from cache)
                                  31 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/chokidar 345ms (from cache)
                                  32 silly pacote range manifest for mime@^2.4.4 fetched in 347ms
                                  33 silly resolveWithNewModule mime@2.4.4 checking installable status
                                  34 silly pacote range manifest for node-forge@^0.9.1 fetched in 351ms
                                  35 silly resolveWithNewModule node-forge@0.9.1 checking installable status
                                  36 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/event-stream 363ms (from cache)
                                  37 silly pacote range manifest for chokidar@^3.3.0 fetched in 373ms
                                  38 silly resolveWithNewModule chokidar@3.3.1 checking installable status
                                  39 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ioredis 372ms (from cache)
                                  40 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.objects-redis 386ms (from cache)
                                  41 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/socket.io-client 223ms (from cache)
                                  42 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/socket.io 264ms (from cache)
                                  43 silly pacote range manifest for event-stream@^4.0.1 fetched in 417ms
                                  44 silly resolveWithNewModule event-stream@4.0.1 checking installable status
                                  45 silly pacote range manifest for ioredis@^4.14.1 fetched in 427ms
                                  46 silly resolveWithNewModule ioredis@4.14.1 checking installable status
                                  47 silly pacote range manifest for iobroker.objects-redis@^1.2.8 fetched in 444ms
                                  48 silly resolveWithNewModule iobroker.objects-redis@1.2.13 checking installable status
                                  49 silly pacote version manifest for socket.io-client@2.3.0 fetched in 280ms
                                  50 silly resolveWithNewModule socket.io-client@2.3.0 checking installable status
                                  51 silly pacote version manifest for socket.io@2.3.0 fetched in 322ms
                                  52 silly resolveWithNewModule socket.io@2.3.0 checking installable status
                                  53 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston 217ms (from cache)
                                  54 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar 229ms (from cache)
                                  • M Motsche1
                                    Motsche1
                                    #392
                                    @Motsche1
                                    5377 warn enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                    5378 verbose enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                    5379 warn pi No description
                                    5380 warn pi No repository field.
                                    5381 warn pi No README data
                                    5382 warn pi No license field.
                                    5383 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                    5384 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                    5385 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
                                    5385 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
                                    5385 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
                                    5385 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm64
                                    5386 verbose stack Error: iobroker.js-controller@2.1.1 install: `node iobroker.js setup first`
                                    5386 verbose stack Exit status 25
                                    5386 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
                                    5386 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
                                    5386 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
                                    5386 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                    5386 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                    5386 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                    5387 verbose pkgid iobroker.js-controller@2.1.1
                                    5388 verbose cwd /home/pi
                                    5389 verbose Linux 4.4.192-rockchip64
                                    5390 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@2.1.1"
                                    5391 verbose node v10.18.0
                                    5392 verbose npm  v6.13.4
                                    5393 error code ELIFECYCLE
                                    5394 error errno 25
                                    5395 error iobroker.js-controller@2.1.1 install: `node iobroker.js setup first`
                                    5395 error Exit status 25
                                    5396 error Failed at the iobroker.js-controller@2.1.1 install script.
                                    5396 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                    5397 verbose exit [ 25, true ]
                                    • M Motsche1
                                      @Motsche1
                                      5394 error errno 25
                                      #393
                                      @Motsche1 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                      startest du das npm install im richtigen verzeichnis? Muss /opt/iobroker sein! Nicht /home/pi
                                        Motsche1
                                        #394
                                        /opt/iobroker
                                        ja schon
                                        • M Motsche1
                                          /opt/iobroker
                                          ja schon
                                          #395
                                          @Motsche1 Das log oben sagt aber was anderes
