  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @AndreasK Dann versuch mal im Admin das Repo von Latest auf Stable zu ändern. dann sollte sich der hsh ändern und er neu runterladen ... und dann ggf zurück
    AndreasK
    #424
    @apollon77 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    Keine Verbesserung. In der Log bekomme ich folgendes angezeigt
    host.iobroker-pi	2020-01-07 13:51:54.060	warn	warning: empty repo received!
    host.iobroker-pi	2020-01-07 13:51:53.905	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    Die Ganze Zeit habe ich das angezeigt bekommen
    host.iobroker-pi	2020-01-07 13:39:28.445	warn	warning: empty repo received!
    host.iobroker-pi	2020-01-07 13:39:28.272	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    • A AndreasK
      #425
      @AndreasK sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
      Ruf doch die URLs mal auf ... kommen da Daten?
        AndreasK
        #426
        @apollon77
        Ja, kommen. jedenfalls ein ganzer "Wortkauderwelsch" wird angezeigt
        • A AndreasK
          @apollon77
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #427
          @AndreasK Hast du die URL am Pi direkt aufgerufen oder an einem Rechner mit dem du den Pi wartest?
          Für mich sieht es so aus als ob dein Pi die Liste nicht abrufen kann. Du musst es also direkt dort mal testen mit wget zb.
          ..:: So long! Tom ::..
            AndreasK
            schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
            #428
            Richtig. mache ich gerade über meinen Windows Rechner.
            Habe es nun aber mal über PuTTY gemacht
            pi@iobroker-pi:~ $ wget http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            --2020-01-07 15:09:31--  http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... 2a02:c205:0:855::1, 7        9.143.182.215
            Connecting to download.iobroker.net (download.iobroker.net)|2a02:c205:0:855::1|:        80... connected.
            HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
            Location: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json [following]
            --2020-01-07 15:09:31--  http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
            Resolving repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)... 2606:4700:30::681b:a6af, 26        06:4700:30::681b:a7af, 104.27.167.175, ...
            Connecting to repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|2606:4700:30::681b:a6af|:8        0... connected.
            HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
            Length: 1196274 (1.1M) [application/json]
            Saving to: ‘sources-dist-latest.json’
            sources-dist-latest 100%[===================>]   1.14M  7.21MB/s    in 0.2s
            2020-01-07 15:09:31 (7.21 MB/s) - ‘sources-dist-latest.json’ saved [1196274/1196        274]
            • A AndreasK
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #429
              @AndreasK Hm, bis auf die Weiterleitung, die aber normal sein dürfte, sieht das ok aus. Kannst die JSON Datei ja mal im Editor öffnen und schauen ob da was lesbares drin steht. Es muss irgendwo "2.2.7" stehen. Dann ist der Eintrag für den aktuellen JS-Controller enthalten. "JS-Controller" suchen lohnt nicht, das steht zu oft als Abhängigkeit für alle anderen Adapter drin.
              Die JSON Datei kannst auf dem Pi in dem Ordner wo du sie per wget heruntergeladen hast wieder löschen.
              • DiginixD Diginix
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                #430
                die Installation des 2.2 ist bei mir fehlgeschlagen. Ich hatte etliche Fehlermeldungen und es wurde die vorherige Version 2.1.1 angezeigt. Allerdings lag die cpu-Auslastung des pi4 bei durchgängig 71 % im Gegensatz zu vorigen 11 %.
                Jetzt habe ich via npm die 2.1.1 drüber installiert und die cpu-Last liegt noch immer bei 45 %. Was kann da vorliegen?
                Proxmox und HA ...
                  #431
                  @Meister-Mopper Also ohne Details wie die exakten Fehlermeldungen kann ich nur ganz wild ins blaue raten und darauf habe ich keine Lust.
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    #432
                    @apollon77 Das Kann ich verstehen. Ich habe eine 1.423 Zeilen lange log-Datei. Welche Zeilen soll ich zeigen?
                    Proxmox und HA ...
                      #433
                      @Meister-Mopper Naja kannst Sie komplett hier als File anhängen ... asonsten sind die Fehlermeldungen die es bei der installation gab für mich gerade die interessantesten. Wegen CPU Auslastung: mal rebootet?
                        AndreasK
                        #434
                        ich habe jetzt mal ioBroker gelöscht und neu installiert.
                        In der Basis-Installation hat alles funktioniert. Ich konnte auf den neuen js-controller updaten. Latest war ohne Probleme erreichbar. Danach habe ich mein Minimal Backup eingespielt.
                        Nun ist latest wieder nicht erreichbar. Bekomme wieder folgendes angezeigt:
                        host.iobroker-pi	2020-01-08 17:24:55.882	warn	warning: empty repo received!
                        host.iobroker-pi	2020-01-08 17:24:55.667	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                        Könnte das an irgendeinem Adapter liegen?
                        Andreas
                          Meister Mopper
                          #435
                          @apollon77 Nach Reboot sind es
                          Das ist gegenüber vorher immer noch zu viel.
                          Hier das log-file: 2020-01-06T18_07_41_733Z-debug.log
                          Proxmox und HA ...
                            AndreasK
                            #436
                            Ich hatte vorher den Installations Fixer ausgeführt. Können meine Probleme auch damit zusammen hängen?
                            • A AndreasK
                              #437
                              @AndreasK Der macht Dinge an sich besser: @AlCalzone hat denke ich ein probloem beim Repo Handling gefunden was zu sowas führen kann. wir prüfen
                                #438
                                @Meister-Mopper
                                1421 error Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi'
                                Was steht weiter oben bei permission Problemen? Installation Fixer laufen lassen bitte
                                1404 warn enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                Weisst irgendwie darauf hin das da irgendwas im falschen verzeichnis ausgeführt wurde.
                                Was genau hast Du ausgeführt und wo?
                                  @Meister-Mopper
                                  Meister Mopper
                                  #439
                                  @apollon77
                                  Ich hatte mich als pi angemeldet und dann:
                                  iobroker stop
                                  ps auxww|grep io
                                  ps auxww|grep backup
                                  iobroker upgrade self
                                  iobroker start
                                  Es geschah nicht in opt/iobroker. Während dieses Installationsprozesses kamen die o. g. Fehlermeldungen-
                                  Den Fixer lasse ich heute nachmittag mal drüber laufen, vielleicht ist das Problem damit gelöst. Auf den js-controller 2.2 werde ich dann vorerst verzichten müssen.
                                  Proxmox und HA ...
                                    @apollon77
                                    iobroker stop
                                    ps auxww|grep io
                                    iobroker start
                                    #440
                                    @Meister-Mopper Versuch mal den fixer und installier dann die 2.2 nochmal. Am besten nach der Anwendung des Fixers einmal Shell schliessen und neu einloggen vor dem Update.
                                      Meister Mopper
                                      #441
                                      @apollon77 Ok, der Fixer ist durchgelaufen, beim Installieren kommt jedoch das:
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww|grep io
                                      root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:34   0:00 [migration/0]
                                      root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:34   0:00 [migration/1]
                                      root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:34   0:00 [migration/2]
                                      root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    16:34   0:00 [migration/3]
                                      root        42  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [rpciod]
                                      root        44  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [xprtiod]
                                      root        48  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [nfsiod]
                                      root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [DWC Notificatio]
                                      message+   335  0.4  0.0   6732  3596 ?        Ss   16:34   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                      root       785  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:34   0:00 [cifsiod]
                                      pi         992  0.0  0.0   7360   516 pts/0    S+   16:35   0:00 grep --color=auto io
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps auxww|grep backup
                                      pi         994  0.0  0.0   7360   476 pts/0    S+   16:35   0:00 grep --color=auto backup
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                                      Host    "raspberrypi"    is up to date.
                                      Das Ergebnis:
                                      Proxmox und HA ...
                                        Das Ergebnis:
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #442
                                        @Meister-Mopper Ggf. bist du auch von dem Repo-Bug betroffen:
                                        https://forum.iobroker.net/post/354239
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          Meister Mopper
                                          #443
                                          @AlCalzone Dann benötige ich hier Hilfe, weil ich das nachstehende derzeit noch nicht kapiere:
                                          1. Edit system.repositories
                                          2. delete the hash property from a repo
                                          3. in the same repo, edit the version of an adapter (in json)
                                          4. iobroker update, notice that the version is unchanged
                                          5. iobroker update, notice that ioBroker won't download the new repo file and the version is still unchanged.
                                          Proxmox und HA ...
