  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M Motsche1
    also im moment kann er nicht starten da kein js controler da ist
    das log ist seit 40 min nix neues drin hab aber vor 10 min versucht zu starten
    Motsche1
    #382
    @Motsche1 ich lösch mal die log und installiere js neu mom
      Motsche1
      #383
      alsoinstallation geht nur mit
      npm install iobroker.js-controller
      dann hab ich wieder 1.5.14 drauf und iobroker laüft
        Motsche1
        #384
        und dann hab ich im log fplgenden fehler wenn ich starte
        2019-12-27 17:47:54.478  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
        2019-12-27 17:47:54.480  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
            at Object.openSync (fs.js:443:3)
            at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35)
            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
            at ontimeout (timers.js:436:11)
            at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        • M Motsche1
          #385
          @Motsche1 Installation Fixer ... siehe FAQ!
          Ansonsten mach mal
          npm install iobroker.js-controller@2.1.1
            Motsche1
            #386
            hab ich beides schon durch --- selbes ergebnis
            • M Motsche1
              #387
              @Motsche1 Immer dieser Fehler mit dem "Flatten"?
              Ruf mal nach install der 2.1.1 bitte manuell "iobroker setup first" auf.
              Und immer noch: Was steht im ioBroker Logfile?
                Motsche1
                #388
                @apollon77 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                Iobroker setup first
                internal/modules/cjs/loader.js:638
                    throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                    at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                    at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                    at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                und log file hatte ich schon gepostet aber gern nochmal
                2019-12-27 17:55:09.310  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                2019-12-27 17:55:09.314  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                2019-12-27 17:55:09.318  - info: iobroker _restart
                2019-12-27 17:55:09.745  - info: iobroker Starting node restart.js
                2019-12-27 17:55:09.768  - info: iobroker exit 0
                2019-12-27 17:55:09.809  - info: admin.0 starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.0
                2019-12-27 17:55:09.870  - info: admin.0 requesting all states
                2019-12-27 17:55:09.870  - info: admin.0 requesting all objects
                2019-12-27 17:55:11.485  - info: admin.0 received all objects
                2019-12-27 17:55:11.501  - warn: admin.0 No repository source configured
                2019-12-27 17:55:11.524  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                2019-12-27 17:55:11.524  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2019-12-27 17:55:19.324  - info: host.rockpro64 force terminating
                2019-12-27 17:55:19.324  - info: Adapter admin still running
                2019-12-27 17:55:20.218  - info: host.rockpro64 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 26841
                2019-12-27 17:55:20.399  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                2019-12-27 17:55:21.905  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                • apollon77A Offline
                  #389
                  Und jetzt bitte mal log von dem Install direkt per npm mit der 2.1.1
                    Motsche1
                    #390
                    also 2.1.1 install und dann noch mal in die log schauen
                      Motsche1
                      #391
                      iobroker log nix drin also neuer eintrag
                      in der npm log steht
                      0 info it worked if it ends with ok
                      1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                      1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                      1 verbose cli   'install',
                      1 verbose cli   'iobroker.js-controller@2.1.1' ]
                      2 info using npm@6.13.4
                      3 info using node@v10.18.0
                      4 verbose npm-session 64667189d8460ead
                      5 silly install loadCurrentTree
                      6 silly install readLocalPackageData
                      7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 325ms (from cache)
                      8 silly pacote version manifest for iobroker.js-controller@2.1.1 fetched in 347ms
                      9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 11475ms
                      10 silly install loadIdealTree
                      11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                      12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 136ms
                      13 silly install loadShrinkwrap
                      14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 2548ms
                      15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                      16 silly resolveWithNewModule iobroker.js-controller@2.1.1 checking installable status
                      17 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decache 124ms (from cache)
                      18 silly pacote range manifest for decache@^4.5.1 fetched in 129ms
                      19 silly resolveWithNewModule decache@4.5.1 checking installable status
                      20 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/semver 145ms (from cache)
                      21 silly pacote range manifest for semver@^6.3.0 fetched in 152ms
                      22 silly resolveWithNewModule semver@6.3.0 checking installable status
                      23 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/respjs 288ms (from cache)
                      24 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/readline-sync 294ms (from cache)
                      25 silly pacote range manifest for respjs@^4.2.0 fetched in 300ms
                      26 silly resolveWithNewModule respjs@4.2.0 checking installable status
                      27 silly pacote range manifest for readline-sync@^1.4.10 fetched in 308ms
                      28 silly resolveWithNewModule readline-sync@1.4.10 checking installable status
                      29 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mime 319ms (from cache)
                      30 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-forge 322ms (from cache)
                      31 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/chokidar 345ms (from cache)
                      32 silly pacote range manifest for mime@^2.4.4 fetched in 347ms
                      33 silly resolveWithNewModule mime@2.4.4 checking installable status
                      34 silly pacote range manifest for node-forge@^0.9.1 fetched in 351ms
                      35 silly resolveWithNewModule node-forge@0.9.1 checking installable status
                      36 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/event-stream 363ms (from cache)
                      37 silly pacote range manifest for chokidar@^3.3.0 fetched in 373ms
                      38 silly resolveWithNewModule chokidar@3.3.1 checking installable status
                      39 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ioredis 372ms (from cache)
                      40 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.objects-redis 386ms (from cache)
                      41 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/socket.io-client 223ms (from cache)
                      42 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/socket.io 264ms (from cache)
                      43 silly pacote range manifest for event-stream@^4.0.1 fetched in 417ms
                      44 silly resolveWithNewModule event-stream@4.0.1 checking installable status
                      45 silly pacote range manifest for ioredis@^4.14.1 fetched in 427ms
                      46 silly resolveWithNewModule ioredis@4.14.1 checking installable status
                      47 silly pacote range manifest for iobroker.objects-redis@^1.2.8 fetched in 444ms
                      48 silly resolveWithNewModule iobroker.objects-redis@1.2.13 checking installable status
                      49 silly pacote version manifest for socket.io-client@2.3.0 fetched in 280ms
                      50 silly resolveWithNewModule socket.io-client@2.3.0 checking installable status
                      51 silly pacote version manifest for socket.io@2.3.0 fetched in 322ms
                      52 silly resolveWithNewModule socket.io@2.3.0 checking installable status
                      53 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston 217ms (from cache)
                      54 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar 229ms (from cache)
                      • M Motsche1
                        Motsche1
                        #392
                        @Motsche1
                        5377 warn enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                        5378 verbose enoent This is related to npm not being able to find a file.
                        5379 warn pi No description
                        5380 warn pi No repository field.
                        5381 warn pi No README data
                        5382 warn pi No license field.
                        5383 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                        5384 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                        5385 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
                        5385 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
                        5385 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
                        5385 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm64
                        5386 verbose stack Error: iobroker.js-controller@2.1.1 install: `node iobroker.js setup first`
                        5386 verbose stack Exit status 25
                        5386 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
                        5386 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
                        5386 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
                        5386 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        5386 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                        5386 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                        5387 verbose pkgid iobroker.js-controller@2.1.1
                        5388 verbose cwd /home/pi
                        5389 verbose Linux 4.4.192-rockchip64
                        5390 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@2.1.1"
                        5391 verbose node v10.18.0
                        5392 verbose npm  v6.13.4
                        5393 error code ELIFECYCLE
                        5394 error errno 25
                        5395 error iobroker.js-controller@2.1.1 install: `node iobroker.js setup first`
                        5395 error Exit status 25
                        5396 error Failed at the iobroker.js-controller@2.1.1 install script.
                        5396 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        5397 verbose exit [ 25, true ]
                        • M Motsche1
                          @Motsche1
                          5394 error errno 25
                          #393
                          @Motsche1 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                          startest du das npm install im richtigen verzeichnis? Muss /opt/iobroker sein! Nicht /home/pi
                            Motsche1
                            #394
                            /opt/iobroker
                            ja schon
                            • M Motsche1
                              /opt/iobroker
                              ja schon
                              #395
                              @Motsche1 Das log oben sagt aber was anderes
                                Motsche1
                                #396
                                ja sorry hab es eben falsch gemacht
                                jetzt steht bei istall folgendes
                                Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                                Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                                Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                                fs.js:114
                                    throw err;
                                Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                    at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
                                    at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:688:58)
                                    at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:235:23)
                                    at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2408:5)
                                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                                    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                    at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 (node_modules/unix-dgram):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! iobroker.js-controller@2.1.1 install: `node iobroker.js setup first`
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.1.1 install script.
                                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-12-27T17_32_40_659Z-debug.log
                                  #397
                                  Installation Fixer laufen gelassen wie oben schon gefragt? Permission Errors sind blöd
                                  • C Offline
                                    CruziX
                                    schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                                    #398
                                    Hallo zusammen.
                                    Ich versuche es einfach mal hier.
                                    Bin nun auf ein besseres System umgestiegen.
                                    Nun funktionieren meine selektoren aber leider nicht mehr.
                                    Habe die meisten Ids über ein Skript im Verzeichnis alias angelegt und das ging auch beim vorherigen System.
                                    z.B. habe ich
                                    var selectorBattery = $('[id=alias* Licht *An]');
                                    selectorBattery.each(function(id, i)
                                    if(getObject(id).common.role =='switch')
                                    log(id);
                                    im Log wird aber nichts ausgegeben.
                                    Wenn ich nun die Bedingung rausnehme und nur noch $('[id=alias*]') als selektor nehme bekomme ich genau 2 state ausgegeben. Obwohl ich deutlich mehr habe.
                                    Weiß jemand woran das liegt?
                                    Neugestartet habe ich schon.
                                      Andre R.
                                      #399
                                      @apollon77 Radar 2 Adapter
                                      • E Offline
                                        Elektroman
                                        #400
                                        Moin,
                                        bei mir wird im Log immer error angezeigt, den Host gibt es aber nicht mehr bei mir 😕
                                        Was jetzt? Über ein Hilfe würde ich mich sehr freuen!!!
                                        192.168.1.102:6862 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                        • E Elektroman
                                          Moin,
                                          #401
                                          @Elektroman wenn der Fehler kommt versucht irgend ein Prozess der auf js-Controller 1.5 läuft auf den 2.1er Controller zuzugreifen. Also irgend ein alter Prozess oder alter hängengebliebener Backup Prozess ... ggf rebooten aller relevanten hosts hilft.
