  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
    @fabster0815 sieht nach fehlenden Rechten aus, bitte Mal den fixer drüber laufen lassen. ( Siehe Anleitung oben im ersten Post).
    fabster0815
    #507
    @ilovegym Hab ich schon .... hat nicht geholfen :-(
    • B ben1984
      Hallo
      ich habe gerade versucht den js-controller von 2.1.1 auf 2.2.8 zu updaten.
      ich bekomme folgende Fehlermeldung:
      root@homematic-raspi:/usr/local/addons/hm-iobroker# ./iobroker upgrade self
      Update js-controller from @2.1.1 to @2.2.8
      NPM version: 6.13.4
      npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/usr/local/addons/hm-iobroker" (System call)
      npm ERR! code EROFS
      npm ERR! syscall mkdir
      npm ERR! path /root/.npm
      npm ERR! errno -30
      npm ERR! rofs EROFS: read-only file system, mkdir '/root/.npm'
      npm ERR! rofs Often virtualized file systems, or other file systems
      npm ERR! rofs that don't support symlinks, give this error.
      host.homematic-raspi Cannot install iobroker.js-controller@2.2.8: 226
      Was kann ich tun, damit de mkdir Befehl funktioniert (falls es das ist).
      Nutze ein Raspberry Pi 4 mit Rasperymatic und Iobroker als Addon installiert.
      Vielen Dank für die Hilfe.
      Ben
      #508
      @ben1984 read only file system ... dad heißt an sich das das filesystem im Eimer ist. Ggf der startende Tod der sd Karte.
      • ChaotC Chaot
        @newbie2007
        Geh doch erst mal ins ioBroker Verzeichnis:
        cd /opt/iobroker/
        und versuche es dann nochmal.
        N Offline
        N Offline
        newbie2007
        #509
        @Chaot said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
        @newbie2007
        cd /opt/iobroker/
        probiert, gleiches Ergebnis...
        • apollon77A apollon77
          ben1984
          #510
          @apollon77 danke für die Antwort.
          Wie kann ich das sicher prüfen?
          Der Raspbery Pi4 ist mal gerade 3 Monate in Betrieb.
          • B ben1984
            #511
            @ben1984
            Egal ob der Raspi erst 3 Monate alt ist. Der Raspi ist ja in Ordnung.
            Es geht um die SD Karte.
            Die sehr vielen Schreibzyklen kann eine SD nicht gut ab.
            Das kann, und wird bei Dir wohl der Fall sein.
            Ein Filesystem das mit einen mal readonly wird ist kein gutes Zeichen.
            Häng Dir anstatt einer SD eine kleine SSD dran und boote davon.
            Eine 32 GB mSATA USB3 SSD und ein Gehäuse dazu kosten bei Amazon um 25 - 30 Euro.
            Läuft bei mir seit Jahren einwandfrei.
              @ben1984
              ben1984
              #512
              @Yetiberg danke für eure Infos.
              Ich lasse IOBroker jetzt im Docker auf der Synology NAS laufen.
              Dann sollte das Thema erledigt sein.
              Auf dem PI läuft dann nur noch RaspberryMatic.
              • B ben1984
                #513
                @ben1984 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                Damit ist Dein Problem jetzt und in Zukunft aber nicht gelöst :-)
                Denn derzeit wird auf Deinem System, dank readonly, nicht ein einziger Datenpunkt neu beschrieben.
                Und eine neue SD Karte kann Dir jederzeit wieder abrauchen...
                • N Offline
                  N Offline
                  NetFritz
                  #514
                  Hallo
                  Ich habe ioBroker in einem Docker Container laufen.
                  Wenn ich jetzt iobroker stop eingebe bekomme ich als
                  Fehlermeldung
                  root@ioBroker1:/opt/iobroker# iobroker stop
                  sudo: systemctl: Befehl nicht gefunden
                  Was mache ich da falsch?
                  Gruß NetFritz
                  dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N NetFritz
                    Hallo
                    Fehlermeldung
                    Gruß NetFritz
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #515
                    @NetFritz sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                    Habe ich auch. (buanet Image)
                    Falls Du den auch hast, ich stoppe immer mit
                    pkill io
                    zum starten, ich starte dann den gesamten Container neu
                    • N NetFritz
                      Hallo
                      Fehlermeldung
                      Gruß NetFritz
                      Kueppert
                      #516
                      Hi @NetFritz
                      ich habe ioBroker daher wieder aus meiner Syno geschmissen. Die Befehle in der Konsole bei der Syno sind abweichend zu den "normalen" Linux-Befehlen (Syno verwendet glaub ich nen Linux-lite oder sowas).
                      VG Thorsten
                      • N Offline
                        N Offline
                        newbie2007
                        schrieb am zuletzt editiert von newbie2007
                        #517
                        wenn ich den JS-Controller von 2.1.1 auf die aktuelle 2.2.8 updaten möchte, dann bricht er mit einer Fehlermeldung ab.
                        Die Logdatei ist im Anhang.
                        Was Kann ich tun?
                        Uwe
                        2020-02-12T13_46_19_850Z-debug.log
                        438 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@2.2.8" "--unsafe-perm" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                        439 verbose node v10.16.3
                        440 verbose npm  v6.9.0
                        441 error code EINTEGRITY
                        442 error errno EINTEGRITY
                        443 error Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/pako: Integrity verification failed for sha512-siMsela4gjxPekLxxmPXXubk8loaq45MHrsV4PGDgg+Hb1OB7UuRjKIjFW9lqRcAXTHBWwnQ9LupDRzNs58nxQ== (/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/b2/23/2c7a56b8823c4f7a42f1c663d75ee6e4f25a1aab8e4c1ebb15e0f183820f876f5381ed4b918ca223156f65a917005d31c15b09d0f4bba90d1ccdb39f27c5)
                        444 verbose exit [ 1, true ]
                        ? AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N newbie2007
                          Was Kann ich tun?
                          Uwe
                          #518
                          @newbie2007
                          hmm hat dein iobroker keine Internet-Connection ??
                          hast du vorher den Fixer drüber laufen lassen??
                          Welches System? VM ? Docker?
                          • N Offline
                            N Offline
                            newbie2007
                            #519
                            Doch. Internet ist OK
                            Ist ein RPI3.
                            Fixer habe ich auch laufen lassen.
                            • N newbie2007
                              Was Kann ich tun?
                              Uwe
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #520
                              @newbie2007 Probiere mal
                              cd /opt/iobroker
                              npm cache verify
                              und wenn das nicht hilft
                              cd /opt/iobroker
                              npm cache clean --force
                              • N Offline
                                N Offline
                                newbie2007
                                #521
                                @AlCalzone said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                cd /opt/iobroker npm cache verify
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade self
                                Host    "ioBroker-RasPi" is up to date.
                                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm cache verify
                                npm ERR! Usage: npm cache add <tarball file>
                                npm ERR! npm cache add <folder>
                                npm ERR! npm cache add <tarball url>
                                npm ERR! npm cache add <git url>
                                npm ERR! npm cache add <name>@<version>
                                npm ERR! npm cache ls [<path>]
                                npm ERR! npm cache clean [<pkg>[@<version>]]
                                • N newbie2007
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #522
                                  @newbie2007 Welche npm-Version hast du denn? npm -v
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    newbie2007
                                    #523
                                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm -v
                                    2.15.12
                                    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ node -v
                                    v10.16.3
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      newbie2007
                                      #524
                                      Nach zahlreichen Versuchen und nochmaligem Drüberlaufen des Fixers und eines Neustarts bin ich jetzt auf 2.2.8.
                                      Werde testen.
                                      Verstehe aber nicht, warum es jetzt auf einmal funktioniert, bzw. aktuell ist.
                                      Habe es vorher nicht anders gemacht...
                                      Uwe
                                      • N newbie2007
                                        2.15.12
                                        v10.16.3
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #525
                                        @newbie2007 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                        2.15.12
                                        Holy shit - das ist ja Asbach Uralt! Wie wäre es mal mit nem Update?
                                        sudo npm i -g npm
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          newbie2007
                                          #526
                                          sudo npm i -g npm
                                          ja merkwürdig, vorher hatte ich auch die aktuelle.
                                          Mach mal jetzt einen Update und melde mich.
                                          6.13.7
