  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @denjo sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    ja mit diesen befehlen geht es
    sudo systemctl stop iobroker
    sudo systemctl start iobroker
    ps -A | grep iobroker
    denjo
    #362
    @sigi234 kann es sein das ich den Installations-Fixer nochmal neu ausführen muss?
    • D denjo
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #363
      Bei Fehlern:
      Wenn bei der Linux-Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer nutzen und die Installation des Updates danach wiederholen.
      • sigi234S sigi234
        Bei Fehlern:
        denjo
        #364
        @sigi234 danke hat alles geklappt
          acramatic
          #365
          ich habe jetzt auch das Update eingespielt. Jetzt findet der rflink Adapter keinen serialport. Kann mir jemand helfen?
            acramatic
            #366
            geht wieder - ein npm rebuild hat es gerichtet, puhhhhh
              Andre R.
              #367
              Hallo zusammen
              wie bekomme ich denn die "myAdapter.js" ausgetauscht?
              über Filezilla funktioniert es bei mir nicht.
              Danke schonmal
              • A Andre R.
                Hallo zusammen
                Danke schonmal
                #368
                @Andre-R wegen welchem Adapter?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  CruziX
                  #369
                  @apollon77 Hallo, kann irgendwie per Skript Datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen?
                  Mit CreateState lande ich immer im JavaScript Verzeichnis
                  sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C CruziX
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #370
                    @CruziX
                    Von @dslraser :
                    https://forum.iobroker.net/topic/28088/iot-geräte-und-abfragen-für-dummies-gesucht/16
                    • C CruziX
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #371
                      @CruziX ...und für die Funktion voten, dann klappt das ev. auch mal :)
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        Motsche1
                        #372
                        Hallo
                        Aldo ich versuche seit Stunden js-controller zu updaten. Immer mit Fehler und ich muss 1.6 wieder drauf machen damit Iobroker wieder geht.
                        Habe einen Rockpro64 mit Iobroker und meldungen sind wie folgt:
                        pi@rockpro64:~$ sudo iobroker upgrade self
                        Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
                        NPM version: 6.13.4
                        npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --pre        fix "/opt/iobroker" (System call)
                        ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: No such file or directory
                             #include <bluetooth/bluetooth.h>
                        compilation terminated.
                        make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Error 1
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.4.192-rockchip64
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                        gyp ERR! node -v v10.18.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                        gyp ERR! not ok
                        ../src/unix_dgram.cc: In function 'void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)':
                        ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                             argv);
                        In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
                        ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                           NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                        ../src/unix_dgram.cc: In function 'void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)':
                        ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                             0, NULL);
                        ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                        ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           domain      = info[0]->Int32Value();
                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:26:0,
                                         from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/node.h:63,
                                         from ../../nan/nan.h:54,
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                           V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
                           declarator __attribute__((deprecated(message)))
                        ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           type        = info[1]->Int32Value();
                        ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           protocol    = info[2]->Int32Value();
                        ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                        ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           fd = info[0]->Int32Value();
                        ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: 'v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                           String::Utf8Value path(info[1]);
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                           explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                        ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                        ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: 'v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           buf = info[1]->ToObject();
                        In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/node.h:63:0,
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                         Local<Object> Value::ToObject() const {
                        ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: 'uint32_t v8::Value::Uint32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           offset = info[2]->Uint32Value();
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                           V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                        ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: 'uint32_t v8::Value::Uint32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           length = info[3]->Uint32Value();
                        ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: 'v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                           String::Utf8Value path(info[4]);
                        ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                        ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: 'v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                        ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: 'v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                        ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/command.js:50
                                this.args = lodash_1.flatten(args);
                        TypeError: lodash_1.flatten is not a function
                            at new Command (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/command.js:50:30)
                            at Redis.info (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:124:33)
                            at Redis._readyCheck (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:430:10)
                            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:47:18)
                            at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                            at Socket.emit (events.js:203:15)
                            at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1093:10)
                        npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! iobroker.js-controller@2.1.1 install: `node iobroker.js setup first`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.1.1 install script.
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-27T16_01_29_257Z-debug.log
                        Host "rockpro64" (linux) updated
                        Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                        Chmod finished. Restart controller
                        Starting node restart.js
                        • M Motsche1
                          Hallo
                          NPM version: 6.13.4
                          gyp ERR! not ok
                                               argv);
                                               0, NULL);
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          #373
                          @Motsche1 Also die meisten Meldungen oben sind nur Warnungen.. Der Fehler mit dem "flatten" ist komisch. Dann gib mal bitte mehr Infos zu Deinem System.
                          Was ist vorher drauf? 1.6 gibts nicht wirklich. 1.5.14? oder was? Nutzt Du Redis? Ist es ein Master/Slave System oder Einzel-Host?
                            Motsche1
                            #374
                            Einzelhost
                            nutze kein redis und es ist bzw war 1.5.14 drauf jetzt startet iobroker nicht
                            müste erst 1.5.14 wieder drüber machen dann geht alles wieder
                            • apollon77A Offline
                              #375
                              iobroker war sauber gestoppt davor? Keine Prozesse mehr gelaufen?
                                Motsche1
                                #376
                                ja
                                ist immernoch gestoppt
                                  #377
                                  Und was genau kommt als Fehler wnen Du wieder neu starten willst?
                                    Motsche1
                                    #378
                                    sudo iobroker start keine fehler kommt nix
                                    • M Motsche1
                                      Motsche1
                                      #379
                                      erst bei sudo iobroker start admin
                                        #380
                                        Fehler im Logfile? /opt/iobroker/log/...
                                          Motsche1
                                          #381
                                          also im moment kann er nicht starten da kein js controler da ist
                                          das log ist seit 40 min nix neues drin hab aber vor 10 min versucht zu starten
