  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Elektroman wenn es den nicht gibt dann kann der Fehler da nicht her kommen. Also wenn der Fehler kommt dann gibt es definitiv einen Prozess der mit nem 1.5er Controller (noch) läuft und auf den 2.0er verbinden will. Wo auch immer her. Dann boote mal die anderen iobroker hosts durch.
    Elektroman
    schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
    #405
    @apollon77
    Vielen Dank, 🙄 ja da war noch ein Prozess im Hintergrund am laufen
    Das andere Problem bleibt leider bestehen. Ich kann ioBroker nicht mehr stoppen und zusätzlich ist mir aufgefallen das ich Probleme beim Updaten von Adaptern habe
    Das wird mir beim Updaten eines Adapters angezeigt
    Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.daswetter@2.8.1: 243
    $ ./iobroker upgrade daswetter
    Update daswetter from @2.8.0 to @2.8.1
    NPM version: 6.9.0npm install iobroker.daswetter@2.8.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modulesnpm ERR! code EACCESnpm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules']npm ERR!   stack:npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules\'',npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path:npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules' }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-29T14_26_31_011Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.daswetter@2.8.1: 243
    • E Elektroman
      @apollon77
      #406
      @Elektroman was steht denn gaaaaaaaanz oben gaaaaaanz am Anfang ... und in diesem thread mindestens schon 20 mal?!
      Permission errors? Dann den installation fixer laufen lassen. Sollte auch dein stop Problem fixen.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Elektroman
        #407
        @apollon77
        Sorry, ich verstehe das leider nicht. Ist "installation fixer" was zum ausführen? Ich habe mir den oberen Teil öfters angeschaut aber leider nicht draus schlau geworden. Ich habe es wirklich erst alleine versucht und mich eingelesen😳
        • E Elektroman
          @apollon77
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #408
          @Elektroman sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
          @apollon77
          https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
          • sigi234S sigi234
            @apollon77
            Elektroman
            #409
            @sigi234 Vielen Dank!!!
            Jetzt bekomme ich ioBroker noch nicht zum stoppen
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
            Stopping iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon stopped.
            No "killall.sh" script found. Just stop.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            ioBroker or some processes are still running:
             io.admin.1
             io.web.0
             io.yamaha.0
             io.cloud.2
             io.info.0
             io.javascript.2
             io.mihome.0
             io.javascript.3
             io.alexa2.0
             io.mclighting.0
             io.unifi.0
             io.musiccast.0
             io.harmony.0
             io.meross.0
             io.scenes.0
             io.backitup.1
             io.ble.0
             io.linkeddevices.0
             io.enigma2.0
             io.sia.0
             io.openhab.0
             io.tradfri.0
             io.mclighting.1
             io.milight.0
            Please stop them first and try again!
            • E Elektroman
               io.admin.1
               io.web.0
               io.yamaha.0
               io.cloud.2
               io.info.0
               io.javascript.2
               io.mihome.0
               io.javascript.3
               io.alexa2.0
               io.mclighting.0
               io.unifi.0
               io.musiccast.0
               io.harmony.0
               io.meross.0
               io.scenes.0
               io.backitup.1
               io.ble.0
               io.linkeddevices.0
               io.enigma2.0
               io.sia.0
               io.openhab.0
               io.tradfri.0
               io.mclighting.1
               io.milight.0
              #410
              @Elektroman Versuche
              sudo systemctl stop iobroker
                Elektroman
                #411
                @apollon77
                Vielen Danke, läuft glaube ich jetzt alles wieder
                • O Offline
                  O Offline
                  Olfrygt
                  #412
                  Moin moin und gutes neues jahr zusammen
                  ich hab mir grad mal das update vorgenommen, wer lesen kann ist klar im vorteil!
                  hab es natürlich falsch gemacht, erst den Master und jetzt spinnt alles.
                  was kann ich tun? ich brauche die anderen Hosts zum glück nicht mehr aber jetzt läuft mir der log voll
                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:54.785	error	Objects 192.168.178.113:33858 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:54.784	error	States 192.168.178.111:45466 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:54.783	error	States 192.168.178.112:39636 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:54.782	error	States 192.168.178.113:48818 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:49.339	error	Objects 192.168.178.112:39844 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:49.338	error	Objects 192.168.178.111:48388 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:49.338	error	Objects 192.168.178.113:33854 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:49.338	error	States 192.168.178.112:39624 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:49.337	error	States 192.168.178.111:45460 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:49.337	error	States 192.168.178.113:48814 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:43.873	error	Objects 192.168.178.112:39834 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:43.873	error	Objects 192.168.178.111:48384 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:43.872	error	Objects 192.168.178.113:33850 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:43.872	error	States 192.168.178.112:39614 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                  host.ioBroker-RasPi4	2020-01-01 15:54:43.871	error	States 192.168.178.111:45456 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
                  wie bekomme ich das weg
                  danke euch schonmal
                  • O Olfrygt
                    danke euch schonmal
                    #413
                    @Olfrygt FAQ-im zweiten Post gelesen? Da ist exakt Deine Frage drin
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      Olfrygt
                      #414
                      @apollon77 doch hab ichj gelesen, aber nun kommt
                      events.js:174
                            throw er; // Unhandled 'error' event
                      Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.178.110:9001
                          at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                          at listenInCluster (net.js:1328:12)
                          at doListen (net.js:1461:7)
                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                      Emitted 'error' event at:
                          at emitErrorNT (net.js:1307:8)
                      bin nicht ganz so fit was das ganze angeht und hab bestimmt schon was falsch gemacht
                      • O Olfrygt
                        events.js:174
                        #415
                        @Olfrygt sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                        EADDRNOTAVAIL
                        Reboote doch mal ... irgendwie darf iobroker den Port 9001 nicht benutzen. ENtweder er ist belegt ode rirgendwas anderes an Deiner Netzwerkkonfig schiesst hier quer
                        • WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          schrieb am zuletzt editiert von Winni
                          #416
                          Hallo in die Runde, ich habe ein seltsames Problem mit den Einstellungen für history, aber nur beim Innogy Adapter. Diese Einstellungen verschwinden einfach nach ein paar Stunden Laufzeit. Das Problem trat zum ersten mal vor 4-5 Tagen auf, nachdem ich den js-controller auf die 2. upgedatet habe. Allerdings wurde der Nuc davor unbeabsichtigt stromlos gemacht, um auszuschließen, dass der Fehler von einem Defekt der SSD herrührt, habe ich die SSD mit dem Tool "Gnome Laufwerke" überprüft (Smart-Werte und Selbsttest) mit dem Ergebnis, dass das Laufwerk in Ordnung sei. Als nächstes habe ich, Innogy Objekt Ordner gelöscht. Adapter neu gestartet, dann die Einstellungen für history wieder eingerichtet. Backup gemacht, nachdem die Einstellungen wieder verschwunden waren, habe ich das Backup eingespielt, hat aber nichts genutzt, die Einstellungen blieben weg.
                          Ich habe auch alle Anweisungen aus dem Thread ganz oben befolgt, also iobroker upgrade, den fixer laufen lassen, die js-controller Installation wiederholt usw. Leider verschwinden die Einstellungen immer wieder.
                          Hat noch jemand eine Idee was ich tun könnte? Danke
                          Meine System: Nuc mit 16 GB Speicher, 500 GB SSD, Ubuntu 18.04.3, Nodejs-Version v8.17, NPM-Version: 6.4.1
                          Nachtrag 6.1. : Nach dem Update auf Version 2.2.7 ist das Problem nicht mehr aufgetreten
                          • P Offline
                            P-A-L-A-D-I-N
                            #417
                            Funktioniert Version 2.x denn mittlerweile tatsächlich "stable", auch unter Windows?
                            Bei meinem letzten Update-Versuch (mit dem Installer) von der (wirklich stabilen) Version 1.514 auf 2.0 hatte ich anschließend ja nur noch Probleme ohne Ende und dann auch noch einen dauerhaften Totalausfall des ioBroker (nach dem ersten Windows-Neustart) ohne Möglichkeit der Wiederherstellung meiner alten, funktionierenden Instanz. Das Programm war irreparabel zerschossen, sodaß auch stabilostick trotz stundenlanger Versuche nicht mehr weiterhelfen konnte! Am Ende konnte ich hier nur noch dank einer im Netz gefundenen alten Version des Installers meinen ioBroker Datenordner retten und in eine lauffähige Version 1.5.14 migrieren.
                            Bevor ich also das Risiko mit einer v2.x erneut eingehe, hätte ich gerne gewußt, ob die Probleme mittlerweile behoben sind und man die Version guten Gewissens installieren kann, da hier im Haus eben so Einiges mit dem ioBroker geregelt wird und ich nicht nochmal tagelang in einigen Räumen ohne Licht etc. dasitzen möchte. ;-)
                            • P P-A-L-A-D-I-N
                              #418
                              @P-A-L-A-D-I-N Der js-controller an sich läuft Stabil ... Zum Windows Installer und solchen Themen kann @Stabilostick definitiv mehr sagen
                                EADDRNOTAVAIL
                                O Offline
                                O Offline
                                Olfrygt
                                #419
                                @apollon77 nach neustart immer noch das gleiche, es müßte doch reichen die hosts zu deaktivieren (da ich sie ja nicht brauche) aber wie
                                  AndreasK
                                  #420
                                  ich habe versucht über "iobroker update" auf die neue Version umzustellen. Dabei habe ich leider eine Fehlermeldung erhalten, dass aktuelle der Download nicht funktioniert. o.ä.. leider habe mir die genaue Fehlermeldung nicht gemerkt.
                                  Nun wollte ich es noch einmal versuchen und bekomme nur noch das angezeigt.
                                  Used repository: latest
                                  hash not changed, use actual sources
                                  update done
                                  Was muss ich tun, damit es wieder von Anfang funktioniert?
                                  Rechner ist ein Raspberry Pi
                                  Andreas
                                  • A AndreasK
                                    update done
                                    Andreas
                                    #421
                                    @AndreasK Wo steht das was nicht tut? Wo ist das ein Fehler? Da steht nur das Du das aktuellste Repo schon geladen hast und es kein neues gibt.
                                    "iobroker upgrade self" startet das Update vom js-controller.
                                      AndreasK
                                      schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
                                      #422
                                      @apollon77 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                      Das hatte ich auch versucht. Dann bekomme ich das angezeigt:
                                      Cannot find this controller "js-controller" in repository.
                                      Also ich bin der Meinung es wurde nichts runter geladen, aber das System denkt es ist passiert
                                      • A AndreasK
                                        #423
                                        @AndreasK Dann versuch mal im Admin das Repo von Latest auf Stable zu ändern. dann sollte sich der hsh ändern und er neu runterladen ... und dann ggf zurück
                                          AndreasK
                                          #424
                                          Keine Verbesserung. In der Log bekomme ich folgendes angezeigt
                                          host.iobroker-pi	2020-01-07 13:51:54.060	warn	warning: empty repo received!
                                          host.iobroker-pi	2020-01-07 13:51:53.905	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          Die Ganze Zeit habe ich das angezeigt bekommen
                                          host.iobroker-pi	2020-01-07 13:39:28.445	warn	warning: empty repo received!
                                          host.iobroker-pi	2020-01-07 13:39:28.272	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
