  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
    AndreasK
    #436
    Ich hatte vorher den Installations Fixer ausgeführt. Können meine Probleme auch damit zusammen hängen?
    • A AndreasK
      #437
      @AndreasK Der macht Dinge an sich besser: @AlCalzone hat denke ich ein probloem beim Repo Handling gefunden was zu sowas führen kann. wir prüfen
        @apollon77 Nach Reboot sind es
        Das ist gegenüber vorher immer noch zu viel.
        Hier das log-file: 2020-01-06T18_07_41_733Z-debug.log
        #438
        @Meister-Mopper
        1421 error Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi'
        Was steht weiter oben bei permission Problemen? Installation Fixer laufen lassen bitte
        1404 warn enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
        Weisst irgendwie darauf hin das da irgendwas im falschen verzeichnis ausgeführt wurde.
        Was genau hast Du ausgeführt und wo?
        • apollon77A apollon77
          @Meister-Mopper
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          #439
          @apollon77
          Ich hatte mich als pi angemeldet und dann:
          iobroker stop
          ps auxww|grep io
          ps auxww|grep backup
          iobroker upgrade self
          iobroker start
          Es geschah nicht in opt/iobroker. Während dieses Installationsprozesses kamen die o. g. Fehlermeldungen-
          Den Fixer lasse ich heute nachmittag mal drüber laufen, vielleicht ist das Problem damit gelöst. Auf den js-controller 2.2 werde ich dann vorerst verzichten müssen.
          Proxmox und HA ...
            @apollon77
            iobroker stop
            ps auxww|grep io
            iobroker start
            #440
            @Meister-Mopper Versuch mal den fixer und installier dann die 2.2 nochmal. Am besten nach der Anwendung des Fixers einmal Shell schliessen und neu einloggen vor dem Update.
              Meister Mopper
              #441
              @apollon77 Ok, der Fixer ist durchgelaufen, beim Installieren kommt jedoch das:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww|grep io
              root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:34   0:00 [migration/0]
              root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:34   0:00 [migration/1]
              root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:34   0:00 [migration/2]
              root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:34   0:00 [migration/3]
              root        42  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [rpciod]
              root        44  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [xprtiod]
              root        48  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [nfsiod]
              root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [DWC Notificatio]
              message+   335  0.4  0.0   6732  3596 ?        Ss   16:34   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
              root       785  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [cifsiod]
              pi         992  0.0  0.0   7360   516 pts/0    S+   16:35   0:00 grep --color=auto io
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww|grep backup
              pi         994  0.0  0.0   7360   476 pts/0    S+   16:35   0:00 grep --color=auto backup
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
              Host    "raspberrypi"    is up to date.
              Das Ergebnis:
              Proxmox und HA ...
                Das Ergebnis:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #442
                @Meister-Mopper Ggf. bist du auch von dem Repo-Bug betroffen:
                https://forum.iobroker.net/post/354239
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  Meister Mopper
                  #443
                  @AlCalzone Dann benötige ich hier Hilfe, weil ich das nachstehende derzeit noch nicht kapiere:
                  1. Edit system.repositories
                  2. delete the hash property from a repo
                  3. in the same repo, edit the version of an adapter (in json)
                  4. iobroker update, notice that the version is unchanged
                  5. iobroker update, notice that ioBroker won't download the new repo file and the version is still unchanged.
                  Proxmox und HA ...
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #444
                    @Meister-Mopper in dem link, der hier ins forum zeigt habe ich die Schritte auf Deutsch beschrieben.
                      AndreasK
                      #445
                      @AlCalzone
                      Kann das auch mit dem Repo-Bug zusammen hängen?
                      host.iobroker-pi	2020-01-10 08:28:00.022	warn	warning: empty repo received!
                      host.iobroker-pi	2020-01-10 08:27:59.878	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                      Ich habe mir mal system.repostories angeschaut. Verstehe ich aber leider nicht ganz.
                      Ich habe diese mal system.repostories.txt angehängt. Wie müsste diese dann aussehen?
                      • A AndreasK
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #446
                        @AndreasK So:
                          "default": {
                            "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          "latest": {
                            "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        Das bitte wieder im Reiter "Nativ" einfügen und nicht ausversehen bei Raw. Habe den verlinkten Post nochmal bearbeitet.
                        SBorgS A 3 Antworten Letzte Antwort
                          @AndreasK So:
                            "default": {
                            "latest": {
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #447
                          @AlCalzone sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                          Wäre es nicht so richtig?
                            "default": {
                            "latest": {
                          Sonst "Error, can not parse..."
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                              "default": {
                              "latest": {
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #448
                            @SBorg Korrekt 🙈 Habs editiert
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              #449
                              @AlCalzone Mein Reiter Nativ sieht so aus:
                                "default": {
                                  "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist.json",
                                  "json": {
                                    "admin": {
                                      "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/io-package.json",
                                      "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/admin/admin.png",
                                      "type": "general",
                                      "stars": 193,
                                      "issues": 124,
                                      "score": 133.5599,
                                      "weekDownloads": 12293,
                                      "published": "2014-12-04T18:45:44.907Z",
                                      "versionDate": "2019-11-03T23:32:35.129Z",
                                      "version": "3.6.12",
                                      "name": "admin",
                                      "title": "Admin",
                                      "news": {
                              Was sollte jetzt wie editiert werden?
                              Proxmox und HA ...
                                @AndreasK So:
                                  "default": {
                                  "latest": {
                                AndreasK
                                #450
                                @AlCalzone
                                Super. Hat funktioniert
                                  @AndreasK So:
                                    "default": {
                                    "latest": {
                                  AndreasK
                                  #451
                                  @AlCalzone
                                      "default": {
                                        "json": {
                                          "admin": {
                                            "type": "general",
                                            "stars": 193,
                                            "issues": 124,
                                            "score": 133.5599,
                                            "name": "admin",
                                            "title": "Admin",
                                            "news": {
                                    AndreasK
                                    #452
                                    @Meister-Mopper said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                    Du musst nichts editieren.
                                    Du löscht die vorhandenen Einträge und ersetzt diese durch die 8 Zeilen von AlCalzone. Speichern und dann nach Updates suchen.
                                    Das war’s
                                    • A AndreasK
                                      Das war’s
                                      Meister Mopper
                                      #453
                                      @AndreasK Prima, dank @ecki945 hat es geklappt:
                                      Ich danke euch allen!
                                      Proxmox und HA ...
                                      • P Offline
                                        P-A-L-A-D-I-N
                                        #454
                                        Kann jemand von Euch schon was dazu sagen, ob der js-controller in Version 2.x mittlerweile auch unter Windows ordentlich läuft? Einen neuen Installer scheint es ja noch nicht zu geben - sofern auf der Downloadseite nicht nur wieder vergessen worden ist, das Datum anzupassen... ;-)
                                        apollon77A UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P P-A-L-A-D-I-N
                                          #455
                                          @P-A-L-A-D-I-N @Stabilostick ? (Ich denke er wartet auf die 2.2.8 :-) Die ist in Planung ...
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
