  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Meister-Mopper Versuch mal den fixer und installier dann die 2.2 nochmal. Am besten nach der Anwendung des Fixers einmal Shell schliessen und neu einloggen vor dem Update.
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    #441
    @apollon77 Ok, der Fixer ist durchgelaufen, beim Installieren kommt jedoch das:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww|grep io
    root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:34   0:00 [migration/0]
    root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:34   0:00 [migration/1]
    root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:34   0:00 [migration/2]
    root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:34   0:00 [migration/3]
    root        42  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [rpciod]
    root        44  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [xprtiod]
    root        48  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [nfsiod]
    root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [DWC Notificatio]
    message+   335  0.4  0.0   6732  3596 ?        Ss   16:34   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
    root       785  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [cifsiod]
    pi         992  0.0  0.0   7360   516 pts/0    S+   16:35   0:00 grep --color=auto io
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww|grep backup
    pi         994  0.0  0.0   7360   476 pts/0    S+   16:35   0:00 grep --color=auto backup
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
    Host    "raspberrypi"    is up to date.
    Das Ergebnis:
    Proxmox und HA ...
      Das Ergebnis:
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #442
      @Meister-Mopper Ggf. bist du auch von dem Repo-Bug betroffen:
      https://forum.iobroker.net/post/354239
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Meister Mopper
        #443
        @AlCalzone Dann benötige ich hier Hilfe, weil ich das nachstehende derzeit noch nicht kapiere:
        1. Edit system.repositories
        2. delete the hash property from a repo
        3. in the same repo, edit the version of an adapter (in json)
        4. iobroker update, notice that the version is unchanged
        5. iobroker update, notice that ioBroker won't download the new repo file and the version is still unchanged.
        Proxmox und HA ...
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #444
          @Meister-Mopper in dem link, der hier ins forum zeigt habe ich die Schritte auf Deutsch beschrieben.
            AndreasK
            #445
            @AlCalzone
            Kann das auch mit dem Repo-Bug zusammen hängen?
            host.iobroker-pi	2020-01-10 08:28:00.022	warn	warning: empty repo received!
            host.iobroker-pi	2020-01-10 08:27:59.878	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            Ich habe mir mal system.repostories angeschaut. Verstehe ich aber leider nicht ganz.
            Ich habe diese mal system.repostories.txt angehängt. Wie müsste diese dann aussehen?
            • A AndreasK
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
              #446
              @AndreasK So:
                "default": {
                  "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                "latest": {
                  "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              Das bitte wieder im Reiter "Nativ" einfügen und nicht ausversehen bei Raw. Habe den verlinkten Post nochmal bearbeitet.
              SBorgS A 3 Antworten Letzte Antwort
                @AndreasK So:
                  "default": {
                  "latest": {
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #447
                @AlCalzone sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                Wäre es nicht so richtig?
                  "default": {
                  "latest": {
                Sonst "Error, can not parse..."
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                    "default": {
                    "latest": {
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #448
                  @SBorg Korrekt 🙈 Habs editiert
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    #449
                    @AlCalzone Mein Reiter Nativ sieht so aus:
                      "default": {
                        "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist.json",
                        "json": {
                          "admin": {
                            "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/io-package.json",
                            "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/admin/admin.png",
                            "type": "general",
                            "stars": 193,
                            "issues": 124,
                            "score": 133.5599,
                            "weekDownloads": 12293,
                            "published": "2014-12-04T18:45:44.907Z",
                            "versionDate": "2019-11-03T23:32:35.129Z",
                            "version": "3.6.12",
                            "name": "admin",
                            "title": "Admin",
                            "news": {
                    Was sollte jetzt wie editiert werden?
                    Proxmox und HA ...
                      @AndreasK So:
                        "default": {
                        "latest": {
                      AndreasK
                      #450
                      @AlCalzone
                      Super. Hat funktioniert
                        @AndreasK So:
                          "default": {
                          "latest": {
                        AndreasK
                        #451
                        @AlCalzone
                            "default": {
                              "json": {
                                "admin": {
                                  "type": "general",
                                  "stars": 193,
                                  "issues": 124,
                                  "score": 133.5599,
                                  "name": "admin",
                                  "title": "Admin",
                                  "news": {
                          AndreasK
                          #452
                          @Meister-Mopper said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                          Du musst nichts editieren.
                          Du löscht die vorhandenen Einträge und ersetzt diese durch die 8 Zeilen von AlCalzone. Speichern und dann nach Updates suchen.
                          Das war’s
                          • A AndreasK
                            Das war’s
                            Meister Mopper
                            #453
                            @AndreasK Prima, dank @ecki945 hat es geklappt:
                            Ich danke euch allen!
                            Proxmox und HA ...
                              P-A-L-A-D-I-N
                              #454
                              Kann jemand von Euch schon was dazu sagen, ob der js-controller in Version 2.x mittlerweile auch unter Windows ordentlich läuft? Einen neuen Installer scheint es ja noch nicht zu geben - sofern auf der Downloadseite nicht nur wieder vergessen worden ist, das Datum anzupassen... ;-)
                              apollon77A UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P P-A-L-A-D-I-N
                                #455
                                @P-A-L-A-D-I-N @Stabilostick ? (Ich denke er wartet auf die 2.2.8 :-) Die ist in Planung ...
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  P-A-L-A-D-I-N
                                  #456
                                  @apollon77 Der gute Stabilostick bekommt wahrscheinlich schon allergische Reaktionen aufgrund von ständiger Überbeanspruchung, wenn er meinen Namen liest... :-D Klar, daß er sich nicht die Mühe macht, den ganzen Kladderradatsch mühsam für Windows anzupassen, wenn schon die nächste Version in den Startlöchern steht. Wann ist denn mit 2.2.8 zu rechnen?
                                  • P P-A-L-A-D-I-N
                                    #457
                                    @P-A-L-A-D-I-N sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                    Richtung Wochenende hoffentlich
                                    • P P-A-L-A-D-I-N
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLP
                                      #458
                                      @P-A-L-A-D-I-N Bei mir läuft der js-controller in Version 2.x odentlich.
                                      Der Umstieg war zwar holprig und mit Schweis verbunden aber nun ist es stabiel.
                                      Leider noch in etwas veralterten Versionen aber ich werde geduldig 😀 abwarten bis der neue Installer kommt.
                                      • Meister-xM Offline
                                        Meister-xM Offline
                                        Meister-x
                                        #459
                                        kann mir bitte jemand beim updaten helfen...👏
                                        mache über Putty die Kommandos :
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker start
                                        bekomme aber nur Fehlermeldungen und bleibt auf Vers.1.5.11
                                        Hoffe auf etwas Hilfe ..Vielen Dank
                                        ChaotC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Meister-xM Meister-x
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker start
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #460
                                          @Meister-x Du solltest in das iobroker Verzeichnis wechseln:
                                          cd/opt/iobroker
                                          dann sollte es klappen.
