  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @AndreasK Hm, bis auf die Weiterleitung, die aber normal sein dürfte, sieht das ok aus. Kannst die JSON Datei ja mal im Editor öffnen und schauen ob da was lesbares drin steht. Es muss irgendwo "2.2.7" stehen. Dann ist der Eintrag für den aktuellen JS-Controller enthalten. "JS-Controller" suchen lohnt nicht, das steht zu oft als Abhängigkeit für alle anderen Adapter drin.
    Die JSON Datei kannst auf dem Pi in dem Ordner wo du sie per wget heruntergeladen hast wieder löschen.
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    #430
    die Installation des 2.2 ist bei mir fehlgeschlagen. Ich hatte etliche Fehlermeldungen und es wurde die vorherige Version 2.1.1 angezeigt. Allerdings lag die cpu-Auslastung des pi4 bei durchgängig 71 % im Gegensatz zu vorigen 11 %.
    Jetzt habe ich via npm die 2.1.1 drüber installiert und die cpu-Last liegt noch immer bei 45 %. Was kann da vorliegen?
    Proxmox und HA ...
      #431
      @Meister-Mopper Also ohne Details wie die exakten Fehlermeldungen kann ich nur ganz wild ins blaue raten und darauf habe ich keine Lust.
      • apollon77A apollon77
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        #432
        @apollon77 Das Kann ich verstehen. Ich habe eine 1.423 Zeilen lange log-Datei. Welche Zeilen soll ich zeigen?
        Proxmox und HA ...
          #433
          @Meister-Mopper Naja kannst Sie komplett hier als File anhängen ... asonsten sind die Fehlermeldungen die es bei der installation gab für mich gerade die interessantesten. Wegen CPU Auslastung: mal rebootet?
            AndreasK
            schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
            #434
            ich habe jetzt mal ioBroker gelöscht und neu installiert.
            In der Basis-Installation hat alles funktioniert. Ich konnte auf den neuen js-controller updaten. Latest war ohne Probleme erreichbar. Danach habe ich mein Minimal Backup eingespielt.
            Nun ist latest wieder nicht erreichbar. Bekomme wieder folgendes angezeigt:
            host.iobroker-pi	2020-01-08 17:24:55.882	warn	warning: empty repo received!
            host.iobroker-pi	2020-01-08 17:24:55.667	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            Könnte das an irgendeinem Adapter liegen?
            Andreas
              Meister Mopper
              #435
              @apollon77 Nach Reboot sind es
              Das ist gegenüber vorher immer noch zu viel.
              Hier das log-file: 2020-01-06T18_07_41_733Z-debug.log
              Proxmox und HA ...
                AndreasK
                #436
                Ich hatte vorher den Installations Fixer ausgeführt. Können meine Probleme auch damit zusammen hängen?
                • A AndreasK
                  #437
                  @AndreasK Der macht Dinge an sich besser: @AlCalzone hat denke ich ein probloem beim Repo Handling gefunden was zu sowas führen kann. wir prüfen
                    #438
                    @Meister-Mopper
                    1421 error Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi'
                    Was steht weiter oben bei permission Problemen? Installation Fixer laufen lassen bitte
                    1404 warn enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                    Weisst irgendwie darauf hin das da irgendwas im falschen verzeichnis ausgeführt wurde.
                    Was genau hast Du ausgeführt und wo?
                      @Meister-Mopper
                      Meister Mopper
                      #439
                      @apollon77
                      Ich hatte mich als pi angemeldet und dann:
                      iobroker stop
                      ps auxww|grep io
                      ps auxww|grep backup
                      iobroker upgrade self
                      iobroker start
                      Es geschah nicht in opt/iobroker. Während dieses Installationsprozesses kamen die o. g. Fehlermeldungen-
                      Den Fixer lasse ich heute nachmittag mal drüber laufen, vielleicht ist das Problem damit gelöst. Auf den js-controller 2.2 werde ich dann vorerst verzichten müssen.
                      Proxmox und HA ...
                        @apollon77
                        iobroker stop
                        ps auxww|grep io
                        iobroker start
                        #440
                        @Meister-Mopper Versuch mal den fixer und installier dann die 2.2 nochmal. Am besten nach der Anwendung des Fixers einmal Shell schliessen und neu einloggen vor dem Update.
                          Meister Mopper
                          #441
                          @apollon77 Ok, der Fixer ist durchgelaufen, beim Installieren kommt jedoch das:
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww|grep io
                          root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:34   0:00 [migration/0]
                          root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:34   0:00 [migration/1]
                          root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:34   0:00 [migration/2]
                          root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:34   0:00 [migration/3]
                          root        42  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [rpciod]
                          root        44  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [xprtiod]
                          root        48  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [nfsiod]
                          root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [DWC Notificatio]
                          message+   335  0.4  0.0   6732  3596 ?        Ss   16:34   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                          root       785  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [cifsiod]
                          pi         992  0.0  0.0   7360   516 pts/0    S+   16:35   0:00 grep --color=auto io
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww|grep backup
                          pi         994  0.0  0.0   7360   476 pts/0    S+   16:35   0:00 grep --color=auto backup
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                          Host    "raspberrypi"    is up to date.
                          Das Ergebnis:
                          Proxmox und HA ...
                            Das Ergebnis:
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #442
                            @Meister-Mopper Ggf. bist du auch von dem Repo-Bug betroffen:
                            https://forum.iobroker.net/post/354239
                            • AlCalzoneA AlCalzone
                              Meister Mopper
                              #443
                              @AlCalzone Dann benötige ich hier Hilfe, weil ich das nachstehende derzeit noch nicht kapiere:
                              1. Edit system.repositories
                              2. delete the hash property from a repo
                              3. in the same repo, edit the version of an adapter (in json)
                              4. iobroker update, notice that the version is unchanged
                              5. iobroker update, notice that ioBroker won't download the new repo file and the version is still unchanged.
                              Proxmox und HA ...
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #444
                                @Meister-Mopper in dem link, der hier ins forum zeigt habe ich die Schritte auf Deutsch beschrieben.
                                  AndreasK
                                  #445
                                  @AlCalzone
                                  Kann das auch mit dem Repo-Bug zusammen hängen?
                                  host.iobroker-pi	2020-01-10 08:28:00.022	warn	warning: empty repo received!
                                  host.iobroker-pi	2020-01-10 08:27:59.878	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                  Ich habe mir mal system.repostories angeschaut. Verstehe ich aber leider nicht ganz.
                                  Ich habe diese mal system.repostories.txt angehängt. Wie müsste diese dann aussehen?
                                  • A AndreasK
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #446
                                    @AndreasK So:
                                      "default": {
                                        "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      "latest": {
                                        "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                    Das bitte wieder im Reiter "Nativ" einfügen und nicht ausversehen bei Raw. Habe den verlinkten Post nochmal bearbeitet.
                                    SBorgS A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @AndreasK So:
                                        "default": {
                                        "latest": {
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #447
                                      @AlCalzone sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                      Wäre es nicht so richtig?
                                        "default": {
                                        "latest": {
                                      Sonst "Error, can not parse..."
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • SBorgS SBorg
                                          "default": {
                                          "latest": {
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #448
                                        @SBorg Korrekt 🙈 Habs editiert
                                          Meister Mopper
                                          #449
                                          @AlCalzone Mein Reiter Nativ sieht so aus:
                                            "default": {
                                              "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist.json",
                                              "json": {
                                                "admin": {
                                                  "meta": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/io-package.json",
                                                  "icon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/admin/admin.png",
                                                  "type": "general",
                                                  "stars": 193,
                                                  "issues": 124,
                                                  "score": 133.5599,
                                                  "weekDownloads": 12293,
                                                  "published": "2014-12-04T18:45:44.907Z",
                                                  "versionDate": "2019-11-03T23:32:35.129Z",
                                                  "version": "3.6.12",
                                                  "name": "admin",
                                                  "title": "Admin",
                                                  "news": {
                                          Was sollte jetzt wie editiert werden?
                                          Proxmox und HA ...
