  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • B ben1984
    Hallo
    ich habe gerade versucht den js-controller von 2.1.1 auf 2.2.8 zu updaten.
    ich bekomme folgende Fehlermeldung:
    root@homematic-raspi:/usr/local/addons/hm-iobroker# ./iobroker upgrade self
    Update js-controller from @2.1.1 to @2.2.8
    NPM version: 6.13.4
    npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/usr/local/addons/hm-iobroker" (System call)
    npm ERR! code EROFS
    npm ERR! syscall mkdir
    npm ERR! path /root/.npm
    npm ERR! errno -30
    npm ERR! rofs EROFS: read-only file system, mkdir '/root/.npm'
    npm ERR! rofs Often virtualized file systems, or other file systems
    npm ERR! rofs that don't support symlinks, give this error.
    host.homematic-raspi Cannot install iobroker.js-controller@2.2.8: 226
    Was kann ich tun, damit de mkdir Befehl funktioniert (falls es das ist).
    Nutze ein Raspberry Pi 4 mit Rasperymatic und Iobroker als Addon installiert.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Ben
    #508
    @ben1984 read only file system ... dad heißt an sich das das filesystem im Eimer ist. Ggf der startende Tod der sd Karte.
    • ChaotC Chaot
      @newbie2007
      Geh doch erst mal ins ioBroker Verzeichnis:
      cd /opt/iobroker/
      und versuche es dann nochmal.
      N Offline
      N Offline
      newbie2007
      #509
      @Chaot said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
      @newbie2007
      cd /opt/iobroker/
      probiert, gleiches Ergebnis...
      • apollon77A apollon77
        ben1984
        #510
        @apollon77 danke für die Antwort.
        Wie kann ich das sicher prüfen?
        Der Raspbery Pi4 ist mal gerade 3 Monate in Betrieb.
        • B ben1984
          #511
          @ben1984
          Egal ob der Raspi erst 3 Monate alt ist. Der Raspi ist ja in Ordnung.
          Es geht um die SD Karte.
          Die sehr vielen Schreibzyklen kann eine SD nicht gut ab.
          Das kann, und wird bei Dir wohl der Fall sein.
          Ein Filesystem das mit einen mal readonly wird ist kein gutes Zeichen.
          Häng Dir anstatt einer SD eine kleine SSD dran und boote davon.
          Eine 32 GB mSATA USB3 SSD und ein Gehäuse dazu kosten bei Amazon um 25 - 30 Euro.
          Läuft bei mir seit Jahren einwandfrei.
            @ben1984
            ben1984
            #512
            @Yetiberg danke für eure Infos.
            Ich lasse IOBroker jetzt im Docker auf der Synology NAS laufen.
            Dann sollte das Thema erledigt sein.
            Auf dem PI läuft dann nur noch RaspberryMatic.
            • B ben1984
              #513
              @ben1984 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
              Damit ist Dein Problem jetzt und in Zukunft aber nicht gelöst :-)
              Denn derzeit wird auf Deinem System, dank readonly, nicht ein einziger Datenpunkt neu beschrieben.
              Und eine neue SD Karte kann Dir jederzeit wieder abrauchen...
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                #514
                Hallo
                Ich habe ioBroker in einem Docker Container laufen.
                Wenn ich jetzt iobroker stop eingebe bekomme ich als
                Fehlermeldung
                root@ioBroker1:/opt/iobroker# iobroker stop
                sudo: systemctl: Befehl nicht gefunden
                Was mache ich da falsch?
                Gruß NetFritz
                dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
                • N NetFritz
                  Hallo
                  Fehlermeldung
                  Gruß NetFritz
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #515
                  @NetFritz sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                  Habe ich auch. (buanet Image)
                  Falls Du den auch hast, ich stoppe immer mit
                  pkill io
                  zum starten, ich starte dann den gesamten Container neu
                  • N NetFritz
                    Hallo
                    Fehlermeldung
                    Gruß NetFritz
                    Kueppert
                    #516
                    Hi @NetFritz
                    ich habe ioBroker daher wieder aus meiner Syno geschmissen. Die Befehle in der Konsole bei der Syno sind abweichend zu den "normalen" Linux-Befehlen (Syno verwendet glaub ich nen Linux-lite oder sowas).
                    VG Thorsten
                    • N Offline
                      N Offline
                      newbie2007
                      schrieb am zuletzt editiert von newbie2007
                      #517
                      wenn ich den JS-Controller von 2.1.1 auf die aktuelle 2.2.8 updaten möchte, dann bricht er mit einer Fehlermeldung ab.
                      Die Logdatei ist im Anhang.
                      Was Kann ich tun?
                      Uwe
                      2020-02-12T13_46_19_850Z-debug.log
                      438 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@2.2.8" "--unsafe-perm" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      439 verbose node v10.16.3
                      440 verbose npm  v6.9.0
                      441 error code EINTEGRITY
                      442 error errno EINTEGRITY
                      443 error Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/pako: Integrity verification failed for sha512-siMsela4gjxPekLxxmPXXubk8loaq45MHrsV4PGDgg+Hb1OB7UuRjKIjFW9lqRcAXTHBWwnQ9LupDRzNs58nxQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/b2/23/2c7a56b8823c4f7a42f1c663d75ee6e4f25a1aab8e4c1ebb15e0f183820f876f5381ed4b918ca223156f65a917005d31c15b09d0f4bba90d1ccdb39f27c5)
                      444 verbose exit [ 1, true ]
                      ? AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N newbie2007
                        Was Kann ich tun?
                        Uwe
                        #518
                        @newbie2007
                        hmm hat dein iobroker keine Internet-Connection ??
                        hast du vorher den Fixer drüber laufen lassen??
                        Welches System? VM ? Docker?
                        • N Offline
                          N Offline
                          newbie2007
                          #519
                          Doch. Internet ist OK
                          Ist ein RPI3.
                          Fixer habe ich auch laufen lassen.
                          • N newbie2007
                            Was Kann ich tun?
                            Uwe
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #520
                            @newbie2007 Probiere mal
                            cd /opt/iobroker
                            npm cache verify
                            und wenn das nicht hilft
                            cd /opt/iobroker
                            npm cache clean --force
                            • N Offline
                              N Offline
                              newbie2007
                              #521
                              @AlCalzone said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                              cd /opt/iobroker npm cache verify
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                              Host    "ioBroker-RasPi" is up to date.
                              pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
                              pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                              pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                              pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm cache verify
                              npm ERR! Usage: npm cache add <tarball file>
                              npm ERR! npm cache add <folder>
                              npm ERR! npm cache add <tarball url>
                              npm ERR! npm cache add <git url>
                              npm ERR! npm cache add <name>@<version>
                              npm ERR! npm cache ls [<path>]
                              npm ERR! npm cache clean [<pkg>[@<version>]]
                              • N newbie2007
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #522
                                @newbie2007 Welche npm-Version hast du denn? npm -v
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  newbie2007
                                  #523
                                  pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v
                                  2.15.12
                                  pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ node -v
                                  v10.16.3
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    newbie2007
                                    #524
                                    Nach zahlreichen Versuchen und nochmaligem Drüberlaufen des Fixers und eines Neustarts bin ich jetzt auf 2.2.8.
                                    Werde testen.
                                    Verstehe aber nicht, warum es jetzt auf einmal funktioniert, bzw. aktuell ist.
                                    Habe es vorher nicht anders gemacht...
                                    Uwe
                                    • N newbie2007
                                      2.15.12
                                      v10.16.3
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #525
                                      @newbie2007 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                      2.15.12
                                      Holy shit - das ist ja Asbach Uralt! Wie wäre es mal mit nem Update?
                                      sudo npm i -g npm
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        newbie2007
                                        #526
                                        sudo npm i -g npm
                                        ja merkwürdig, vorher hatte ich auch die aktuelle.
                                        Mach mal jetzt einen Update und melde mich.
                                        6.13.7
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          newbie2007
                                          #527
                                          pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm i -g npm
                                          /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                          /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                          npm@6.13.7 /usr/lib/node_modules/npm
