  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #397
    Installation Fixer laufen gelassen wie oben schon gefragt? Permission Errors sind blöd
    • C Offline
      CruziX
      schrieb am zuletzt editiert von CruziX
      #398
      Hallo zusammen.
      Ich versuche es einfach mal hier.
      Bin nun auf ein besseres System umgestiegen.
      Nun funktionieren meine selektoren aber leider nicht mehr.
      Habe die meisten Ids über ein Skript im Verzeichnis alias angelegt und das ging auch beim vorherigen System.
      z.B. habe ich
      var selectorBattery = $('[id=alias* Licht *An]');
      selectorBattery.each(function(id, i)
      if(getObject(id).common.role =='switch')
      log(id);
      im Log wird aber nichts ausgegeben.
      Wenn ich nun die Bedingung rausnehme und nur noch $('[id=alias*]') als selektor nehme bekomme ich genau 2 state ausgegeben. Obwohl ich deutlich mehr habe.
      Weiß jemand woran das liegt?
      Neugestartet habe ich schon.
        Andre R.
        #399
        @apollon77 Radar 2 Adapter
        • E Offline
          Elektroman
          #400
          Moin,
          bei mir wird im Log immer error angezeigt, den Host gibt es aber nicht mehr bei mir 😕
          Was jetzt? Über ein Hilfe würde ich mich sehr freuen!!!
          192.168.1.102:6862 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
          • E Elektroman
            Moin,
            #401
            @Elektroman wenn der Fehler kommt versucht irgend ein Prozess der auf js-Controller 1.5 läuft auf den 2.1er Controller zuzugreifen. Also irgend ein alter Prozess oder alter hängengebliebener Backup Prozess ... ggf rebooten aller relevanten hosts hilft.
            • E Offline
              Elektroman
              #402
              Danke für die schnelle Antwort!
              Den Host kann ich nicht mehr neu starten, es gibt Ihn ja nicht mehr 😗
              • E Offline
                Elektroman
                #403
                jetzt habe ich noch etwas rumprobiert, da ist mir aufgefallen das ich den Master nicht stoppen kann
                pi@raspberrypi:~ $ cd /
                pi@raspberrypi:/ $ cd opt/iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                iobroker controller daemon is not running
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: file
                States  type: file
                • E Elektroman
                  #404
                  @Elektroman wenn es den nicht gibt dann kann der Fehler da nicht her kommen. Also wenn der Fehler kommt dann gibt es definitiv einen Prozess der mit nem 1.5er Controller (noch) läuft und auf den 2.0er verbinden will. Wo auch immer her. Dann boote mal die anderen iobroker hosts durch.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    Elektroman
                    schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
                    #405
                    @apollon77
                    Vielen Dank, 🙄 ja da war noch ein Prozess im Hintergrund am laufen
                    Das andere Problem bleibt leider bestehen. Ich kann ioBroker nicht mehr stoppen und zusätzlich ist mir aufgefallen das ich Probleme beim Updaten von Adaptern habe
                    Das wird mir beim Updaten eines Adapters angezeigt
                    Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.daswetter@2.8.1: 243
                    $ ./iobroker upgrade daswetter
                    Update daswetter from @2.8.0 to @2.8.1
                    NPM version: 6.9.0npm install iobroker.daswetter@2.8.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modulesnpm ERR! code EACCESnpm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules']npm ERR!   stack:npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules\'',npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path:npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules' }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-29T14_26_31_011Z-debug.log
                    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.daswetter@2.8.1: 243
                    • E Elektroman
                      @apollon77
                      #406
                      @Elektroman was steht denn gaaaaaaaanz oben gaaaaaanz am Anfang ... und in diesem thread mindestens schon 20 mal?!
                      Permission errors? Dann den installation fixer laufen lassen. Sollte auch dein stop Problem fixen.
                        Elektroman
                        #407
                        @apollon77
                        Sorry, ich verstehe das leider nicht. Ist "installation fixer" was zum ausführen? Ich habe mir den oberen Teil öfters angeschaut aber leider nicht draus schlau geworden. Ich habe es wirklich erst alleine versucht und mich eingelesen😳
                        • E Elektroman
                          @apollon77
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #408
                          @Elektroman sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                          @apollon77
                          https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                          • sigi234S sigi234
                            @apollon77
                            Elektroman
                            #409
                            @sigi234 Vielen Dank!!!
                            Jetzt bekomme ich ioBroker noch nicht zum stoppen
                            Stopping iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon stopped.
                            No "killall.sh" script found. Just stop.
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            ioBroker or some processes are still running:
                             io.admin.1
                             io.web.0
                             io.yamaha.0
                             io.cloud.2
                             io.info.0
                             io.javascript.2
                             io.mihome.0
                             io.javascript.3
                             io.alexa2.0
                             io.mclighting.0
                             io.unifi.0
                             io.musiccast.0
                             io.harmony.0
                             io.meross.0
                             io.scenes.0
                             io.backitup.1
                             io.ble.0
                             io.linkeddevices.0
                             io.enigma2.0
                             io.sia.0
                             io.openhab.0
                             io.tradfri.0
                             io.mclighting.1
                             io.milight.0
                            Please stop them first and try again!
                            • E Elektroman
                               io.admin.1
                               io.web.0
                               io.yamaha.0
                               io.cloud.2
                               io.info.0
                               io.javascript.2
                               io.mihome.0
                               io.javascript.3
                               io.alexa2.0
                               io.mclighting.0
                               io.unifi.0
                               io.musiccast.0
                               io.harmony.0
                               io.meross.0
                               io.scenes.0
                               io.backitup.1
                               io.ble.0
                               io.linkeddevices.0
                               io.enigma2.0
                               io.sia.0
                               io.openhab.0
                               io.tradfri.0
                               io.mclighting.1
                               io.milight.0
                              #410
                              @Elektroman Versuche
                              sudo systemctl stop iobroker
                                Elektroman
                                #411
                                @apollon77
                                Vielen Danke, läuft glaube ich jetzt alles wieder
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Olfrygt
                                  #412
                                  Moin moin und gutes neues jahr zusammen
                                  ich hab mir grad mal das update vorgenommen, wer lesen kann ist klar im vorteil!
                                  hab es natürlich falsch gemacht, erst den Master und jetzt spinnt alles.
                                  was kann ich tun? ich brauche die anderen Hosts zum glück nicht mehr aber jetzt läuft mir der log voll
                                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:54.785	error	Objects 192.168.178.113:33858 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:54.784	error	States 192.168.178.111:45466 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:54.783	error	States 192.168.178.112:39636 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:54.782	error	States 192.168.178.113:48818 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:49.339	error	Objects 192.168.178.112:39844 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:49.338	error	Objects 192.168.178.111:48388 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:49.338	error	Objects 192.168.178.113:33854 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:49.338	error	States 192.168.178.112:39624 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:49.337	error	States 192.168.178.111:45460 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:49.337	error	States 192.168.178.113:48814 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:43.873	error	Objects 192.168.178.112:39834 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:43.873	error	Objects 192.168.178.111:48384 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:43.872	error	Objects 192.168.178.113:33850 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:43.872	error	States 192.168.178.112:39614 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:43.871	error	States 192.168.178.111:45456 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                                  wie bekomme ich das weg
                                  danke euch schonmal
                                  • O Olfrygt
                                    danke euch schonmal
                                    #413
                                    @Olfrygt FAQ-im zweiten Post gelesen? Da ist exakt Deine Frage drin
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Olfrygt
                                      #414
                                      @apollon77 doch hab ichj gelesen, aber nun kommt
                                      events.js:174
                                            throw er; // Unhandled 'error' event
                                      Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.110:9001
                                          at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                                          at listenInCluster (net.js:1328:12)
                                          at doListen (net.js:1461:7)
                                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                      Emitted 'error' event at:
                                          at emitErrorNT (net.js:1307:8)
                                      bin nicht ganz so fit was das ganze angeht und hab bestimmt schon was falsch gemacht
                                      • O Olfrygt
                                        events.js:174
                                        #415
                                        @Olfrygt sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                        EADDRNOTAVAIL
                                        Reboote doch mal ... irgendwie darf iobroker den Port 9001 nicht benutzen. ENtweder er ist belegt ode rirgendwas anderes an Deiner Netzwerkkonfig schiesst hier quer
                                        • WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                          #416
                                          Hallo in die Runde, ich habe ein seltsames Problem mit den Einstellungen für history, aber nur beim Innogy Adapter. Diese Einstellungen verschwinden einfach nach ein paar Stunden Laufzeit. Das Problem trat zum ersten mal vor 4-5 Tagen auf, nachdem ich den js-controller auf die 2. upgedatet habe. Allerdings wurde der Nuc davor unbeabsichtigt stromlos gemacht, um auszuschließen, dass der Fehler von einem Defekt der SSD herrührt, habe ich die SSD mit dem Tool "Gnome Laufwerke" überprüft (Smart-Werte und Selbsttest) mit dem Ergebnis, dass das Laufwerk in Ordnung sei. Als nächstes habe ich, Innogy Objekt Ordner gelöscht. Adapter neu gestartet, dann die Einstellungen für history wieder eingerichtet. Backup gemacht, nachdem die Einstellungen wieder verschwunden waren, habe ich das Backup eingespielt, hat aber nichts genutzt, die Einstellungen blieben weg.
                                          Ich habe auch alle Anweisungen aus dem Thread ganz oben befolgt, also iobroker upgrade, den fixer laufen lassen, die js-controller Installation wiederholt usw. Leider verschwinden die Einstellungen immer wieder.
                                          Hat noch jemand eine Idee was ich tun könnte? Danke
                                          Meine System: Nuc mit 16 GB Speicher, 500 GB SSD, Ubuntu 18.04.3, Nodejs-Version v8.17, NPM-Version: 6.4.1
                                          Nachtrag 6.1. : Nach dem Update auf Version 2.2.7 ist das Problem nicht mehr aufgetreten
