  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
    Motsche1
    #383
    alsoinstallation geht nur mit
    npm install iobroker.js-controller
    dann hab ich wieder 1.5.14 drauf und iobroker laüft
      Motsche1
      #384
      und dann hab ich im log fplgenden fehler wenn ich starte
      2019-12-27 17:47:54.478  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
      2019-12-27 17:47:54.480  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
          at Object.openSync (fs.js:443:3)
          at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35)
          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
          at ontimeout (timers.js:436:11)
          at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      • M Motsche1
        #385
        @Motsche1 Installation Fixer ... siehe FAQ!
        Ansonsten mach mal
        npm install iobroker.js-controller@2.1.1
          Motsche1
          #386
          hab ich beides schon durch --- selbes ergebnis
          • M Motsche1
            #387
            @Motsche1 Immer dieser Fehler mit dem "Flatten"?
            Ruf mal nach install der 2.1.1 bitte manuell "iobroker setup first" auf.
            Und immer noch: Was steht im ioBroker Logfile?
              Motsche1
              #388
              @apollon77 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
              Iobroker setup first
              internal/modules/cjs/loader.js:638
                  throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                  at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                  at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                  at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
              und log file hatte ich schon gepostet aber gern nochmal
              2019-12-27 17:55:09.310  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
              2019-12-27 17:55:09.314  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
              2019-12-27 17:55:09.318  - info: iobroker _restart
              2019-12-27 17:55:09.745  - info: iobroker Starting node restart.js
              2019-12-27 17:55:09.768  - info: iobroker exit 0
              2019-12-27 17:55:09.809  - info: admin.0 starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.0
              2019-12-27 17:55:09.870  - info: admin.0 requesting all states
              2019-12-27 17:55:09.870  - info: admin.0 requesting all objects
              2019-12-27 17:55:11.485  - info: admin.0 received all objects
              2019-12-27 17:55:11.501  - warn: admin.0 No repository source configured
              2019-12-27 17:55:11.524  - info: admin.0 http server listening on port 8081
              2019-12-27 17:55:11.524  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2019-12-27 17:55:19.324  - info: host.rockpro64 force terminating
              2019-12-27 17:55:19.324  - info: Adapter admin still running
              2019-12-27 17:55:20.218  - info: host.rockpro64 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 26841
              2019-12-27 17:55:20.399  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
              2019-12-27 17:55:21.905  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
              • apollon77A Offline
                #389
                Und jetzt bitte mal log von dem Install direkt per npm mit der 2.1.1
                  Motsche1
                  #390
                  also 2.1.1 install und dann noch mal in die log schauen
                    Motsche1
                    #391
                    iobroker log nix drin also neuer eintrag
                    in der npm log steht
                    0 info it worked if it ends with ok
                    1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                    1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                    1 verbose cli   'install',
                    1 verbose cli   'iobroker.js-controller@2.1.1' ]
                    2 info using npm@6.13.4
                    3 info using node@v10.18.0
                    4 verbose npm-session 64667189d8460ead
                    5 silly install loadCurrentTree
                    6 silly install readLocalPackageData
                    7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 325ms (from cache)
                    8 silly pacote version manifest for iobroker.js-controller@2.1.1 fetched in 347ms
                    9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 11475ms
                    10 silly install loadIdealTree
                    11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                    12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 136ms
                    13 silly install loadShrinkwrap
                    14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 2548ms
                    15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                    16 silly resolveWithNewModule iobroker.js-controller@2.1.1 checking installable status
                    17 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decache 124ms (from cache)
                    18 silly pacote range manifest for decache@^4.5.1 fetched in 129ms
                    19 silly resolveWithNewModule decache@4.5.1 checking installable status
                    20 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/semver 145ms (from cache)
                    21 silly pacote range manifest for semver@^6.3.0 fetched in 152ms
                    22 silly resolveWithNewModule semver@6.3.0 checking installable status
                    23 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/respjs 288ms (from cache)
                    24 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/readline-sync 294ms (from cache)
                    25 silly pacote range manifest for respjs@^4.2.0 fetched in 300ms
                    26 silly resolveWithNewModule respjs@4.2.0 checking installable status
                    27 silly pacote range manifest for readline-sync@^1.4.10 fetched in 308ms
                    28 silly resolveWithNewModule readline-sync@1.4.10 checking installable status
                    29 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mime 319ms (from cache)
                    30 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-forge 322ms (from cache)
                    31 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/chokidar 345ms (from cache)
                    32 silly pacote range manifest for mime@^2.4.4 fetched in 347ms
                    33 silly resolveWithNewModule mime@2.4.4 checking installable status
                    34 silly pacote range manifest for node-forge@^0.9.1 fetched in 351ms
                    35 silly resolveWithNewModule node-forge@0.9.1 checking installable status
                    36 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/event-stream 363ms (from cache)
                    37 silly pacote range manifest for chokidar@^3.3.0 fetched in 373ms
                    38 silly resolveWithNewModule chokidar@3.3.1 checking installable status
                    39 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ioredis 372ms (from cache)
                    40 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.objects-redis 386ms (from cache)
                    41 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/socket.io-client 223ms (from cache)
                    42 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/socket.io 264ms (from cache)
                    43 silly pacote range manifest for event-stream@^4.0.1 fetched in 417ms
                    44 silly resolveWithNewModule event-stream@4.0.1 checking installable status
                    45 silly pacote range manifest for ioredis@^4.14.1 fetched in 427ms
                    46 silly resolveWithNewModule ioredis@4.14.1 checking installable status
                    47 silly pacote range manifest for iobroker.objects-redis@^1.2.8 fetched in 444ms
                    48 silly resolveWithNewModule iobroker.objects-redis@1.2.13 checking installable status
                    49 silly pacote version manifest for socket.io-client@2.3.0 fetched in 280ms
                    50 silly resolveWithNewModule socket.io-client@2.3.0 checking installable status
                    51 silly pacote version manifest for socket.io@2.3.0 fetched in 322ms
                    52 silly resolveWithNewModule socket.io@2.3.0 checking installable status
                    53 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston 217ms (from cache)
                    54 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar 229ms (from cache)
                    • M Motsche1
                      Motsche1
                      #392
                      @Motsche1
                      5377 warn enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                      5378 verbose enoent This is related to npm not being able to find a file.
                      5379 warn pi No description
                      5380 warn pi No repository field.
                      5381 warn pi No README data
                      5382 warn pi No license field.
                      5383 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                      5384 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                      5385 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
                      5385 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
                      5385 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
                      5385 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm64
                      5386 verbose stack Error: iobroker.js-controller@2.1.1 install: `node iobroker.js setup first`
                      5386 verbose stack Exit status 25
                      5386 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
                      5386 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
                      5386 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
                      5386 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                      5386 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                      5386 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                      5387 verbose pkgid iobroker.js-controller@2.1.1
                      5388 verbose cwd /home/pi
                      5389 verbose Linux 4.4.192-rockchip64
                      5390 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@2.1.1"
                      5391 verbose node v10.18.0
                      5392 verbose npm  v6.13.4
                      5393 error code ELIFECYCLE
                      5394 error errno 25
                      5395 error iobroker.js-controller@2.1.1 install: `node iobroker.js setup first`
                      5395 error Exit status 25
                      5396 error Failed at the iobroker.js-controller@2.1.1 install script.
                      5396 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                      5397 verbose exit [ 25, true ]
                      • M Motsche1
                        @Motsche1
                        5394 error errno 25
                        #393
                        @Motsche1 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                        startest du das npm install im richtigen verzeichnis? Muss /opt/iobroker sein! Nicht /home/pi
                          Motsche1
                          #394
                          /opt/iobroker
                          ja schon
                          • M Motsche1
                            /opt/iobroker
                            ja schon
                            #395
                            @Motsche1 Das log oben sagt aber was anderes
                              Motsche1
                              #396
                              ja sorry hab es eben falsch gemacht
                              jetzt steht bei istall folgendes
                              Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                              Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                              Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                              fs.js:114
                                  throw err;
                              Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                                  at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
                                  at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:688:58)
                                  at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:235:23)
                                  at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2408:5)
                                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                                  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                              npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 (node_modules/unix-dgram):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! iobroker.js-controller@2.1.1 install: `node iobroker.js setup first`
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.1.1 install script.
                              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-12-27T17_32_40_659Z-debug.log
                                #397
                                Installation Fixer laufen gelassen wie oben schon gefragt? Permission Errors sind blöd
                                • C Offline
                                  CruziX
                                  schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                                  #398
                                  Hallo zusammen.
                                  Ich versuche es einfach mal hier.
                                  Bin nun auf ein besseres System umgestiegen.
                                  Nun funktionieren meine selektoren aber leider nicht mehr.
                                  Habe die meisten Ids über ein Skript im Verzeichnis alias angelegt und das ging auch beim vorherigen System.
                                  z.B. habe ich
                                  var selectorBattery = $('[id=alias* Licht *An]');
                                  selectorBattery.each(function(id, i)
                                  if(getObject(id).common.role =='switch')
                                  log(id);
                                  im Log wird aber nichts ausgegeben.
                                  Wenn ich nun die Bedingung rausnehme und nur noch $('[id=alias*]') als selektor nehme bekomme ich genau 2 state ausgegeben. Obwohl ich deutlich mehr habe.
                                  Weiß jemand woran das liegt?
                                  Neugestartet habe ich schon.
                                    Andre R.
                                    #399
                                    @apollon77 Radar 2 Adapter
                                    • E Offline
                                      Elektroman
                                      #400
                                      Moin,
                                      bei mir wird im Log immer error angezeigt, den Host gibt es aber nicht mehr bei mir 😕
                                      Was jetzt? Über ein Hilfe würde ich mich sehr freuen!!!
                                      192.168.1.102:6862 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                      • E Elektroman
                                        Moin,
                                        #401
                                        @Elektroman wenn der Fehler kommt versucht irgend ein Prozess der auf js-Controller 1.5 läuft auf den 2.1er Controller zuzugreifen. Also irgend ein alter Prozess oder alter hängengebliebener Backup Prozess ... ggf rebooten aller relevanten hosts hilft.
                                        • E Offline
                                          Elektroman
                                          #402
                                          Danke für die schnelle Antwort!
                                          Den Host kann ich nicht mehr neu starten, es gibt Ihn ja nicht mehr 😗
