  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
    @AlCalzone Dann benötige ich hier Hilfe, weil ich das nachstehende derzeit noch nicht kapiere:
    1. Edit system.repositories
    2. delete the hash property from a repo
    3. in the same repo, edit the version of an adapter (in json)
    4. iobroker update, notice that the version is unchanged
    5. iobroker update, notice that ioBroker won't download the new repo file and the version is still unchanged.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #444
    @Meister-Mopper in dem link, der hier ins forum zeigt habe ich die Schritte auf Deutsch beschrieben.
      AndreasK
      #445
      @AlCalzone
      Kann das auch mit dem Repo-Bug zusammen hängen?
      host.iobroker-pi	2020-01-10 08:28:00.022	warn	warning: empty repo received!
      host.iobroker-pi	2020-01-10 08:27:59.878	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      Ich habe mir mal system.repostories angeschaut. Verstehe ich aber leider nicht ganz.
      Ich habe diese mal system.repostories.txt angehängt. Wie müsste diese dann aussehen?
      • A AndreasK
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #446
        @AndreasK So:
          "default": {
            "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          "latest": {
            "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
        Das bitte wieder im Reiter "Nativ" einfügen und nicht ausversehen bei Raw. Habe den verlinkten Post nochmal bearbeitet.
        SBorgS A 3 Antworten Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @AndreasK So:
            "default": {
            "latest": {
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #447
          @AlCalzone sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
          Wäre es nicht so richtig?
            "default": {
            "latest": {
          Sonst "Error, can not parse..."
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
              "default": {
              "latest": {
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #448
            @SBorg Korrekt 🙈 Habs editiert
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              #449
              @AlCalzone Mein Reiter Nativ sieht so aus:
                "default": {
                  "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist.json",
                  "json": {
                    "admin": {
                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/io-package.json",
                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/admin/admin.png",
                      "type": "general",
                      "stars": 193,
                      "issues": 124,
                      "score": 133.5599,
                      "weekDownloads": 12293,
                      "published": "2014-12-04T18:45:44.907Z",
                      "versionDate": "2019-11-03T23:32:35.129Z",
                      "version": "3.6.12",
                      "name": "admin",
                      "title": "Admin",
                      "news": {
              Was sollte jetzt wie editiert werden?
              Proxmox und HA ...
                @AndreasK So:
                  "default": {
                  "latest": {
                AndreasK
                #450
                @AlCalzone
                Super. Hat funktioniert
                  @AndreasK So:
                    "default": {
                    "latest": {
                  AndreasK
                  #451
                  @AlCalzone
                      "default": {
                        "json": {
                          "admin": {
                            "type": "general",
                            "stars": 193,
                            "issues": 124,
                            "score": 133.5599,
                            "name": "admin",
                            "title": "Admin",
                            "news": {
                    AndreasK
                    #452
                    @Meister-Mopper said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                    Du musst nichts editieren.
                    Du löscht die vorhandenen Einträge und ersetzt diese durch die 8 Zeilen von AlCalzone. Speichern und dann nach Updates suchen.
                    Das war’s
                    • A AndreasK
                      Das war’s
                      Meister Mopper
                      #453
                      @AndreasK Prima, dank @ecki945 hat es geklappt:
                      Ich danke euch allen!
                      Proxmox und HA ...
                      • P Offline
                        P-A-L-A-D-I-N
                        #454
                        Kann jemand von Euch schon was dazu sagen, ob der js-controller in Version 2.x mittlerweile auch unter Windows ordentlich läuft? Einen neuen Installer scheint es ja noch nicht zu geben - sofern auf der Downloadseite nicht nur wieder vergessen worden ist, das Datum anzupassen... ;-)
                        apollon77A UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P P-A-L-A-D-I-N
                          #455
                          @P-A-L-A-D-I-N @Stabilostick ? (Ich denke er wartet auf die 2.2.8 :-) Die ist in Planung ...
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • apollon77A apollon77
                            P-A-L-A-D-I-N
                            #456
                            @apollon77 Der gute Stabilostick bekommt wahrscheinlich schon allergische Reaktionen aufgrund von ständiger Überbeanspruchung, wenn er meinen Namen liest... :-D Klar, daß er sich nicht die Mühe macht, den ganzen Kladderradatsch mühsam für Windows anzupassen, wenn schon die nächste Version in den Startlöchern steht. Wann ist denn mit 2.2.8 zu rechnen?
                            • P P-A-L-A-D-I-N
                              #457
                              @P-A-L-A-D-I-N sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                              Richtung Wochenende hoffentlich
                              • P P-A-L-A-D-I-N
                                UweRLPU Offline
                                UweRLPU Offline
                                UweRLP
                                #458
                                @P-A-L-A-D-I-N Bei mir läuft der js-controller in Version 2.x odentlich.
                                Der Umstieg war zwar holprig und mit Schweis verbunden aber nun ist es stabiel.
                                Leider noch in etwas veralterten Versionen aber ich werde geduldig 😀 abwarten bis der neue Installer kommt.
                                • Meister-xM Offline
                                  Meister-xM Offline
                                  Meister-x
                                  #459
                                  kann mir bitte jemand beim updaten helfen...👏
                                  mache über Putty die Kommandos :
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade self
                                  iobroker start
                                  bekomme aber nur Fehlermeldungen und bleibt auf Vers.1.5.11
                                  Hoffe auf etwas Hilfe ..Vielen Dank
                                  ChaotC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Meister-xM Meister-x
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker start
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #460
                                    @Meister-x Du solltest in das iobroker Verzeichnis wechseln:
                                    cd/opt/iobroker
                                    dann sollte es klappen.
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker start
                                      #461
                                      @Meister-x Und wenn nicht mal die Fehlermeldungen Posten ... und falls Permission Error drin vorkommt den Fixer laufen lassen wie es oben steht.
                                        Meister-xM Offline
                                        Meister-x
                                        #462
                                        Hallo ,
                                        cd/opt /iobroker hat leider auch nix gebracht und Permission error kann ich auch nicht finden...
                                        hier meien Fehlermeldung nach dem Update Versuch :
                                          Hallo ,
                                          Jan1
                                          #463
                                          @Meister-x
                                          Bitte alles posten und nicht nur die Hälfte und alles heißt mit Befehlseingabe.
