  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • N newbie2007
    @newbie2007 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    https://registry.npmjs.org/pako
    Online bin ich mit dem RPI und wenn ich den Server anspreche, ist der auch erreichbar.
    Jan1
    #501
    @newbie2007 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
    Aber runter laden möchte er es einfach nicht, warum ist dann die Frage.
    boote mal den Pi neu, schadet nicht und lass den Fixer laufen, schadet auch nicht.
    • N Offline
      N Offline
      newbie2007
      #502
      schon getan.
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker stop
      sudo iobrokepi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker upgrade self
      Update js-controller from @2.1.1 to @2.2.8
      NPM version: 6.9.0
      npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code EINTEGRITY
      npm ERR! errno EINTEGRITY
      npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/pako: Integrity verification failed for sha512-siMsela4gjxPekLxxmPXXubk8loaq45MHrsV4PGDgg+Hb1OB7UuRjKIjFW9lqRcAXTHBWwnQ9LupDRzNs58nxQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/b2/23/2c7a56b8823c4f7a42f1c663d75ee6e4f25a1aab8e4c1ebb15e0f183820f876f5381ed4b918ca223156f65a917005d31c15b09d0f4bba90d1ccdb39f27c5)
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-06T17_12_45_468Z-debug.log
      Starting node restart.js
      • N newbie2007
        Besser?
        Geht aber auch nicht...
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su
        root@ioBroker-RasPi:/home/pi# iobroker stop
        root@ioBroker-RasPi:/home/pi# iobroker upgrade self
        NPM version: 6.9.0
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-06T16_50_16_438Z-debug.log
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #503
        @newbie2007
        Geh doch erst mal ins ioBroker Verzeichnis:
        cd /opt/iobroker/
        und versuche es dann nochmal.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Offline
          fabster0815
          #504
          Hallo Leute ... leider klappt bei mir das Update nicht
          Ich habe nach Anleitung gearbeitet und bekomme nach dem iobroker update und dann stop bei der Eingabe von
          iobroker upgrade self folgende Fehlermeldung:
          pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
          Update js-controller from @1.5.11 to @2.2.8
          NPM version: 6.13.7
          npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
          npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
          npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm ERR! code EEXIST
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
          npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
          npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
          npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
          npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-06T19_49_53_426Z-debug.log
          Host "ioBroker" (linux) updated
          Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
          Chmod finished. Restart controller
          Kann mir jemand helfen ?
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fabster0815
            NPM version: 6.13.7
            #505
            @fabster0815 sieht nach fehlenden Rechten aus, bitte Mal den fixer drüber laufen lassen. ( Siehe Anleitung oben im ersten Post).
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              ben1984
              schrieb am zuletzt editiert von ben1984
              #506
              Hallo
              ich habe gerade versucht den js-controller von 2.1.1 auf 2.2.8 zu updaten.
              ich bekomme folgende Fehlermeldung:
              root@homematic-raspi:/usr/local/addons/hm-iobroker# ./iobroker upgrade self
              NPM version: 6.13.4
              npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/usr/local/addons/hm-iobroker" (System call)
              npm ERR! code EROFS
              npm ERR! syscall mkdir
              npm ERR! path /root/.npm
              npm ERR! errno -30
              npm ERR! rofs EROFS: read-only file system, mkdir '/root/.npm'
              npm ERR! rofs Often virtualized file systems, or other file systems
              npm ERR! rofs that don't support symlinks, give this error.
              host.homematic-raspi Cannot install iobroker.js-controller@2.2.8: 226
              Was kann ich tun, damit de mkdir Befehl funktioniert (falls es das ist).
              Nutze ein Raspberry Pi 4 mit Rasperymatic und Iobroker als Addon installiert.
              Vielen Dank für die Hilfe.
              Grüße
              Ben
                fabster0815
                #507
                @ilovegym Hab ich schon .... hat nicht geholfen :-(
                • B ben1984
                  Hallo
                  NPM version: 6.13.4
                  npm ERR! code EROFS
                  npm ERR! errno -30
                  Grüße
                  Ben
                  #508
                  @ben1984 read only file system ... dad heißt an sich das das filesystem im Eimer ist. Ggf der startende Tod der sd Karte.
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    @newbie2007
                    cd /opt/iobroker/
                    N Offline
                    N Offline
                    newbie2007
                    #509
                    @Chaot said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                    @newbie2007
                    cd /opt/iobroker/
                    probiert, gleiches Ergebnis...
                    • apollon77A apollon77
                      ben1984
                      #510
                      @apollon77 danke für die Antwort.
                      Wie kann ich das sicher prüfen?
                      Der Raspbery Pi4 ist mal gerade 3 Monate in Betrieb.
                      Grüße
                      • B ben1984
                        Grüße
                        #511
                        @ben1984
                        Egal ob der Raspi erst 3 Monate alt ist. Der Raspi ist ja in Ordnung.
                        Es geht um die SD Karte.
                        Die sehr vielen Schreibzyklen kann eine SD nicht gut ab.
                        Das kann, und wird bei Dir wohl der Fall sein.
                        Ein Filesystem das mit einen mal readonly wird ist kein gutes Zeichen.
                        Häng Dir anstatt einer SD eine kleine SSD dran und boote davon.
                        Eine 32 GB mSATA USB3 SSD und ein Gehäuse dazu kosten bei Amazon um 25 - 30 Euro.
                        Läuft bei mir seit Jahren einwandfrei.
                          @ben1984
                          ben1984
                          #512
                          @Yetiberg danke für eure Infos.
                          Ich lasse IOBroker jetzt im Docker auf der Synology NAS laufen.
                          Dann sollte das Thema erledigt sein.
                          Auf dem PI läuft dann nur noch RaspberryMatic.
                          • B ben1984
                            #513
                            @ben1984 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                            Damit ist Dein Problem jetzt und in Zukunft aber nicht gelöst :-)
                            Denn derzeit wird auf Deinem System, dank readonly, nicht ein einziger Datenpunkt neu beschrieben.
                            Und eine neue SD Karte kann Dir jederzeit wieder abrauchen...
                            • N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              #514
                              Hallo
                              Ich habe ioBroker in einem Docker Container laufen.
                              Wenn ich jetzt iobroker stop eingebe bekomme ich als
                              Fehlermeldung
                              root@ioBroker1:/opt/iobroker# iobroker stop
                              sudo: systemctl: Befehl nicht gefunden
                              Was mache ich da falsch?
                              Gruß NetFritz
                              dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N NetFritz
                                Hallo
                                Fehlermeldung
                                Gruß NetFritz
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #515
                                @NetFritz sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                Habe ich auch. (buanet Image)
                                Falls Du den auch hast, ich stoppe immer mit
                                pkill io
                                zum starten, ich starte dann den gesamten Container neu
                                • N NetFritz
                                  Hallo
                                  Fehlermeldung
                                  Gruß NetFritz
                                  Kueppert
                                  #516
                                  Hi @NetFritz
                                  ich habe ioBroker daher wieder aus meiner Syno geschmissen. Die Befehle in der Konsole bei der Syno sind abweichend zu den "normalen" Linux-Befehlen (Syno verwendet glaub ich nen Linux-lite oder sowas).
                                  VG Thorsten
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    newbie2007
                                    schrieb am zuletzt editiert von newbie2007
                                    #517
                                    wenn ich den JS-Controller von 2.1.1 auf die aktuelle 2.2.8 updaten möchte, dann bricht er mit einer Fehlermeldung ab.
                                    Die Logdatei ist im Anhang.
                                    Was Kann ich tun?
                                    Uwe
                                    2020-02-12T13_46_19_850Z-debug.log
                                    438 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@2.2.8" "--unsafe-perm" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                    439 verbose node v10.16.3
                                    440 verbose npm  v6.9.0
                                    441 error code EINTEGRITY
                                    442 error errno EINTEGRITY
                                    443 error Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/pako: Integrity verification failed for sha512-siMsela4gjxPekLxxmPXXubk8loaq45MHrsV4PGDgg+Hb1OB7UuRjKIjFW9lqRcAXTHBWwnQ9LupDRzNs58nxQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/b2/23/2c7a56b8823c4f7a42f1c663d75ee6e4f25a1aab8e4c1ebb15e0f183820f876f5381ed4b918ca223156f65a917005d31c15b09d0f4bba90d1ccdb39f27c5)
                                    444 verbose exit [ 1, true ]
                                    ? AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N newbie2007
                                      Was Kann ich tun?
                                      Uwe
                                      #518
                                      @newbie2007
                                      hmm hat dein iobroker keine Internet-Connection ??
                                      hast du vorher den Fixer drüber laufen lassen??
                                      Welches System? VM ? Docker?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        newbie2007
                                        #519
                                        Doch. Internet ist OK
                                        Ist ein RPI3.
                                        Fixer habe ich auch laufen lassen.
                                        • N newbie2007
                                          Was Kann ich tun?
                                          Uwe
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #520
                                          @newbie2007 Probiere mal
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm cache verify
                                          und wenn das nicht hilft
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm cache clean --force
