  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #375
    iobroker war sauber gestoppt davor? Keine Prozesse mehr gelaufen?
      Motsche1
      #376
      ja
      ist immernoch gestoppt
        #377
        Und was genau kommt als Fehler wnen Du wieder neu starten willst?
          Motsche1
          #378
          sudo iobroker start keine fehler kommt nix
          • M Motsche1
            Motsche1
            #379
            erst bei sudo iobroker start admin
              #380
              Fehler im Logfile? /opt/iobroker/log/...
                Motsche1
                #381
                also im moment kann er nicht starten da kein js controler da ist
                das log ist seit 40 min nix neues drin hab aber vor 10 min versucht zu starten
                • M Motsche1
                  Motsche1
                  #382
                  @Motsche1 ich lösch mal die log und installiere js neu mom
                    Motsche1
                    #383
                    alsoinstallation geht nur mit
                    npm install iobroker.js-controller
                    dann hab ich wieder 1.5.14 drauf und iobroker laüft
                      Motsche1
                      #384
                      und dann hab ich im log fplgenden fehler wenn ich starte
                      2019-12-27 17:47:54.478  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                      2019-12-27 17:47:54.480  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                          at Object.openSync (fs.js:443:3)
                          at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35)
                          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
                          at ontimeout (timers.js:436:11)
                          at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                          at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                          at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      • M Motsche1
                        #385
                        @Motsche1 Installation Fixer ... siehe FAQ!
                        Ansonsten mach mal
                        npm install iobroker.js-controller@2.1.1
                          Motsche1
                          #386
                          hab ich beides schon durch --- selbes ergebnis
                          • M Motsche1
                            #387
                            @Motsche1 Immer dieser Fehler mit dem "Flatten"?
                            Ruf mal nach install der 2.1.1 bitte manuell "iobroker setup first" auf.
                            Und immer noch: Was steht im ioBroker Logfile?
                              Motsche1
                              #388
                              @apollon77 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                              Iobroker setup first
                              internal/modules/cjs/loader.js:638
                                  throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                  at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                  at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                  at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                              und log file hatte ich schon gepostet aber gern nochmal
                              2019-12-27 17:55:09.310  - error: uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                              2019-12-27 17:55:09.314  - error: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                              2019-12-27 17:55:09.318  - info: iobroker _restart
                              2019-12-27 17:55:09.745  - info: iobroker Starting node restart.js
                              2019-12-27 17:55:09.768  - info: iobroker exit 0
                              2019-12-27 17:55:09.809  - info: admin.0 starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.18.0
                              2019-12-27 17:55:09.870  - info: admin.0 requesting all states
                              2019-12-27 17:55:09.870  - info: admin.0 requesting all objects
                              2019-12-27 17:55:11.485  - info: admin.0 received all objects
                              2019-12-27 17:55:11.501  - warn: admin.0 No repository source configured
                              2019-12-27 17:55:11.524  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                              2019-12-27 17:55:11.524  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2019-12-27 17:55:19.324  - info: host.rockpro64 force terminating
                              2019-12-27 17:55:19.324  - info: Adapter admin still running
                              2019-12-27 17:55:20.218  - info: host.rockpro64 instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 26841
                              2019-12-27 17:55:20.399  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                              2019-12-27 17:55:21.905  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                #389
                                Und jetzt bitte mal log von dem Install direkt per npm mit der 2.1.1
                                  Motsche1
                                  #390
                                  also 2.1.1 install und dann noch mal in die log schauen
                                    Motsche1
                                    #391
                                    iobroker log nix drin also neuer eintrag
                                    in der npm log steht
                                    0 info it worked if it ends with ok
                                    1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                                    1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                    1 verbose cli   'install',
                                    1 verbose cli   'iobroker.js-controller@2.1.1' ]
                                    2 info using npm@6.13.4
                                    3 info using node@v10.18.0
                                    4 verbose npm-session 64667189d8460ead
                                    5 silly install loadCurrentTree
                                    6 silly install readLocalPackageData
                                    7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 325ms (from cache)
                                    8 silly pacote version manifest for iobroker.js-controller@2.1.1 fetched in 347ms
                                    9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 11475ms
                                    10 silly install loadIdealTree
                                    11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                    12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 136ms
                                    13 silly install loadShrinkwrap
                                    14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 2548ms
                                    15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                                    16 silly resolveWithNewModule iobroker.js-controller@2.1.1 checking installable status
                                    17 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decache 124ms (from cache)
                                    18 silly pacote range manifest for decache@^4.5.1 fetched in 129ms
                                    19 silly resolveWithNewModule decache@4.5.1 checking installable status
                                    20 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/semver 145ms (from cache)
                                    21 silly pacote range manifest for semver@^6.3.0 fetched in 152ms
                                    22 silly resolveWithNewModule semver@6.3.0 checking installable status
                                    23 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/respjs 288ms (from cache)
                                    24 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/readline-sync 294ms (from cache)
                                    25 silly pacote range manifest for respjs@^4.2.0 fetched in 300ms
                                    26 silly resolveWithNewModule respjs@4.2.0 checking installable status
                                    27 silly pacote range manifest for readline-sync@^1.4.10 fetched in 308ms
                                    28 silly resolveWithNewModule readline-sync@1.4.10 checking installable status
                                    29 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mime 319ms (from cache)
                                    30 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-forge 322ms (from cache)
                                    31 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/chokidar 345ms (from cache)
                                    32 silly pacote range manifest for mime@^2.4.4 fetched in 347ms
                                    33 silly resolveWithNewModule mime@2.4.4 checking installable status
                                    34 silly pacote range manifest for node-forge@^0.9.1 fetched in 351ms
                                    35 silly resolveWithNewModule node-forge@0.9.1 checking installable status
                                    36 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/event-stream 363ms (from cache)
                                    37 silly pacote range manifest for chokidar@^3.3.0 fetched in 373ms
                                    38 silly resolveWithNewModule chokidar@3.3.1 checking installable status
                                    39 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ioredis 372ms (from cache)
                                    40 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.objects-redis 386ms (from cache)
                                    41 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/socket.io-client 223ms (from cache)
                                    42 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/socket.io 264ms (from cache)
                                    43 silly pacote range manifest for event-stream@^4.0.1 fetched in 417ms
                                    44 silly resolveWithNewModule event-stream@4.0.1 checking installable status
                                    45 silly pacote range manifest for ioredis@^4.14.1 fetched in 427ms
                                    46 silly resolveWithNewModule ioredis@4.14.1 checking installable status
                                    47 silly pacote range manifest for iobroker.objects-redis@^1.2.8 fetched in 444ms
                                    48 silly resolveWithNewModule iobroker.objects-redis@1.2.13 checking installable status
                                    49 silly pacote version manifest for socket.io-client@2.3.0 fetched in 280ms
                                    50 silly resolveWithNewModule socket.io-client@2.3.0 checking installable status
                                    51 silly pacote version manifest for socket.io@2.3.0 fetched in 322ms
                                    52 silly resolveWithNewModule socket.io@2.3.0 checking installable status
                                    53 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston 217ms (from cache)
                                    54 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar 229ms (from cache)
                                    • M Motsche1
                                      Motsche1
                                      #392
                                      @Motsche1
                                      5377 warn enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                      5378 verbose enoent This is related to npm not being able to find a file.
                                      5379 warn pi No description
                                      5380 warn pi No repository field.
                                      5381 warn pi No README data
                                      5382 warn pi No license field.
                                      5383 warn optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                      5384 warn notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                      5385 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid OS:    darwin
                                      5385 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Valid Arch:  any
                                      5385 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual OS:   linux
                                      5385 verbose notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Actual Arch: arm64
                                      5386 verbose stack Error: iobroker.js-controller@2.1.1 install: `node iobroker.js setup first`
                                      5386 verbose stack Exit status 25
                                      5386 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
                                      5386 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
                                      5386 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
                                      5386 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                      5386 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                      5386 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                      5387 verbose pkgid iobroker.js-controller@2.1.1
                                      5388 verbose cwd /home/pi
                                      5389 verbose Linux 4.4.192-rockchip64
                                      5390 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@2.1.1"
                                      5391 verbose node v10.18.0
                                      5392 verbose npm  v6.13.4
                                      5393 error code ELIFECYCLE
                                      5394 error errno 25
                                      5395 error iobroker.js-controller@2.1.1 install: `node iobroker.js setup first`
                                      5395 error Exit status 25
                                      5396 error Failed at the iobroker.js-controller@2.1.1 install script.
                                      5396 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                      5397 verbose exit [ 25, true ]
                                      • M Motsche1
                                        @Motsche1
                                        5394 error errno 25
                                        #393
                                        @Motsche1 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                        startest du das npm install im richtigen verzeichnis? Muss /opt/iobroker sein! Nicht /home/pi
                                          Motsche1
                                          #394
                                          /opt/iobroker
                                          ja schon
