  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
    AndreasK
    #420
    ich habe versucht über "iobroker update" auf die neue Version umzustellen. Dabei habe ich leider eine Fehlermeldung erhalten, dass aktuelle der Download nicht funktioniert. o.ä.. leider habe mir die genaue Fehlermeldung nicht gemerkt.
    Nun wollte ich es noch einmal versuchen und bekomme nur noch das angezeigt.
    Used repository: latest
    hash not changed, use actual sources
    update done
    Was muss ich tun, damit es wieder von Anfang funktioniert?
    Rechner ist ein Raspberry Pi
    Andreas
    • A AndreasK
      update done
      Andreas
      #421
      @AndreasK Wo steht das was nicht tut? Wo ist das ein Fehler? Da steht nur das Du das aktuellste Repo schon geladen hast und es kein neues gibt.
      "iobroker upgrade self" startet das Update vom js-controller.
      • apollon77A apollon77
        AndreasK
        schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
        #422
        @apollon77 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
        Das hatte ich auch versucht. Dann bekomme ich das angezeigt:
        Cannot find this controller "js-controller" in repository.
        Also ich bin der Meinung es wurde nichts runter geladen, aber das System denkt es ist passiert
        • A AndreasK
          #423
          @AndreasK Dann versuch mal im Admin das Repo von Latest auf Stable zu ändern. dann sollte sich der hsh ändern und er neu runterladen ... und dann ggf zurück
            AndreasK
            #424
            Keine Verbesserung. In der Log bekomme ich folgendes angezeigt
            host.iobroker-pi	2020-01-07 13:51:54.060	warn	warning: empty repo received!
            host.iobroker-pi	2020-01-07 13:51:53.905	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            Die Ganze Zeit habe ich das angezeigt bekommen
            host.iobroker-pi	2020-01-07 13:39:28.445	warn	warning: empty repo received!
            host.iobroker-pi	2020-01-07 13:39:28.272	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            • A AndreasK
              #425
              @AndreasK sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
              Ruf doch die URLs mal auf ... kommen da Daten?
                AndreasK
                #426
                @apollon77
                Ja, kommen. jedenfalls ein ganzer "Wortkauderwelsch" wird angezeigt
                • A AndreasK
                  @apollon77
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #427
                  @AndreasK Hast du die URL am Pi direkt aufgerufen oder an einem Rechner mit dem du den Pi wartest?
                  Für mich sieht es so aus als ob dein Pi die Liste nicht abrufen kann. Du musst es also direkt dort mal testen mit wget zb.
                  ..:: So long! Tom ::..
                    AndreasK
                    #428
                    Richtig. mache ich gerade über meinen Windows Rechner.
                    Habe es nun aber mal über PuTTY gemacht
                    pi@iobroker-pi:~ $ wget http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    --2020-01-07 15:09:31--  http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Resolving download.iobroker.net (download.iobroker.net)... 2a02:c205:0:855::1, 7        9.143.182.215
                    Connecting to download.iobroker.net (download.iobroker.net)|2a02:c205:0:855::1|:        80... connected.
                    HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
                    Location: http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json [following]
                    --2020-01-07 15:09:31--  http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
                    Resolving repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)... 2606:4700:30::681b:a6af, 26        06:4700:30::681b:a7af, 104.27.167.175, ...
                    Connecting to repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|2606:4700:30::681b:a6af|:8        0... connected.
                    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                    Length: 1196274 (1.1M) [application/json]
                    Saving to: ‘sources-dist-latest.json’
                    sources-dist-latest 100%[===================>]   1.14M  7.21MB/s    in 0.2s
                    2020-01-07 15:09:31 (7.21 MB/s) - ‘sources-dist-latest.json’ saved [1196274/1196        274]
                    • A AndreasK
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #429
                      @AndreasK Hm, bis auf die Weiterleitung, die aber normal sein dürfte, sieht das ok aus. Kannst die JSON Datei ja mal im Editor öffnen und schauen ob da was lesbares drin steht. Es muss irgendwo "2.2.7" stehen. Dann ist der Eintrag für den aktuellen JS-Controller enthalten. "JS-Controller" suchen lohnt nicht, das steht zu oft als Abhängigkeit für alle anderen Adapter drin.
                      Die JSON Datei kannst auf dem Pi in dem Ordner wo du sie per wget heruntergeladen hast wieder löschen.
                      • DiginixD Diginix
                        Meister MopperM Offline
                        Meister Mopper
                        #430
                        die Installation des 2.2 ist bei mir fehlgeschlagen. Ich hatte etliche Fehlermeldungen und es wurde die vorherige Version 2.1.1 angezeigt. Allerdings lag die cpu-Auslastung des pi4 bei durchgängig 71 % im Gegensatz zu vorigen 11 %.
                        Jetzt habe ich via npm die 2.1.1 drüber installiert und die cpu-Last liegt noch immer bei 45 %. Was kann da vorliegen?
                        Proxmox und HA ...
                          #431
                          @Meister-Mopper Also ohne Details wie die exakten Fehlermeldungen kann ich nur ganz wild ins blaue raten und darauf habe ich keine Lust.
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            #432
                            @apollon77 Das Kann ich verstehen. Ich habe eine 1.423 Zeilen lange log-Datei. Welche Zeilen soll ich zeigen?
                            Proxmox und HA ...
                              #433
                              @Meister-Mopper Naja kannst Sie komplett hier als File anhängen ... asonsten sind die Fehlermeldungen die es bei der installation gab für mich gerade die interessantesten. Wegen CPU Auslastung: mal rebootet?
                                AndreasK
                                #434
                                ich habe jetzt mal ioBroker gelöscht und neu installiert.
                                In der Basis-Installation hat alles funktioniert. Ich konnte auf den neuen js-controller updaten. Latest war ohne Probleme erreichbar. Danach habe ich mein Minimal Backup eingespielt.
                                Nun ist latest wieder nicht erreichbar. Bekomme wieder folgendes angezeigt:
                                host.iobroker-pi	2020-01-08 17:24:55.882	warn	warning: empty repo received!
                                host.iobroker-pi	2020-01-08 17:24:55.667	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                Könnte das an irgendeinem Adapter liegen?
                                Andreas
                                  Meister Mopper
                                  #435
                                  @apollon77 Nach Reboot sind es
                                  Das ist gegenüber vorher immer noch zu viel.
                                  Hier das log-file: 2020-01-06T18_07_41_733Z-debug.log
                                  Proxmox und HA ...
                                    AndreasK
                                    #436
                                    Ich hatte vorher den Installations Fixer ausgeführt. Können meine Probleme auch damit zusammen hängen?
                                    • A AndreasK
                                      #437
                                      @AndreasK Der macht Dinge an sich besser: @AlCalzone hat denke ich ein probloem beim Repo Handling gefunden was zu sowas führen kann. wir prüfen
                                        #438
                                        @Meister-Mopper
                                        1421 error Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi'
                                        Was steht weiter oben bei permission Problemen? Installation Fixer laufen lassen bitte
                                        1404 warn enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                        Weisst irgendwie darauf hin das da irgendwas im falschen verzeichnis ausgeführt wurde.
                                        Was genau hast Du ausgeführt und wo?
                                          @Meister-Mopper
                                          Meister Mopper
                                          #439
                                          @apollon77
                                          Ich hatte mich als pi angemeldet und dann:
                                          iobroker stop
                                          ps auxww|grep io
                                          ps auxww|grep backup
                                          iobroker start
                                          Es geschah nicht in opt/iobroker. Während dieses Installationsprozesses kamen die o. g. Fehlermeldungen-
                                          Den Fixer lasse ich heute nachmittag mal drüber laufen, vielleicht ist das Problem damit gelöst. Auf den js-controller 2.2 werde ich dann vorerst verzichten müssen.
                                          Proxmox und HA ...
