  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • D denjo
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
    bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #358
    @denjo sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    Mal neu gestartet?
      denjo
      #359
      ja mit diesen befehlen geht es
      sudo systemctl stop iobroker
      sudo systemctl start iobroker
      • D denjo
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #360
        ps -A | grep iobroker
          denjo
          #361
          @sigi234 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# ps -A | grep iobroker
           6584 ?        00:02:06 iobroker.js-con
          • sigi234S sigi234
            denjo
            #362
            @sigi234 kann es sein das ich den Installations-Fixer nochmal neu ausführen muss?
            • D denjo
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #363
              Bei Fehlern:
              Wenn bei der Linux-Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer nutzen und die Installation des Updates danach wiederholen.
              • sigi234S sigi234
                Bei Fehlern:
                denjo
                #364
                @sigi234 danke hat alles geklappt
                  acramatic
                  #365
                  ich habe jetzt auch das Update eingespielt. Jetzt findet der rflink Adapter keinen serialport. Kann mir jemand helfen?
                    acramatic
                    #366
                    geht wieder - ein npm rebuild hat es gerichtet, puhhhhh
                      Andre R.
                      #367
                      Hallo zusammen
                      wie bekomme ich denn die "myAdapter.js" ausgetauscht?
                      über Filezilla funktioniert es bei mir nicht.
                      Danke schonmal
                      • A Andre R.
                        Hallo zusammen
                        Danke schonmal
                        #368
                        @Andre-R wegen welchem Adapter?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          CruziX
                          #369
                          @apollon77 Hallo, kann irgendwie per Skript Datenpunkte unter 0_userdata.0 anlegen?
                          Mit CreateState lande ich immer im JavaScript Verzeichnis
                          sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C CruziX
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #370
                            @CruziX
                            Von @dslraser :
                            https://forum.iobroker.net/topic/28088/iot-geräte-und-abfragen-für-dummies-gesucht/16
                            • C CruziX
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #371
                              @CruziX ...und für die Funktion voten, dann klappt das ev. auch mal :)
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                Motsche1
                                #372
                                Hallo
                                Aldo ich versuche seit Stunden js-controller zu updaten. Immer mit Fehler und ich muss 1.6 wieder drauf machen damit Iobroker wieder geht.
                                Habe einen Rockpro64 mit Iobroker und meldungen sind wie folgt:
                                pi@rockpro64:~$ sudo iobroker upgrade self
                                Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
                                NPM version: 6.13.4
                                npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --pre        fix "/opt/iobroker" (System call)
                                ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: No such file or directory
                                     #include <bluetooth/bluetooth.h>
                                compilation terminated.
                                make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Error 1
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                gyp ERR! System Linux 4.4.192-rockchip64
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                gyp ERR! node -v v10.18.0
                                gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                                gyp ERR! not ok
                                ../src/unix_dgram.cc: In function 'void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)':
                                ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                                     argv);
                                In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
                                ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                                   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                                ../src/unix_dgram.cc: In function 'void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)':
                                ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: 'v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                                     0, NULL);
                                ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   domain      = info[0]->Int32Value();
                                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:26:0,
                                                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/node.h:63,
                                                 from ../../nan/nan.h:54,
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATED'
                                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   type        = info[1]->Int32Value();
                                ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   protocol    = info[2]->Int32Value();
                                ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   fd = info[0]->Int32Value();
                                ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: 'v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                   String::Utf8Value path(info[1]);
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                                   explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                                ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: 'v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   buf = info[1]->ToObject();
                                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/node.h:63:0,
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                 Local<Object> Value::ToObject() const {
                                ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: 'uint32_t v8::Value::Uint32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   offset = info[2]->Uint32Value();
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                                ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: 'uint32_t v8::Value::Uint32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   length = info[3]->Uint32Value();
                                ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: 'v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                   String::Utf8Value path(info[4]);
                                ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: 'v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: 'v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)' is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/unix_dgram.cc: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: 'int32_t v8::Value::Int32Value() const' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/command.js:50
                                        this.args = lodash_1.flatten(args);
                                TypeError: lodash_1.flatten is not a function
                                    at new Command (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/command.js:50:30)
                                    at Redis.info (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:124:33)
                                    at Redis._readyCheck (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:430:10)
                                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:47:18)
                                    at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                    at Socket.emit (events.js:203:15)
                                    at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1093:10)
                                npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! iobroker.js-controller@2.1.1 install: `node iobroker.js setup first`
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.1.1 install script.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-27T16_01_29_257Z-debug.log
                                Host "rockpro64" (linux) updated
                                Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                                Chmod finished. Restart controller
                                Starting node restart.js
                                • M Motsche1
                                  Hallo
                                  NPM version: 6.13.4
                                  gyp ERR! not ok
                                                       argv);
                                                       0, NULL);
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  #373
                                  @Motsche1 Also die meisten Meldungen oben sind nur Warnungen.. Der Fehler mit dem "flatten" ist komisch. Dann gib mal bitte mehr Infos zu Deinem System.
                                  Was ist vorher drauf? 1.6 gibts nicht wirklich. 1.5.14? oder was? Nutzt Du Redis? Ist es ein Master/Slave System oder Einzel-Host?
                                    Motsche1
                                    #374
                                    Einzelhost
                                    nutze kein redis und es ist bzw war 1.5.14 drauf jetzt startet iobroker nicht
                                    müste erst 1.5.14 wieder drüber machen dann geht alles wieder
                                    • apollon77A Offline
                                      #375
                                      iobroker war sauber gestoppt davor? Keine Prozesse mehr gelaufen?
                                        Motsche1
                                        #376
                                        ja
                                        ist immernoch gestoppt
                                          #377
                                          Und was genau kommt als Fehler wnen Du wieder neu starten willst?
