  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • N newbie2007
    Besser?
    Geht aber auch nicht...
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo su
    root@ioBroker-RasPi:/home/pi# iobroker stop
    root@ioBroker-RasPi:/home/pi# iobroker upgrade self
    Update js-controller from @2.1.1 to @2.2.8
    NPM version: 6.9.0
    npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code EINTEGRITY
    npm ERR! errno EINTEGRITY
    npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/pako: Integrity verification failed for sha512-siMsela4gjxPekLxxmPXXubk8loaq45MHrsV4PGDgg+Hb1OB7UuRjKIjFW9lqRcAXTHBWwnQ9LupDRzNs58nxQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/b2/23/2c7a56b8823c4f7a42f1c663d75ee6e4f25a1aab8e4c1ebb15e0f183820f876f5381ed4b918ca223156f65a917005d31c15b09d0f4bba90d1ccdb39f27c5)
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-06T16_50_16_438Z-debug.log
    Starting node restart.js
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #503
    @newbie2007
    Geh doch erst mal ins ioBroker Verzeichnis:
    cd /opt/iobroker/
    und versuche es dann nochmal.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Offline
      fabster0815
      #504
      Hallo Leute ... leider klappt bei mir das Update nicht
      Ich habe nach Anleitung gearbeitet und bekomme nach dem iobroker update und dann stop bei der Eingabe von
      iobroker upgrade self folgende Fehlermeldung:
      pi@ioBroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
      Update js-controller from @1.5.11 to @2.2.8
      NPM version: 6.13.7
      npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
      npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
      npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm ERR! code EEXIST
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
      npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
      npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
      npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
      npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-06T19_49_53_426Z-debug.log
      Host "ioBroker" (linux) updated
      Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
      Chmod finished. Restart controller
      Kann mir jemand helfen ?
      • F fabster0815
        NPM version: 6.13.7
        #505
        @fabster0815 sieht nach fehlenden Rechten aus, bitte Mal den fixer drüber laufen lassen. ( Siehe Anleitung oben im ersten Post).
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          ben1984
          schrieb am zuletzt editiert von ben1984
          #506
          Hallo
          ich habe gerade versucht den js-controller von 2.1.1 auf 2.2.8 zu updaten.
          ich bekomme folgende Fehlermeldung:
          root@homematic-raspi:/usr/local/addons/hm-iobroker# ./iobroker upgrade self
          NPM version: 6.13.4
          npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/usr/local/addons/hm-iobroker" (System call)
          npm ERR! code EROFS
          npm ERR! syscall mkdir
          npm ERR! path /root/.npm
          npm ERR! errno -30
          npm ERR! rofs EROFS: read-only file system, mkdir '/root/.npm'
          npm ERR! rofs Often virtualized file systems, or other file systems
          npm ERR! rofs that don't support symlinks, give this error.
          host.homematic-raspi Cannot install iobroker.js-controller@2.2.8: 226
          Was kann ich tun, damit de mkdir Befehl funktioniert (falls es das ist).
          Nutze ein Raspberry Pi 4 mit Rasperymatic und Iobroker als Addon installiert.
          Vielen Dank für die Hilfe.
          Ben
            fabster0815
            #507
            @ilovegym Hab ich schon .... hat nicht geholfen :-(
            • B ben1984
              Hallo
              NPM version: 6.13.4
              npm ERR! code EROFS
              npm ERR! errno -30
              Ben
              #508
              @ben1984 read only file system ... dad heißt an sich das das filesystem im Eimer ist. Ggf der startende Tod der sd Karte.
              • ChaotC Chaot
                @newbie2007
                cd /opt/iobroker/
                N Offline
                N Offline
                newbie2007
                #509
                @Chaot said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                @newbie2007
                cd /opt/iobroker/
                probiert, gleiches Ergebnis...
                • apollon77A apollon77
                  ben1984
                  #510
                  @apollon77 danke für die Antwort.
                  Wie kann ich das sicher prüfen?
                  Der Raspbery Pi4 ist mal gerade 3 Monate in Betrieb.
                  • B ben1984
                    #511
                    @ben1984
                    Egal ob der Raspi erst 3 Monate alt ist. Der Raspi ist ja in Ordnung.
                    Es geht um die SD Karte.
                    Die sehr vielen Schreibzyklen kann eine SD nicht gut ab.
                    Das kann, und wird bei Dir wohl der Fall sein.
                    Ein Filesystem das mit einen mal readonly wird ist kein gutes Zeichen.
                    Häng Dir anstatt einer SD eine kleine SSD dran und boote davon.
                    Eine 32 GB mSATA USB3 SSD und ein Gehäuse dazu kosten bei Amazon um 25 - 30 Euro.
                    Läuft bei mir seit Jahren einwandfrei.
                      @ben1984
                      ben1984
                      #512
                      @Yetiberg danke für eure Infos.
                      Ich lasse IOBroker jetzt im Docker auf der Synology NAS laufen.
                      Dann sollte das Thema erledigt sein.
                      Auf dem PI läuft dann nur noch RaspberryMatic.
                      • B ben1984
                        #513
                        @ben1984 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                        Damit ist Dein Problem jetzt und in Zukunft aber nicht gelöst :-)
                        Denn derzeit wird auf Deinem System, dank readonly, nicht ein einziger Datenpunkt neu beschrieben.
                        Und eine neue SD Karte kann Dir jederzeit wieder abrauchen...
                        • N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          #514
                          Hallo
                          Ich habe ioBroker in einem Docker Container laufen.
                          Wenn ich jetzt iobroker stop eingebe bekomme ich als
                          Fehlermeldung
                          root@ioBroker1:/opt/iobroker# iobroker stop
                          sudo: systemctl: Befehl nicht gefunden
                          Was mache ich da falsch?
                          Gruß NetFritz
                          dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N NetFritz
                            Hallo
                            Fehlermeldung
                            Gruß NetFritz
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #515
                            @NetFritz sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                            Habe ich auch. (buanet Image)
                            Falls Du den auch hast, ich stoppe immer mit
                            pkill io
                            zum starten, ich starte dann den gesamten Container neu
                            • N NetFritz
                              Hallo
                              Fehlermeldung
                              Gruß NetFritz
                              Kueppert
                              #516
                              Hi @NetFritz
                              ich habe ioBroker daher wieder aus meiner Syno geschmissen. Die Befehle in der Konsole bei der Syno sind abweichend zu den "normalen" Linux-Befehlen (Syno verwendet glaub ich nen Linux-lite oder sowas).
                              VG Thorsten
                              • N Offline
                                N Offline
                                newbie2007
                                schrieb am zuletzt editiert von newbie2007
                                #517
                                wenn ich den JS-Controller von 2.1.1 auf die aktuelle 2.2.8 updaten möchte, dann bricht er mit einer Fehlermeldung ab.
                                Die Logdatei ist im Anhang.
                                Was Kann ich tun?
                                Uwe
                                2020-02-12T13_46_19_850Z-debug.log
                                438 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@2.2.8" "--unsafe-perm" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                439 verbose node v10.16.3
                                440 verbose npm  v6.9.0
                                441 error code EINTEGRITY
                                442 error errno EINTEGRITY
                                443 error Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/pako: Integrity verification failed for sha512-siMsela4gjxPekLxxmPXXubk8loaq45MHrsV4PGDgg+Hb1OB7UuRjKIjFW9lqRcAXTHBWwnQ9LupDRzNs58nxQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/b2/23/2c7a56b8823c4f7a42f1c663d75ee6e4f25a1aab8e4c1ebb15e0f183820f876f5381ed4b918ca223156f65a917005d31c15b09d0f4bba90d1ccdb39f27c5)
                                444 verbose exit [ 1, true ]
                                ? AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N newbie2007
                                  Was Kann ich tun?
                                  Uwe
                                  #518
                                  @newbie2007
                                  hmm hat dein iobroker keine Internet-Connection ??
                                  hast du vorher den Fixer drüber laufen lassen??
                                  Welches System? VM ? Docker?
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    newbie2007
                                    #519
                                    Doch. Internet ist OK
                                    Ist ein RPI3.
                                    Fixer habe ich auch laufen lassen.
                                    • N newbie2007
                                      Was Kann ich tun?
                                      Uwe
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #520
                                      @newbie2007 Probiere mal
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm cache verify
                                      und wenn das nicht hilft
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm cache clean --force
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        newbie2007
                                        #521
                                        @AlCalzone said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                        cd /opt/iobroker npm cache verify
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                                        Host    "ioBroker-RasPi" is up to date.
                                        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm cache verify
                                        npm ERR! Usage: npm cache add <tarball file>
                                        npm ERR! npm cache add <folder>
                                        npm ERR! npm cache add <tarball url>
                                        npm ERR! npm cache add <git url>
                                        npm ERR! npm cache add <name>@<version>
                                        npm ERR! npm cache ls [<path>]
                                        npm ERR! npm cache clean [<pkg>[@<version>]]
                                        • N newbie2007
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #522
                                          @newbie2007 Welche npm-Version hast du denn? npm -v
